    • На форуме с 28 03 2019, 14:53
    • Сообщений 1
::hp:: Хлопцы, нуждаюсь в консультации. Кузов е60 2008 двигатель n52 2.5 калининградка. Разбираюсь в системе охлаждения и все как бы ясно.... Но, на всех двигателях два датчика температуры:на гбц и на выходе радиатора(по большому счету нужен для управления вентилятором). Так вот собственно в чем суть вопроса: на моем двигателе N52 нет датчика на выходе из радиатора, нашел только датчик на гбц(идет сигнал в эбу, с него же и в цифровое меню на приборке). Вопрос: вентилятор управляется тоже датчиком на гбц(понятное дело что через эбу) и он на самом деле один или же все таки есть еще датчик для вентилятора но в другом месте(не на радиаторе)? Вообщем какой датчик опрашивается для управления вентилятором? Заранее спасибо всем неравнодушным.
    • Сообщений 15167
на сколько я помню вентилятором на н52 управляют мозги программно, получая информацию о температуре двс.
а тебе зачем? что тебя беспокоит в охлаждении н52?
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь система охлаждения n52
