| Высокие обороты е46 м43ту https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=364600 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Glebych1301 [ 10 02 2019, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Высокие обороты е46 м43ту |
Приветствую всех. Народ ,подскажите что делать. Стоят высокие обороты,при заводке 1200,далее поднимается до 2000 и выше. Чистка дросселя и регулятора холостого хода дала лишь вибрацию и какое то захлебывание. Ошибку выдал р0120 потенциометр дроссельной заслонки. На отключение датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода не реагирует. Что делать? Может кто знает что то конкретное? Диагност-утырок сказал сам дроссель,другой диагност на дпдз. Толкового и конкретного не говорят. Мне интересно если дпдз неисправен,то при его подключении не думаю что они упадут. И нужна ли адаптация на этом дросселе и как именно ее делать. Заранее спасибо. |
| Автор: | silwer [ 10 02 2019, 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Высокие обороты е46 м43ту |
Подсос во впуск. Гофра рваная или еще что |
| Автор: | Glebych1301 [ 10 02 2019, 11:31 ] |
А сама заслонка может полететь или врятли? |
| Автор: | Glebych1301 [ 10 02 2019, 11:37 ] |
Silver. Ты мне подскажи пожалуйста если знаешь где именно смотреть. Буду сам. Так как толком никто на сто не понимает сам. Обороты бешеные конечно. |
| Автор: | silwer [ 10 02 2019, 12:00 ] |
Вся эта хрень с оборотами обычно от раздолбайства и несоблюдения сроков и обьема ТО. Как правило, поступает во впуск неучтённый расходомером воздух. 1.Проверь заслонку- помой от черноты карбклинером. Хотя это наименьшее зло. 2. Промой клапан ХХ. Говна там много бывает, из-за чего вообще может не двигаться исполнительный узел клапана, а зависнуть в любом положении. Мыть карбклинером. 3. Клапан КРКГ- проверить, если старый- заменить на оригинал. Про прокладку не забудь- если старая, при снятии клапана может развалиться. Купи, стоит копейки 4. Купи гофру от заслонки до расходомера, если старая. В процессе промывки заслонки всю её нужно проверить на дыры. |
| Автор: | silwer [ 10 02 2019, 12:06 ] |
Glebych1301 писал(а): А сама заслонка может полететь или врятли? чё ей будет, она ж железная
| Автор: | Glebych1301 [ 10 02 2019, 14:39 ] |
Клапан кркг это где? Я согласен. Я у друга купил а он не смотрел. А я еб..сь. хх мыл,чистый и дроссель тоже. |
| Автор: | silwer [ 10 02 2019, 20:42 ] |
Glebych1301 писал(а): Клапан кркг это где? Я согласен. Я у друга купил а он не смотрел. А я еб..сь. хх мыл,чистый и дроссель тоже. На впуске, чёрная шайба со штуцером под шланг |
| Автор: | Glebych1301 [ 15 02 2019, 22:58 ] |
Всем привет) вообщем купил другую заслонку,на всякий еще раз почистил клинером ее,регулятор холостого хода тоже еще раз прочистил,гофра целая. Все поставил обратно,завел. Обороты как были 2000 и далее поднимаются до 2500-2600 так и остались( от диагноста в шоке,какие спецы работают. Сказал меняй дроссель,смысл? Результат-0. Народ,если дпдз неисправен,могут обороты такие высокие стоять? Только на него уже грешу,больше х.з. уже что еще(( |
| Автор: | Glebych1301 [ 15 02 2019, 23:12 ] |
На е46 м43 1.9 118 л.с. нужна адаптация дроссельной заслонки? Есть кто знает как ее делать? С помощью компа или самостоятельно или вообще не нужна? |
| Автор: | silwer [ 16 02 2019, 10:13 ] |
Glebych1301 писал(а): Всем привет) вообщем купил другую заслонку,на всякий еще раз почистил клинером ее,регулятор холостого хода тоже еще раз прочистил,гофра целая. Все поставил обратно,завел. Обороты как были 2000 и далее поднимаются до 2500-2600 так и остались( от диагноста в шоке,какие спецы работают. Сказал меняй дроссель,смысл? Результат-0. Народ,если дпдз неисправен,могут обороты такие высокие стоять? Только на него уже грешу,больше х.з. уже что еще(( Может, если ДПДЗ не видит, что педаль полностью отпущена. Возьми у кого нибудь на день потестить, если купить гемор |
| Автор: | Эндрю760 [ 16 02 2019, 20:18 ] |
рхх.стоит кетайский бош? выкидывай его [censored],и ставь немецкий. |
| Автор: | TARiK [ 07 11 2019, 23:17 ] |
откключи датчик дросселя что тг изменится? подключи обратно отключи расходомер. |
