| Купил тормозные диски, оригинал? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=363987 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vulkan55 [ 23 12 2018, 19:46 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Купил тормозные диски, оригинал? | ||
Комментарий к файлу: Передние
Авто BMW е46 318i 2002 г. Заказал тормозные диски ориг. Пришли передние в фирменной упаковке, а задние просто в белой. Может такое быть или задние подделка? Заказывал через EMEX.
| Автор: | сarlsson [ 23 12 2018, 20:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормозные диски оригинал? |
Самое первое что необходимо сдеать |
| Автор: | vulkan55 [ 23 12 2018, 20:17 ] |
сarlsson дело в том, что у меня на коробке нет этого логотипа. Точнее лента голограмма есть а то что он греет нет. |
| Автор: | vulkan55 [ 23 12 2018, 20:27 ] |
Комментарий к файлу: Вот
| Автор: | vulkan55 [ 24 12 2018, 22:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Купил тормозные диски, оригинал? |
Неужели все ставили не оригинал? |
| Автор: | сarlsson [ 25 12 2018, 10:15 ] |
Мне оригинал приходил вот в таких коробках. Возможно стоит выложить фото самого диска, а не коробки? |
| Автор: | STR8 [ 25 12 2018, 10:24 ] |
они могут и вообще без упаковки приходить |
| Автор: | maxxx25 [ 25 12 2018, 10:25 ] |
Все верно, давай фото диска. Какие значки отлиты и какие набиты. Как то по своим дискам делал запрос. В простых коробках тоже видел. Вот так же в простой кробке https://www.drive2.ru/l/483592702760321091/ |
| Автор: | vulkan55 [ 25 12 2018, 12:58 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Купил тормозные диски, оригинал? | |||
| Автор: | vulkan55 [ 25 12 2018, 13:00 ] |
Значки и цифры выбиты |
| Автор: | Bleiz [ 25 12 2018, 13:04 ] |
Ставил задние оригинальные. Коробка была как у тебя передние. |
| Автор: | maxxx25 [ 25 12 2018, 14:12 ] |
там где вентиляционные перегородки должен быть отлитый значек, но не бмв, вот его сфотай. Цифры пьяный китаец гвоздем набивал |
| Автор: | vulkan55 [ 25 12 2018, 14:25 ] | |||
На переднем есть какойто знак, а на заднем только цифры.
| Автор: | maxxx25 [ 25 12 2018, 15:17 ] |
На переднем вижу значек, на заднем не понятно ( смотри на месте, есть ли что похожее, а то отливка у них сейчас, как в глине вручную ). Как мне когда то ответили в БРТ: на основе предоставленных фото можно сделать вывод что данные диски являются оригинальным изделием. ( но письменно поттвердить отказались, видимо надо было углеродный анализ делать |
| Автор: | vulkan55 [ 25 12 2018, 18:07 ] |
maxxx25 Спасибо за пояснение
| Автор: | vulkan55 [ 25 12 2018, 18:44 ] |
maxxx25 А что такое БРТ? |
| Автор: | maxxx25 [ 26 12 2018, 22:38 ] |
vulkan55 : maxxx25 А что такое БРТ? бмв русланд трейдинг ( вроде как то так), вот здесь можно задать вопросы и по акциям тоже https://www.bmw.ru/ru/ssl/forms/contact ... NvbnRhY3Q= |
| Автор: | Джексон [ 27 12 2018, 17:35 ] |
Скоко орига заказывал -варианты коробок: 1.Как у тс.Просто белые и белосерые с рисунком 2.Из гофрокартона светло коричневого.Ни с теми,ни с этими проблем не было. А возврат товара с обоснованием-поводил зажигалкой?
| Автор: | vulkan55 [ 27 12 2018, 21:32 ] |
Джексон Там нет такой наклейки которую греть надо. Просто смутило что они в разных по цвету упаковках. |
| Автор: | maxxx25 [ 27 12 2018, 22:34 ] |
Внешне нормальные они, не парься. |
