| Отказалась заводиться. Что может быть? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36389 |
| Автор: | dimasik343 [ 19 08 2010, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Отказалась заводиться. Что может быть? |
Привет всем! Нужен совет где "рыть" и искать причину этого не понятного глюка! Ни что не предвещало беды, но... Вобщем ситуация такая. Подъехал я вчера к киоску купить сигарет. Заглушил, закрыл, сходил, пришел! Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, как обычно загорелись все положенные лампочки на панели , те которые должны погаснуть погасили. Начинаю крутить стартер (кутит) машина не заводится даже намека нет. Сразу хочу сказать что насос шумит т.е. качает! Повернул ключ обратно (выключил полностью). Слышу щелчки в районе селектора. Откинул кожух и увидел там электромагнитный блокиратор ручки селектора (как правильно называется не знаю), который периодично щелкает (блокирует-разблокирует) ручку селектора. Потрогал его он горячий. Пришлось залезть в блок управления коробкой, тот, что под капотом и отключить питание. У кого какие соображения? |
| Автор: | MASTA [ 19 08 2010, 12:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отказалась заводиться. Что может быть? |
Датчик коленвала... |
| Автор: | dimasik343 [ 19 08 2010, 13:15 ] |
MASTA : Датчик коленвала... При этом стартер будет крутить и должно щелкать в коробке?! |
| Автор: | инспектор26 [ 19 08 2010, 13:17 ] |
ful -есть |
| Автор: | dimasik343 [ 19 08 2010, 13:53 ] |
инспектор26 : ful -есть Что это? |
| Автор: | инспектор26 [ 19 08 2010, 13:54 ] |
да так бензин |
| Автор: | GUNhed [ 19 08 2010, 13:55 ] |
dimasik343 : инспектор26 : ful -есть Что это? это так необразованные люди пишут по английски топливо!
| Автор: | Yhou$e [ 19 08 2010, 14:25 ] |
Пардон. Туплю... стартер-то крутит : ) Кроме как почитать ошибки ничего не могу подсказать... |
| Автор: | dimasik343 [ 19 08 2010, 14:33 ] |
GUNhed : dimasik343 : инспектор26 : ful -есть Что это? это так необразованные люди пишут по английски топливо! ![]() Да я вот тоже смотрю и думаю что если топливо , то чуть по другому это пишется! |
| Автор: | dimasik343 [ 14 04 2013, 18:59 ] |
Причина была в блоке управления двигателем! Плохие контакты между платой и микросхемой (микротрещинки). Как устранить!? Аккуратно пропаять все контакты! Выявил – это болезнь старых блоков. Нуждаются они в обслуживании пропайкой! |
