| Проблемка с дворниками https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=364637 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | iBiBi [ 14 02 2019, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемка с дворниками |
Было у кого? Как решали?)) Вкл дворники, поднимаются на 6-8 см и залипают до сл взмаха, не пойму, бес вселился?))) |
| Автор: | Top Gun [ 14 02 2019, 22:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемка с дворниками |
Было похожее. После включения дворники делают взмах но не парковались в конце взмаха возле края стекла, а поднимались на сантиметров восемь-десять от нижнего положения и тогда останавливались. При повторном включении они опять делали взмах и опять парковались выше своего обычного положения. В итоге сняли трапецию, оказалось что вал электромотора провернулся относительно качалки. Открутили гайку с вала электромотора поставили качалку на место и вновь затянули гайку, стало работать безупречно. |
| Автор: | iBiBi [ 15 02 2019, 00:09 ] |
Top Gun У меня немного по-другому, как будто первый взмах не осиливает до конца, приподнимаются немного и замирают, второй взмах уже нормально, или мотор ослабел, или не хватает напряжения, а может и реле моск делает |
| Автор: | Top Gun [ 15 02 2019, 10:57 ] |
Если не хватает усилия, то почти наверняка оси поводков закисли в теле трапеции, перебрать смазать и будет работать, если там нет большой выработки. |
| Автор: | Джексон [ 15 02 2019, 12:44 ] |
Посмотри гайки,которые прижимают дворники к посадочному месту.Вернее вставки,которые под прижимной гайкой..Они развальцовываются бывает .Закажи новые,выпрессуй дворники,запрессуй новые гайки и наслаждайся.Они толи люминь,толи силумин-хз.Купил новую трапецию,а дело в них оказалось. |
| Автор: | iBiBi [ 15 02 2019, 14:28 ] |
Джексон Top Gun
