| Помогите новичку!!! стрелка температуры в красной зоне https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=364180 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Lavrik400 [ 09 01 2019, 17:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите новичку!!! стрелка температуры в красной зоне |
Здравствуйте уважаемые БМВоды! После включения зажигания стрелка температуры ушла в красную зону, вентилятор включился, машина завелась, но обороты 2000, и переливать начала, из выхлопухи бензин живой. Прогревается ни чего не меняется. на горячую не заводится. Штекер с датчика под коллектором снимаю, ничего не меняется, стрелка так и лежит. Сопротивление датчика 1250Ом при температуре движка 40 приблизительно, от штекера до мозгов звонится, кз нет. Подскажите куда копать?! |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите новичку!!! стрелка температуры в красной зоне |
Машина е46 316 2000г |
| Автор: | Tartar [ 09 01 2019, 17:36 ] |
проверь предохранитель в нижнем ряду в бардачке на 15 ампер гдето в середине номер не помню,если целые то под капотом возле мозгов пошевели релюхи. |
| Автор: | Tartar [ 09 01 2019, 17:39 ] |
прфиль заполни,мотор какой? |
| Автор: | Lavrik400 [ 09 01 2019, 17:44 ] |
машину чуть выше обозначил, профиль завтра сын заполнит. Прошу не обижаться. |
| Автор: | Lavrik400 [ 09 01 2019, 17:50 ] |
И нюанс еще. Предыдущий хозяин двигатель менял, датчик под коллектором двух проводной, вместо второго заглушка стоит, а штекер второй есть и просто висит. Но я ездил на ней и все в норме было! |
| Автор: | suprastin [ 09 01 2019, 18:26 ] |
Очень похоже на то, что машина ориентируясь на неправильные показания датчика температуры загибает топливные карты. Попробуйте сделать диагностику, или заменить датчик на заведомо исправный. Проводку прозванивайте не тестером а контрольной лампочкой |
| Автор: | Lavrik400 [ 09 01 2019, 19:23 ] |
Почему не тестером? |
| Автор: | Lavrik400 [ 09 01 2019, 19:27 ] |
И почему стрелка сразу в красную зону прыгает? |
| Автор: | Lavrik400 [ 09 01 2019, 19:30 ] |
Если судить по сопротивлению датчика, она градусах на30-50 должна быть |
| Автор: | silwer [ 09 01 2019, 19:32 ] |
Lavrik400 : И почему стрелка сразу в красную зону прыгает? Неисправна проводка к нему, причем, возможен как обрыв, так и КЗ |
| Автор: | suprastin [ 09 01 2019, 21:20 ] |
Потому что сгнившие провода для тестера звонятся как нормальные, а при подключении обычной лампочки выясняется что проводника то уже и нет... |
| Автор: | Lavrik400 [ 09 01 2019, 22:16 ] |
Спасибо, завтра попробую прозвонку. |
| Автор: | niko64 [ 11 01 2019, 17:35 ] |
Ну и как?
| Автор: | suprastin [ 11 01 2019, 17:59 ] |
Лампочку ищет |
| Автор: | Lavrik400 [ 12 01 2019, 15:54 ] |
Вчера поздно было, писать не стал. Лампочкой все прозвонил, все звонится, кз нет. На оба датчика с мозгов приходит 5в, подсоединил рабочий датчик, на холодную напряжение село до 1,5в, по книжке так и должно быть. Сканер показывает ошибку обоих датчиков -40. В понедельник повезу мозг на диагностику. |
| Автор: | Lavrik400 [ 12 01 2019, 16:00 ] |
Странно только, что приборка в 7 тесте -128 показывает, хотя сканер по приборке ошибок не показывает. |
| Автор: | Lavrik400 [ 12 01 2019, 16:02 ] |
И еще, ребят подскажите продувка когда включаться должна? |
| Автор: | suprastin [ 12 01 2019, 17:10 ] |
Продувка чего? |
| Автор: | silwer [ 12 01 2019, 17:15 ] |
катализаторов видимо, т.наз. “пылесос” |
| Автор: | silwer [ 12 01 2019, 17:17 ] |
Lavrik400 : И еще, ребят подскажите продувка когда включаться должна? на холодный мотор. так как у тебя с датчиком темп у тебя кум-косяк, возможно будет работать некорректно |
| Автор: | niko64 [ 12 01 2019, 21:15 ] |
А как связаны КАТы с температурой? |
| Автор: | Lavrik400 [ 12 01 2019, 21:45 ] |
Трубка через клапан идет с выпускного коллектора на этот пылесос. А для чего он. Говорят при некорректной работе без него двигателю не очень хорошо работается. Но через сканер он запускается. |
| Автор: | niko64 [ 12 01 2019, 21:51 ] |
Да ты профи а не "новичёк"!Тут не все эти нюансы знают....
| Автор: | Lavrik400 [ 13 01 2019, 09:05 ] |
Просто именно от нюансов зависит правильная и надежная работа всех систем (и не только авто), а "новичек", потому-что БМВ никогда у меня не было, боялся я их. |
