| BMW n62 V8 Капремонт Инструкция. Часть 2 Други! Помогите нов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=364589 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Lavr006 [ 09 02 2019, 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | BMW n62 V8 Капремонт Инструкция. Часть 2 Други! Помогите нов |
Всем Привет форумчане! Долго и старательно пилил видос для народа... и вот вчера состоялся мой дебют- выложил его в YOUTOBE Всё делалось исключительно на базе официальной инструкции BMW TIS Смотрим, комментируем и тдОчень будет интересно почитать отзывы/ мнения/ пожелания Так же тут скоро выложу вторую часть, если за что-нибудь не за банят
| Автор: | Lavr006 [ 09 02 2019, 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BMW двигатель n62 V8. Инструкция по сборке. Часть 1 |
| Автор: | Kostya [ 09 02 2019, 11:37 ] |
Lavr006 : если за что-нибудь не за банят
| Автор: | Джексон [ 09 02 2019, 11:39 ] |
Так реклама Чи нет?
| Автор: | virtus61 [ 09 02 2019, 13:10 ] |
Lavr006 И качество и наполнение на уровне! |
| Автор: | niko64 [ 09 02 2019, 13:59 ] |
Работа с ГБЦ не совсем профессиональная,я бы сказал гаражная.Сёдла надо обрабатывать на станке профильным резцом,а фаски клапанов вышлифовывать под определённым углом...А так вроде ничего...чистенько..
| Автор: | Lavr006 [ 09 02 2019, 18:22 ] |
niko64 : Работа с ГБЦ не совсем профессиональная, я бы сказал гаражная.Сёдла надо обрабатывать на станке профильным резцом,а фаски клапанов вышлифовывать под определённым углом::kor:: Любой отзыв конечно по-своему приятен так сказать, но "гаражная работа с ГБЦ" это уже слишком)) Сёдла надо обрабатывать на станке в том случае, если: а) на его рабочей плоскости образовались неровности в виде так называемых "кратеров"; б) если седло потеряло свою оцентровку по оси. С клапанами примерно та же история. Сёдла и сами клапана этого ДВС в рабочем состоянии и была произведена просто профилактическая работа в виде притирки с помощью абразивной пасты. - При чём тут "гаражность"?
| Автор: | женя e90 [ 09 02 2019, 18:38 ] |
А музыка, что такая тревожная? |
| Автор: | bazinotti [ 09 02 2019, 20:34 ] |
Хорошо снято! Приятно посмотреть. Но музон действительно тревожный! |
| Автор: | Lavr006 [ 09 02 2019, 23:46 ] |
женя e90 : А музыка, что такая тревожная? |
| Автор: | niko64 [ 10 02 2019, 14:19 ] |
Lavr006 : niko64 : Работа с ГБЦ не совсем профессиональная, я бы сказал гаражная.Сёдла надо обрабатывать на станке профильным резцом,а фаски клапанов вышлифовывать под определённым углом::kor:: Любой отзыв конечно по-своему приятен так сказать, но "гаражная работа с ГБЦ" это уже слишком)) Сёдла надо обрабатывать на станке в том случае, если: а) на его рабочей плоскости образовались неровности в виде так называемых "кратеров"; б) если седло потеряло свою оцентровку по оси. С клапанами примерно та же история. Сёдла и сами клапана этого ДВС в рабочем состоянии и была произведена просто профилактическая работа в виде притирки с помощью абразивной пасты. - При чём тут "гаражность"? ![]() А для чего такой серьёзный мотор разобрали до гола? |
| Автор: | Lavr006 [ 10 02 2019, 18:39 ] |
Мало вероятно что поверишь, но 90% для этого видео. Потом планировал перепродать его чуть по-дороже чем купил/ потратил. Но в итоге сегодня готов отдать даже дешевле вложенного, так как эти движки стали какие-то не ликвидные, и он уже на авито висит как пару месяцев и никому не нужен
| Автор: | niko64 [ 10 02 2019, 19:17 ] |
Если документы в порядке и ценник не завышен - уйдёт.... |
| Автор: | Джексон [ 10 02 2019, 19:33 ] |
С каких пор появились доки на двиг? Обычно достаточно-таон исчо походит.. |
| Автор: | niko64 [ 10 02 2019, 19:46 ] |
Джексон : С каких пор появились доки на двиг? Обычно достаточно-таон исчо походит.. Справка об высвободившемся агрегате....Сйчас при свапе замена ДВС без бумаг не проканает.... |
| Автор: | Джексон [ 10 02 2019, 19:58 ] |
А почему самого интересного-цены нет? Про ЛС отмазка..Давай здеся..
| Автор: | Lavr006 [ 10 02 2019, 21:20 ] |
да не вопрос бро:) Вот из отрывочка на авито (объяву снял пока): В двигатель (не считая долгих часов кропотливой сборки!) вложено около 160000руб Наглядное состояние видно по самому видео. Так же возможна установка в нашем специализированном сервисе! Отдаю за 150000руб! Доков на него никаких нет. И с учётом того что недавно мой приятель при мне снимал с учёта/ продавал свой е90 и Гаишник даже пузом не повёл своим чтобы посмотреть номер двигателя (просто посмотрел вин на стакане), думаю это не актуальный вопрос по сей день
| Автор: | Lavr006 [ 10 02 2019, 21:29 ] |
Да, кстати, возвращаясь к вопросу "А для чего такой серьёзный мотор разобрали до гола?" - мотор был куплен с глубоким задиром в одном из цилиндров. Так что я его сначала полностью разобрал и сдал в Мотор-технологию, где весь блок загильзовали, проверили коленвал, полернули плоскости ГБЦ, помыли все элементы двигателя в спец мойке и так далее. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 11 02 2019, 09:56 ] |
Lavr006 : да не вопрос бро:) Вот из отрывочка на авито (объяву снял пока): В двигатель (не считая долгих часов кропотливой сборки!) вложено около 160000руб Наглядное состояние видно по самому видео. Так же возможна установка в нашем специализированном сервисе! Отдаю за 150000руб! 160 т.р. это еще бюджетно вышло с учетом перегильзовки |
| Автор: | Максbmw [ 11 02 2019, 13:48 ] |
Lavr006 : да не вопрос бро:) Вот из отрывочка на авито (объяву снял пока): В двигатель (не считая долгих часов кропотливой сборки!) вложено около 160000руб Наглядное состояние видно по самому видео. Так же возможна установка в нашем специализированном сервисе! Отдаю за 150000руб! Доков на него никаких нет. И с учётом того что недавно мой приятель при мне снимал с учёта/ продавал свой е90 и Гаишник даже пузом не повёл своим чтобы посмотреть номер двигателя (просто посмотрел вин на стакане), думаю это не актуальный вопрос по сей день ![]() Я летом ставил Е90 на учет, так у меня смотрел все, вплоть до номеров на замках от ремней безопасности (хз зачем), так что тут индивидуально |
| Автор: | MadToha [ 11 02 2019, 14:30 ] |
Хорошее видео, респект! Смазку для сборки двс, не стекающую в процессе сборки с деталей, не нашли, поэтому собирали просто на масле?
| Автор: | niko64 [ 11 02 2019, 18:01 ] |
Максbmw : Lavr006 : да не вопрос бро:) Вот из отрывочка на авито (объяву снял пока): В двигатель (не считая долгих часов кропотливой сборки!) вложено около 160000руб Наглядное состояние видно по самому видео. Так же возможна установка в нашем специализированном сервисе! Отдаю за 150000руб! Доков на него никаких нет. И с учётом того что недавно мой приятель при мне снимал с учёта/ продавал свой е90 и Гаишник даже пузом не повёл своим чтобы посмотреть номер двигателя (просто посмотрел вин на стакане), думаю это не актуальный вопрос по сей день ![]() Я летом ставил Е90 на учет, так у меня смотрел все, вплоть до номеров на замках от ремней безопасности (хз зачем), так что тут индивидуально Постановка - не снятие... |
| Автор: | niko64 [ 11 02 2019, 18:04 ] |
MadToha : Хорошее видео, респект! Смазку для сборки двс, не стекающую в процессе сборки с деталей, не нашли, поэтому собирали просто на масле? ![]() А какая смазка не стекает?Литол? Всегда используют масло моторное,желательно какое будет заливаться в последствии.
| Автор: | MadToha [ 12 02 2019, 12:20 ] |
niko64 : MadToha : Хорошее видео, респект! Смазку для сборки двс, не стекающую в процессе сборки с деталей, не нашли, поэтому собирали просто на масле? ![]() А какая смазка не стекает?Литол? Всегда используют масло моторное,желательно какое будет заливаться в последствии. если ты не знаешь о его существовании, не значит что его не существует. и есть еще всякие америкосовские аналоги, откуда эта тема и пришла, ибо там культура сборки двс развита как нигде
| Автор: | Lavr006 [ 12 02 2019, 12:29 ] |
MadToha : если ты не знаешь о его существовании, не значит что его не существует. вот например и есть еще всякие америкосовские аналоги, откуда эта тема и пришла, ибо там культура сборки двс развита как нигде Да, знаю о данных смазках; да, согласен с тобой, но от части. Лично для меня - это лишняя заморочка и смысла в ней особо никакого не вижу
