| Напряжение с генератора 13.7 вольт (мало или норма)? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=364144 |
| Автор: | maxxx25 [ 06 01 2019, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Напряжение с генератора 13.7 вольт (мало или норма)? |
Всех с Рождеством! Собственно вопрос в заголовке. Генератор 150А валео, 2 литра трактор (136 л.с). пришло время поменять АКБ, при замере напряжения на холостом ходу выдает 13.7 до 13.8(редко подымает), 13.7 что с нагрузкой что без нее, при увеличении оборотов напряжение не подымается при сбросе оборотов двигателя бывает что напряжение падает до 12.6 потом быстро выравнивается до 13.7. Генератор перебирал (замена подшипников, щеток и коллектора) после переборки выдавал так же. Везде говорят что минимум гена должен давать 13.8. Генератор в ремонт или 13.7 вольт нормально? |
| Автор: | Kostya [ 06 01 2019, 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Напряжение с генератора 13.7 вольт (мало или норма)? |
Да вроде нормально |
| Автор: | maxxx25 [ 06 01 2019, 12:34 ] |
Kostya : Да вроде нормально Продавцы говорят что АКБ на гарантию не поставят. |
| Автор: | Kostya [ 06 01 2019, 13:09 ] |
maxxx25 : Kostya : Да вроде нормально Продавцы говорят что АКБ на гарантию не поставят. Странно. А как по их мнению должно быть? |
| Автор: | FesT [ 06 01 2019, 13:59 ] |
Kostya 14,2-14,4 на заведенную |
| Автор: | TARiK [ 06 01 2019, 14:01 ] |
если на приборке показывает то это норм. |
| Автор: | deadmaus5 [ 06 01 2019, 14:06 ] |
13.9-14 по приборке. 14.2 вообще никогда не видел) А так, какого xyR они лезут к тебе в авто замеры делать, чтоб дать гарантию? |
| Автор: | Kostya [ 06 01 2019, 14:07 ] |
deadmaus5 : 13.9-14 по приборке. 14.2 вообще никогда не видел) А так, какого xyR они лезут к тебе в авто замеры делать, чтоб дать гарантию?
| Автор: | niko64 [ 06 01 2019, 14:09 ] |
Правильно лезут....
| Автор: | TARiK [ 06 01 2019, 14:10 ] |
так если акб заряжен то зарядка и не будет 14 с гаком давать |
| Автор: | maxxx25 [ 06 01 2019, 15:05 ] |
Kostya : maxxx25 : Kostya : Да вроде нормально Продавцы говорят что АКБ на гарантию не поставят. Странно. А как по их мнению должно быть? По их мнению 13.8 минимум. |
| Автор: | maxxx25 [ 06 01 2019, 15:07 ] |
Kostya : deadmaus5 : 13.9-14 по приборке. 14.2 вообще никогда не видел) А так, какого xyR они лезут к тебе в авто замеры делать, чтоб дать гарантию? ![]() Ну как бы да, для гарантии. Если АКБ в недозаряде постоянном, то долго соответственно не протянет. Проверял стрелочным вольтметром и нагрузочной вилкой электронной ( она вроде десятки хорошо считывает). |
| Автор: | maxxx25 [ 06 01 2019, 15:15 ] |
maxxx25 : Kostya : deadmaus5 : 13.9-14 по приборке. 14.2 вообще никогда не видел) А так, какого xyR они лезут к тебе в авто замеры делать, чтоб дать гарантию? ![]() Ну как бы да, для гарантии. Если АКБ в недозаряде постоянном, то долго соответственно не протянет. Проверял стрелочным вольтметром и нагрузочной вилкой электронной ( она вроде десятки хорошо считывает). За 10 лет владения авто в тест приборки никогда не лазил .
| Автор: | maxxx25 [ 09 01 2019, 00:06 ] |
Проверил по приборке: напряжение 14.1-14.2 , при включении света, климата + догреватель жижи скачет от 13.2 до 14.2, далее стало 13.6 - 14.2. Проседает когда включается догреватель, без климата просадки нет, 14.1 со светом . Надо еще проверить заведомо исправным прибором на клеммах АКБ, возможно потеря на контактах проводов. А так по теме 13.7 - это слабое напряжение. Иногда ТИС полезно курить : https://tis.bmwcats.com/doc1000950/2/ |
