| АКПП. Старая нерешенная прблема. Нужен хелп. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36517 |
| Автор: | Ascar [ 22 08 2010, 06:55 ] |
| Заголовок сообщения: | АКПП. Старая нерешенная прблема. Нужен хелп. |
на 5 скорости в положении D после 120 км/ч коробас выпадает в аварийный режим. при изначальном разгоне с 1-ой передачи на стептронике не выпадает. еСЛИ С Драйва, а потом пытаться на стептроник, то вновь выпадает. Что делалось: 1)тупая замена масла-не помогло))))))(а столько надежд было 2)перебор коробки 3 раза с заменой гидромозгов, фрикционов..-не помогло 3)замена компа от коробаса-не помогло 4)замена гидротрансформтора-не помогло... Ошибка при диагностике-ошибка переключения 5ой передачи.... коробка ЗФ, авто е46 323 1998 год, японец... голову сломали, деньги тратятся, а результата нет...что делать ??? |
| Автор: | Patron [ 22 08 2010, 08:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АКПП. Старая нерешенная прблема. Нужен хелп. |
А косу проводов с температурным датчиком тебе меняли? Солейноды? Регулятор давления? |
| Автор: | -Миха- [ 22 08 2010, 09:25 ] |
Ascar А ОШИБКА КАКАЯ??? по номеру или енглишу Patron УМНИСА |
| Автор: | Ascar [ 22 08 2010, 09:38 ] |
Patron писал(а): А косу проводов с температурным датчиком тебе меняли? Солейноды? Регулятор давления? Можно чуть подробнее, если не затруднит...у нас немного деревня и мне нужно будет самому им объяснить (в смысле ремонтерам гребаным), что от них требуется...есть ли связь с текущими симптомами?Соленоиды меняли. Регулятор давления-не уверен...про косу вааще молчу, но мне нужно немного понять, что от чего и для чего... |
| Автор: | Ascar [ 22 08 2010, 11:02 ] |
номер ошибки 54 |
| Автор: | GUNhed [ 22 08 2010, 12:47 ] |
Ascar не решишь ты свой вопрос у себя в деревне. сколько уже тянется, два года? Patron -Миха- проблема оказывается распространенная, я уже читал об аналогичных 3-4 случаях |
| Автор: | Ascar [ 22 08 2010, 14:42 ] |
Слав, меня радует твой оптимизм в отношении моего вопроса...И все таки, если есть возможность помочь советом, помогите...По ходу косу с проводами прозвонили всю....И еще один косяк есть-напряжение на лямбды что после низкое... Учитывая проведенные работы есть мнение, что тупо замена коробки не изменит ситуацию... Комментаторы, вернитесь в студию, давайте закончим этот сраный вопрос...[censored] он уже |
| Автор: | Ascar [ 22 08 2010, 17:37 ] |
Если уже такое было у 3-4, то один точно должен был справиться с этой ситуацией.... |
| Автор: | GUNhed [ 22 08 2010, 17:56 ] |
Ascar к сожалению без должной диагностики ты только убиваешь время и деньги |
| Автор: | Ascar [ 22 08 2010, 18:18 ] |
У меня по сути начался процесс тупой переборки запчастей акпп...основные уже менял...все время не покидает ощущение, что причиной является какая-то мелкая [censored] и не могу ее поймать...Подскажи, может еще куда чего замахать?Диагностика-чем надо отдиагностировать?Если инпа пойдет и поможет, то я тупо куплю ее... |
| Автор: | -Миха- [ 22 08 2010, 21:33 ] |
GUNhed Я понимаю о чем ты Ну бывает похожее когда сопряжения пакета F по втулке бронзовой травит их меняют на новые там подшипник. Проверить лего прохлопать механику воздухом тровить будет в F |
| Автор: | -Миха- [ 22 08 2010, 21:35 ] |
Ascar Собирали коробас на насосе или в корпус??? |
| Автор: | Ascar [ 23 08 2010, 00:52 ] |
-Миха- писал(а): Ascar Собирали коробас на насосе или в корпус??? твое изречение для меня как "сублингвальное влияние эякулята на физико-химические свойства сурфактанта" для неврачей)))) |
| Автор: | -Миха- [ 23 08 2010, 09:50 ] |
Ascar Это я еще не говорил о суперпозиция и спин, про парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена и когерентные пары фотонов. Узнавай у того кто делал, как это делали! |
