Плавают обороты, хрюк из под капота.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=364603
Автор:  torres12 [ 10 02 2019, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Плавают обороты, хрюк из под капота.
Всем привет! Е46 m52tu 2.8, есть проблема "плавающих оборотов", на прогретом, но как, если педаль не трогать, то хх стабильный даешь чутка газку обороты поднимаются потом опускаются до 500 и вверх вниз пару раз до 800 где то, когда просаживается до 500 слышен хрюк под капотом, обнаружить место звука не удается, где то в правой части моторного отсека, хрюк происходит только когда обороты падают до 500, так же при езде когда переходишь на нейтраль такое же наблюдается, на холодную все норм при прогреве, как стрелка вверх тот начинается. Регулятор хх мыл и дросель, не помогло...есть идеи? Спасибо.
Автор:  niko64 [ 10 02 2019, 19:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плавают обороты, хрюк из под капота.
Могу предположить,что мало давление масла.... ::kor::
Автор:  torres12 [ 10 02 2019, 19:23 ]
Да вроде лампа гаснет сразу и ванос в норме, ремкомплект ставил недавно, ну тоесть тяга в порядке
Автор:  niko64 [ 10 02 2019, 19:30 ]
Гаснущая лампа ещё не показатель...
Автор:  torres12 [ 10 02 2019, 19:43 ]
Но бывает, что проблемы нет, тоесть стабильно опускаектся до рабочих 720 где то и не плавает
Автор:  torres12 [ 10 02 2019, 19:58 ]
А как связаны плавание оборотов с давлением масла?
Автор:  niko64 [ 10 02 2019, 20:05 ]
Тут и ваносы и гидронатяжитель цепи....Да и вообще - нужна диагностика,а не гадание.... :!!!
Автор:  torres12 [ 10 02 2019, 20:09 ]
Ну если бы спеца знать какого, а по ошибкам ничего нет(
Автор:  G.S.A. [ 10 02 2019, 20:46 ]
Хрюкает ванос обычно. А там нужно видеть и щупать для 100% инфы.
Автор:  torres12 [ 10 02 2019, 21:14 ]
G.S.A. :
тоже читал, но фазхы выставили кольца поменяли, ща все четко, короче надо устранить плавание оборотов
А квкг может хрюкать?
Автор:  G.S.A. [ 10 02 2019, 21:49 ]
Ванос хрюкает не из за колец., а из за люфта в подшипника. Тебе регулировали этот люфт?кркг не хрюкает. И стоит слева от мотора.
Автор:  torres12 [ 10 02 2019, 21:56 ]
G.S.A. :
Люфта нет, сам перебирал
Автор:  torres12 [ 10 02 2019, 21:57 ]
G.S.A. :
Квкг под впуском стоит, т.е справа если смотрим со стороны бампера
Автор:  G.S.A. [ 10 02 2019, 23:39 ]
Если на мотор смотреть, то да. Ну рас такой рукастый найди что хрюкает ::xa:: Или нам по гадать нужно ничего не увидев и не услышав???
Автор:  torres12 [ 11 02 2019, 08:09 ]
G.S.A. :
Да может кто сталкивался с этим, попробую квкг заменить, вот думаю Гур может такие звуки издавать
Автор:  niko64 [ 11 02 2019, 18:05 ]
torres12 :
Не ошибки смотреть,а фактические параметры
