/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Плавают обороты на ХХ при работе электропотребителей
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=364485
Автор:  Delrey [ 28 01 2019, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Плавают обороты на ХХ при работе электропотребителей
Добрый день всем.
Появилась проблема (ни разу такого не было и вот опять).
На холодную, плавают обороты ХХ (спадают до 500-600 на 1-2 секунды и поднимаются обратно) при включении любого электропотребителя. Включить печку, поднять стекло, и т.д.
После хорошего прогрева (поездить минут 20) это почти полностью пропадает.
В интернетах пишут, что это может быть генератор, ремень генератора (хотя ничего не визжит под капотом) и датчик или вернее, клапан холостого хода.
Подскажите, с чего разумнее начать, и что за клапан такой? Какой принцип работы у него и чинится ли он (или только менять)?
Автор:  Tartar [ 28 01 2019, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плавают обороты на ХХ при работе электропотребителей
мотор?
Автор:  Delrey [ 28 01 2019, 12:02 ]
М54b25
Автор:  Tartar [ 28 01 2019, 12:07 ]
Помой клапан хх и проверь шланги к нему.
Автор:  Delrey [ 30 01 2019, 21:34 ]
Спасибо за совет, Tartar!
В сети нашел рекомендации, что промывать его нужно под напором, но очистителем, не агрессивным к резине, так ли это?
И где он находится?)
Я так понимаю, нужно снять короб воздушного фильтра и он под ним, судя по схеме?
Автор:  SSL [ 30 01 2019, 22:35 ]
Delrey :
::xa:: ::xa:: ::xa::
Автор:  рыгалово [ 31 01 2019, 07:58 ]
есть отдельная тема по диагностики m54, задай вопрос там, но без компа гадать нечего, я вот сильно сомневаюсь что тебе поможет чистка рхх купи шнур за 1000р настрой ноут для начала если решил сам решать свои проблемы, а потом уже начинай разбираться.
Автор:  рыгалово [ 31 01 2019, 08:00 ]
как говориться, причин может быть множество, а последствия разные))
