| С утра машина плохо заводиться,не с первого раза. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36337 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | [max] [ 18 08 2010, 13:02 ] |
| Заголовок сообщения: | С утра машина плохо заводиться,не с первого раза. |
Народ помогите |
| Автор: | Roki [ 18 08 2010, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замучлся...ХЕЛП |
датчики распредвала и коленвала могут глючить. Как раз на таком моторе похожее такое было. Первый раз диагностика тоже не выявила, потом когда совсем плохо стало, то показала. Поменяли - все ОК |
| Автор: | [max] [ 18 08 2010, 13:29 ] |
проверял,тоже все норм... |
| Автор: | [max] [ 18 08 2010, 17:52 ] |
в какую сторону еще копать? |
| Автор: | GUNhed [ 18 08 2010, 17:53 ] |
в сторону подачи топлива |
| Автор: | Филлини [ 18 08 2010, 17:55 ] |
[max] Давление из топливного насоса или регулятор давления в топливном фильтре |
| Автор: | Svyatosha [ 19 08 2010, 08:17 ] |
нужно взять ДМРВ с рабоей машины и попробывать, возможно дело в нём! |
| Автор: | [max] [ 19 08 2010, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: С утра машина плохо заводиться,не с первого раза. |
ок будем искать
| Автор: | GUNhed [ 19 08 2010, 22:35 ] |
Svyatosha : нужно взять ДМРВ с рабоей машины и попробывать, возможно дело в нём! советы блин, каждый новый лучше предыдущего
| Автор: | [max] [ 21 08 2010, 14:34 ] |
еще новая проблема появилась глохнет на ходу после 100км/ч при сбрасывании на нейтралку,с кондишеном почему-то норм аааа бред
| Автор: | Karl [ 21 08 2010, 23:25 ] |
Было тож самое насос топливный помирал потихому и чек горел поменял сначала фильтр топливный не помогло потом насос и все в норму вошло и чек потух. |
| Автор: | [max] [ 22 08 2010, 10:58 ] |
сколько может стоить насос? |
| Автор: | Karl [ 22 08 2010, 12:18 ] |
Здесь в куплю продам за 4.5 видел на эксисте самый дешовый 1.3 но не советую лучше брать в сборе с датчиком . |
| Автор: | ТраХтор [ 22 08 2010, 12:59 ] |
Оч похоже на топливный насос! |
| Автор: | Pozzitive [ 22 08 2010, 13:43 ] |
Филлини : [max] Давление из топливного насоса или регулятор давления в топливном фильтре + пицот |
| Автор: | [max] [ 26 08 2010, 12:56 ] |
все нашел ту х....ну которая не давала жить моим мозгам |
| Автор: | Svyatosha [ 26 08 2010, 15:09 ] |
GUNhed : Svyatosha : нужно взять ДМРВ с рабоей машины и попробывать, возможно дело в нём! советы блин, каждый новый лучше предыдущего ![]() А что не так - то? Я на М43 именно заменой ДМРВ эти симптомы вылечил. |
| Автор: | Fis [ 26 08 2010, 15:29 ] |
Напишу здесь. Почти такая же беда как в 1 посте:При холодном запуске схватывает и обороты 500 max.. Далее как повезет: или заводится или глохнет. Повторный пуск-100% успех. Интересно, что с автозапуска всегда заводится с полтыка Напишите умные мысли, спасибо. |
| Автор: | Lix [ 26 08 2010, 15:36 ] |
Была похожая проблема прошлой осенью. Решилась просто — сменил заправку. Теперь на «Лукойл» не ногой, только «Белнефтехим». Приехал в Россию 3 недели назад — на днях опять появилась проблема. Видимо, бензин у вас, действительно, га*но. |
| Автор: | Fis [ 26 08 2010, 22:08 ] |
help me |
| Автор: | Fis [ 27 08 2010, 09:16 ] |
| Автор: | Rom@rio [ 27 08 2010, 12:17 ] |
у меня тоже похожая проблема была, поменял КРКГ и все стало ок. Машина стала заводиться с первого раза и ехать получше стала. |
| Автор: | Fis [ 27 08 2010, 12:43 ] |
не то... еще |
| Автор: | tictac [ 27 08 2010, 13:00 ] |
Появилась проблема эта ещё зимой(не обратил внимания), сейчас оказалось что это прокладка ГБЦ(это у меня)! P.S. Причём, так же поначалу поменял и фильтр, и свечи, и насос! |
| Автор: | erkner [ 29 08 2010, 11:13 ] |
У меня на холодную заводиться с первого раза, НО в момент заводки не мгновенно схватывает, а с небольшой задержкой, будто хочет заглохнуть. |
