| Выбор редуктора 320ci lci https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=365089 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Smiggoro [ 21 03 2019, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Выбор редуктора 320ci lci |
Всем привет, нужна помощь. Умер редуктор, дико застучал, по вину бьется - 33 10 7 509 780 для механики - 33 10 7 559 330 для автомата И там и там передаточное число, как я понимаю 3.38, тип 188К. В данный момент машина на мешалке, была на томате (320 купе m54b22, 2003года, рест) Вопрос, какой редуктор лучше подойдет на замену, если не найду редуктор с парой 3.38, подойдет ли 3.07? И точно ли тип 188к? с англичанки / японки разница есть? И еще, видел много объявлений на авито, везде на наклейке надпись типа "750XXXX/EAG50N; 3.38", почему XXXX разное? Я думал это часть от 3310750XXXX, но видимо это не так. Заранее спасибо. |
| Автор: | revaniche [ 21 03 2019, 22:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выбор редуктора 320ci lci |
Привет, лежит редуктор с 2,2 рест автомат в иделае, отдам недорого) |
| Автор: | bazinotti [ 21 03 2019, 23:18 ] |
Smiggoro : Умер редуктор, дико застучал, по вину бьется - 33 10 7 509 780 для механики- 33 10 7 559 330 для автоматаИ там и там передаточное число, как я понимаю 3.38, тип 188К. В данный момент машина на мешалке, была на томате (320 купе m54b22, 2003года, рест)Вопрос, какой редуктор лучше подойдет на замену, если не найду редуктор с парой 3.38, подойдет ли 3.07? И точно ли тип 188к? с англичанки / японки разница есть?И еще, видел много объявлений на авито, везде на наклейке надпись типа "750XXXX/EAG50N; 3.38", почему XXXX разное? Я думал это часть от 3310750XXXX, но видимо это не так. С чего ты решил, что 3,38 оба 188е? Если ты не менял редуктор, то ты его разорвал просто. Это норма для 168ых. Смысла ставить о5 168 хоть 3,07 хоть 3,38 нет никакого - ты его о5 разорвёшь. Только 188й либо 3,38 либо, если длинноват, то 3,46. Что нужно будет ещё, чтобы его поставить это вопрос третий! На этом форуме нормально ничего не работает. Много писать не возможно. Консультации в письменном виде по телефону. Поэтому коротко: Начинай вопрос с того менял ты редуктор на 188й или нет! Вот 168 после того как свапнул чел мотор помощнее на ручке. Грит - чёт хрустит и не дет. |
| Автор: | Smiggoro [ 21 03 2019, 23:50 ] |
о как оно все.. свап делали до меня, на счет замены редуктора - не уверен, проблем пока не возникало согласно Получается, что у меня тип 168 и пара 3.38? отличия между 188 и 168 я так понимаю во фланцах, и кардан подвинется? Сейчас получше посмотрел Ну, я 2.5 года ездил вообще без проблем, да и свап был до меня, так что по времени еще больше получается. |
| Автор: | bazinotti [ 22 03 2019, 00:15 ] |
Если не наваливаешь, сцепу не бросаешь, вверх/вниз с газом не кидаешь палку, то можешь поменять в лоб 3,38 168й. Но помни! Ровно в 12... карета превратиться в тык... э... ровно в тот момент когда ты решишь кого-то накернить может о5 бухнуть вЗаДе. ))) Кстати, чел тоже скроил и поставил такой же редуктор как был. Но теперь катает как пенсионер. ))) Где-то была фотка расколотой пары в 168м. Найду закину. Товарищ на 318 с мкпп решил с кем-то закуситься по пути на работу. Не доехал. ))) |
| Автор: | Мессер [ 22 03 2019, 01:05 ] |
bazinotti : Товарищ на 318 с мкпп решил с кем-то закуситься по пути на работу. Не доехал. ))) Сцуко, люблю я этот город.. |
| Автор: | Smiggoro [ 22 03 2019, 11:27 ] |
Спасибо! Буду либо брать такой же, 168 и 3.38, либо 188 и 3.38 + кардан) |
| Автор: | Smiggoro [ 22 03 2019, 12:11 ] |
Еще один глупый вопрос, длина кардана для АКПП L=1441MM, а для механики L=1585MM, получается, если был свап на механику, то кардан полюбому менялся? |
| Автор: | karter [ 22 03 2019, 12:20 ] |
либо половина кардана менялась |
| Автор: | Smiggoro [ 22 03 2019, 12:24 ] |
ну т.е я могу купить тупо тип 188, переставить фланцы со своего редуктора на новый, и все будет хорошо? т.к. на механику уже ставился тип 188 |
| Автор: | G.S.A. [ 22 03 2019, 15:18 ] |
Сначала необходимо убедиться, что у тебя 188 тип... |
| Автор: | artamon [ 22 03 2019, 16:33 ] |
фланцы от 168 выпадают из 188 |
| Автор: | bazinotti [ 22 03 2019, 20:47 ] |
Малыш... |
| Автор: | bazinotti [ 22 03 2019, 20:49 ] |
Давай в него блокировку положим? Хочется 168 тоже освоить. Как раз лежит без дела блока. |
| Автор: | Smiggoro [ 22 03 2019, 21:44 ] |
Спасибо! Наконец знаю точно, что искать! Заменю - могу старый отправить, мне то блока особо не нужна, а для экспериментов отдам) правда я не знаю, что там внутри осталось, слева при провороте стучит знатно |
| Автор: | bazinotti [ 23 03 2019, 09:42 ] |
Smiggoro : Спасибо! Наконец знаю точно, что искать! Заменю - могу старый отправить, мне то блока особо не нужна, а для экспериментов отдам) правда я не знаю, что там внутри осталось, слева при провороте стучит знатно Не откажусь! Как поменяешь - пиши, договоримся. |
| Автор: | Smiggoro [ 23 03 2019, 12:06 ] |
Окей Слушай, а как визуально отличить тип 168 от 188? Я так и не понял, у меня по вину привода одинаковые и для МКПП и для АКПП, а вот отличие только в задней крышке, но болтов вроде везде по 8, фланцы тоже вроде одинаковые по вину.. |
| Автор: | G.S.A. [ 23 03 2019, 13:24 ] |
Размер корпуса редуктора ( чугунины) меньше |
| Автор: | Smiggoro [ 23 03 2019, 14:24 ] |
Это понятно) ширина какая?) Если не с чем сравнивать, то как понять?) |
| Автор: | ARturing [ 23 03 2019, 15:18 ] |
Smiggoro : Это понятно) ширина какая?) Если не с чем сравнивать, то как понять?) Вот фото задней крышки 188, сравни со своей крышкой на фото |
| Автор: | Smiggoro [ 23 03 2019, 20:14 ] |
ARturing Спасибо! Это было очень вовремя!) |
| Автор: | bazinotti [ 24 03 2019, 17:14 ] |
Отправляй. |
