| после замены вакуума начались проблемы с холостым, глохнет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=365789 |
| Автор: | evgenmvs [ 10 05 2019, 11:17 ] | ||
| Заголовок сообщения: | после замены вакуума начались проблемы с холостым, глохнет | ||
Автомобиль БМВ е 46, двигатель N20 .После замены вакуума, при запуске плавают холостые, глохнет. После того, как проедешь, все нормализуется. Заметил что отломан один из проводков на указанном на рисунке разъема. Подскажите, что это за разъем, в нем ли причина? Что еще может быть?
| Автор: | Tartar [ 10 05 2019, 15:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: после замены вакуума начались проблемы с холостым, глохн |
Разъем клапана печки.отношения не имеет.Движков н20 на е46 нет)) и какой такой вакуум поменяли? |
| Автор: | evgenmvs [ 11 05 2019, 09:45 ] |
Извиняюсь, N42, после замены вакуумного усилителя тормозов, при этом снимали АКБ, подзарядки.Указанные симптомы больше проявляются на газу, на бензине быстрее нормализуется |
| Автор: | evgenmvs [ 11 05 2019, 09:52 ] |
До этого все работало нормально, сейчас двигатель колбасит, потом все норма пока не заглушишь |
| Автор: | Tartar [ 11 05 2019, 10:37 ] |
катушки не до конца застегнули,проверь разъемы |
| Автор: | evgenmvs [ 11 05 2019, 20:24 ] |
Катушки не трогали, ошибок по диагностике нет.Если пару раз газнуть до 4-5 тысяч, то обороты нормальные становятся |
