| SOS дайте совет как открыть капот на Х5 только трос с замка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=364245 |
| Автор: | Депутат [ 16 01 2019, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | SOS дайте совет как открыть капот на Х5 только трос с замка |
Оборвало трос прямо у замка с правой стороны под капотом,снял ноздри левый замок открыл,а с правым замком полный капец зацепится не за что.Как открыть ???? |
| Автор: | suprastin [ 16 01 2019, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SOS дайте совет как открыть капот на Х5 только трос с з |
на подъемнике, снимаеьш правое колесо, подкрылок и можно подлезть. Если речь про Е70 п.с. дилер предлагал вырезать в капоте дырку болгаркой и поставить новый капот |
| Автор: | Депутат [ 16 01 2019, 11:43 ] |
Да нет капот резать не буду, речь про E53,Трос прямо у замка оборвало и зацепится не за что трос из под капота полностью вытащил и усе приплыл как открыть замок??? |
| Автор: | Джексон [ 16 01 2019, 11:50 ] |
У е70 трос разделен.Если у замков лопнул-длина у него прим.30 сантиметров.Защелка то хоть знаешь где находится? А точно е70? |
| Автор: | Депутат [ 16 01 2019, 11:59 ] |
В том то и дело что тросика у замка нет он оборвался прямо у замка , и когда его потянул весь вытянул наружу,первый и третий трос на месте целые,вот только средний оборвался полностью.Замок видно и рукой можно подлезть только что там двигать и куда???? |
| Автор: | Джексон [ 16 01 2019, 12:33 ] |
Там где нижняя кромка капота,в районе ноздрей- под ней оч.близко к железу-пальцами,не ладонью надо на себя потянуть за нижнюю кромку..Это на е70.. |
| Автор: | Депутат [ 16 01 2019, 12:41 ] |
спасибо,сейчас попробую! |
| Автор: | Депутат [ 16 01 2019, 13:46 ] |
попробовал , не получилось , такое ощущение что заклинило ... |
| Автор: | suprastin [ 16 01 2019, 13:48 ] |
попробуйте вдвоем. один пытается открыть, второй шевелит капот. может ремонт был, капот неровно поставили ( как вариант) |
