| Открывается самопроизвольно заднее стекло на туринге https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=364248 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Tur_foto [ 16 01 2019, 14:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Открывается самопроизвольно заднее стекло на туринге |
Доброго дня всем! Опытные туринговоды прошу вашей помощи. Имеется такая проблема,открывается заднее стекло багажника на туринге,контакты на стекле целые, вскрывал гофры из кузова в багажник, все провода оказались целыми, так же снимал спойлер и потолок там тоже все оказалось отлично,поменял кнопку стекла,но ничего не изменилось, если отключить моторчик стекла то под бардачком иногда щелкает синее реле, разобрав реле ничего плохо не нашел, контак реле отличный и зазор тоже, остается только блок комфорта, может ли дело быть в нем? Сама проблема плавающая, может целый день молчать, а может за час по 10 раз открыться, пока езжу с отключенным моторчиком на крышке, кстати иногда бывает откроется, закрываешь стекло и после этого кнопка на дворнике не открывает, а с брелка открывает. |
| Автор: | TARiK [ 16 01 2019, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Открывается самопроизвольно заднее стекло на туринге |
Скорее всего звезда планки подсветки номера. |
| Автор: | Tur_foto [ 16 01 2019, 14:46 ] |
TARiK : Скорее всего звезда планки подсветки номера. Так ведь на кнопку стекла отдельный провод идет и на кнопку багажника тоже, они никак не связаны получается |
