11 02 2019, 22:37
Приветствую всех. Мот кто знает № в каталоге тросика газа BMW325/E46/M52/2000
11 02 2019, 22:42
Приветствую всех. BMW325/E46/M52/2000 Такая проблемка . Оборвался тросик газа- «боченок» в р-не педали. Тросик снял восстановил «боченок» соблюдая длину, что в педаль ставиться. Тросик снизу «боченок», вверху шарик типа. Фото выкладываю . ( Не такой как здесь http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=35&fg=10 нашел на форуме ) При вытаскивании тросик сам как-бы выпал в верхней части . где он там крепился нихрена не видно. Гнездо вверху куда вставляется сам пластмассовый наконечник с регулировками вверху видно. А вот дальше ХЗ ничего не видно . Снял все до патрубка который идет на сам впускной коллектор. Снимать его еще тот гемор. Может кто подскажет. Как возможно зацепить этот «шарик».
Не разбирая дальше. Блин на руке «шарнира» не хватает чтобы добраться. Ну или картинку как устроена система. За что-то ведь он там держался раз так легко выпал. С педалью и всем прочим сложностей нет. Плиииз. Не пойму куда он крепиться к дросселю.Ну та часть где шарик...
11 02 2019, 22:46
Чёт не понял, куда ты его вставить не можешь? В дроссель или в педаль?
11 02 2019, 22:48
G.S.A. : Чёт не понял, куда ты его вставить не можешь? В дроссель или в педаль? в дроссель не понятно как вставить не вижу где он там цепляется
12 02 2019, 00:21
6222 : G.S.A. : Чёт не понял, куда ты его вставить не можешь? В дроссель или в педаль? в дроссель не понятно как вставить не вижу где он там цепляетсяЗа привод дроссель поверни, и должно быть видно куда вставляется трос. Либо сними его, вставь трос и пр крути обратно. Гофру снял - уже пол дела..
12 02 2019, 00:29
G.S.A. : 6222 : G.S.A. : Чёт не понял, куда ты его вставить не можешь? В дроссель или в педаль? в дроссель не понятно как вставить не вижу где он там цепляетсяЗа привод дроссель поверни, и должно быть видно куда вставляется трос. Либо сними его, вставь трос и пр крути обратно. Гофру снял - уже пол дела.. ![]() Гофру что возле самой заслонки не снимал. Хомут какой-то закисший. возле двигла который . Вот пробую через верх. Ну там блин только на ощупь. Если бы была картинка так думаю зацепил-бы.
12 02 2019, 00:33
6222 : G.S.A. : 6222 : G.S.A. : Чёт не понял, куда ты его вставить не можешь? В дроссель или в педаль? в дроссель не понятно как вставить не вижу где он там цепляетсяЗа привод дроссель поверни, и должно быть видно куда вставляется трос. Либо сними его, вставь трос и пр крути обратно. Гофру снял - уже пол дела.. ![]() Гофру что возле самой заслонки не снимал. Хомут какой-то закисший. возле двигла который . Вот пробую через верх. Ну там блин только на ощупь. Если бы была картинка так думаю зацепил-бы. ![]() Сломай его к херам. Больше проебешься на ощупь одевать. Заодно и хомутик обновишь
Рекомендуем почитать на тему Подскажите кто в курсе ,установка тросика газа BMW325/E46
12 02 2019, 00:39
G.S.A. : 6222 : G.S.A. : 6222 : G.S.A. : Чёт не понял, куда ты его вставить не можешь? В дроссель или в педаль? в дроссель не понятно как вставить не вижу где он там цепляетсяЗа привод дроссель поверни, и должно быть видно куда вставляется трос. Либо сними его, вставь трос и пр крути обратно. Гофру снял - уже пол дела.. ![]() Гофру что возле самой заслонки не снимал. Хомут какой-то закисший. возле двигла который . Вот пробую через верх. Ну там блин только на ощупь. Если бы была картинка так думаю зацепил-бы. ![]() Сломай его к херам. Больше проебешься на ощупь одевать. Заодно и хомутик обновишь ![]() ну завтра буду пробовать , блин ну должен он так одеваться ведь слетел легко сам . гда два назад чистили инжектор. сукка хомут так поставили что хрен доберешься. прям в двиг смотрит шляпа ни ответркой и ключом не подлезть . ну не получиться буду как-то откручивать. |
12 02 2019, 18:40
Ну может кому пригодиться. пол ночи рылся в интернете. Тросик зацепил под направляющей в верхней части под кожухами инжектора если провести рукой по пути тросика, вертикально вниз походу и в сторону двигателя, имеется полукруглая не знаю как правильно называется ну что-то типа "качалки", тросик надо заводить в самый низ под "качалку" , там для шарика есть отверствие.
Тросик при этом ложиться в паз.Как получилось сам не понял. Но в процессе несколько раз выскакивал. Получалось вставить снова. Очень помогает семиэтажный мат.И проклятия в адрес конструкторов. Материться надо основательно. А еще на руке появляется дополнительные сустав. Все операции проделывал тремя пальцами.протрхался в итоге часа два. В общем кому повезет то если очень захотеть то можно завести тросик газа на M52 через верх. не разбирая пол моторного отсека. |
12 02 2019, 20:59
Если будет ещё выскакивать из привода дросселя - подтяни.
Я несколько раз одевал снимал ничего не разбирая)) e46 323 2000 |
13 02 2019, 00:05
Если у кого есть картинка той части что к дросселю подходит. выложите другим понадобиться. Я нашел только вот это
