Глухой стук во время выжимания сцепления, подскажите..
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=365386
Автор:  Mishka09 [ 14 04 2019, 21:42 ]
Заголовок сообщения:  Глухой стук во время выжимания сцепления, подскажите..
Во время выжимания сцепления, будто в бампер кто то вьезжает сзади, очень глухой удар бывает, именно на заведенной машине, и как правило во время движения, повторюсь, только во время выжимания сцепления
Автор:  Top Gun [ 14 04 2019, 23:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глухой стук во время выжимания сцепления, подскажите..
Мож чё с эластичкой или редуктором случилось? ::xa::
Автор:  Mishka09 [ 14 04 2019, 23:31 ]
Как проверить твою теорию?))
Автор:  Top Gun [ 14 04 2019, 23:35 ]
На яме например или подъемнике.
Автор:  Mishka09 [ 15 04 2019, 11:41 ]
Да эт понятно, но стук этот как правило во время движения, когда с нагрузки снимается трансмиссия, когда на месте, то только при первом выжиме сцепления
Автор:  saubagatar [ 15 04 2019, 13:02 ]
Причиной может быть люфт в любой части трансмиссии, причем в разных одновременно. Но вангую, что люфт в приводах. Заодно проверить целостность сайлентблоков подрамника редуктора, но они, скорее всего, не при чем.
Автор:  jiuced [ 15 04 2019, 13:34 ]
все выше перечисленное, ну и сам редуктор проверить
Автор:  Mishka09 [ 15 04 2019, 14:17 ]
Ок
Автор:  LANART [ 15 04 2019, 19:28 ]
Что мешает "покататься" на передаче на подъёмнике? Мой прогноз - люфт кардана.
Автор:  Mishka09 [ 15 04 2019, 20:35 ]
Ставим ставки ::ba::
Как выясню, сообщу результат))
Автор:  Mishka09 [ 12 07 2019, 13:52 ]
в общем перетряхнул практически всю ходовку, за исключением стоек. Очень сильно люфтили оба задних ступичных подшипника. Ходовик говорил что стук из за них. все поменял, но ничего не изменилось. пока машина висела, смотрел привода, в них есть небольшой люфт, примерно в миллиметр. Допустимо ли это? или они приехали?
Автор:  TARiK [ 12 07 2019, 14:09 ]
небольшой люфт если именно в приводах привелет рано или поздно к их смерти. стуки будут при переключении несильные.
Автор:  Mishka09 [ 12 07 2019, 14:11 ]
то есть тот самый бум- это не из-за приводов? может все таки эластичная муфта?
Автор:  Mishka09 [ 12 07 2019, 14:13 ]
и стук не при переключении, а во время выжимания сцепления
Автор:  TARiK [ 12 07 2019, 14:55 ]
при выжиме стучать может выжимной.
Автор:  TARiK [ 12 07 2019, 14:57 ]
но скорее всего шрусы. просто когда ты едешь они внатяге а при надатии сцепления происходит удар по трансмиссии и поскольку у тебя там люфт этот удар сопровождается стуком. можешь на месте на заведеной повтыкать первую и заднюю и чуть попытаться тронуться. будет именно этот стук скорее всего.
Автор:  Tartar [ 12 07 2019, 15:54 ]
Маховик
