| Проблема!!! Регулятор напряжения на генератор БОШ 120 А https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=363334 |
| Автор: | Pain323i [ 07 12 2018, 12:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема!!! Регулятор напряжения на генератор БОШ 120 А |
Всем привет! Кто в курсе какого качества регулятор напряжения фирмы Хелла и стоит его брать на генератор Бош 120 А, артикул регулятора по каталогу 12 31 1 713 491. Артикул Hella 5DR004242051 в применимости нет е46, идут только е36 и е34. Может кто сталкивался подскажите какой взять т.к. на Бош ценник неадекватный. |
| Автор: | karter [ 07 12 2018, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема!!! Регулятор напряжения на генератор БОШ 120 А |
хз почитай мои рыданья viewtopic.php?f=68&t=317161 регулятор бош полторы тыщи обошелся |
| Автор: | Pain323i [ 07 12 2018, 15:18 ] |
karter : хз почитай мои рыданья viewtopic.php?f=68&t=317161 регулятор бош полторы тыщи обошелся Спасибо за инфу с меня + в репу |
| Автор: | Pain323i [ 10 12 2018, 20:22 ] |
история продолжается помогите советом. Предыстория: ехал из Краснодара остановился на заправке, все хорошо. Заправился начинаю заводить щелчок (подозреваю втягивающие), не заводится. Ладно завел с толкача, моргает лампа зарядки (именно моргает, то тухнет, то загорается) до дома 40 км туман, дождь, ночь все как положено))) На подъезде к дому потухли фары)) Ну а теперь, что сделал: снял генератор заменил регулятор напряжения. Генератор поставил на стенд все хорошо. Все собрал, перед этим зарядил акб. Машина завелась с полпинка, зарядка потухла все отлично. Поехал в магазин заглушил, заводить опять не заводится (щелчок) и все. Ну думаю ладно акб сдох, купил новый поставил. Заводить опять щелчок и все. АКБ 100 проц хороший проверил на другой машине.Завел с толкача, даже холодная завелась с полпинка. Опять начала моргать лампочка ( то загорится, то тухнет). Куда рыть понятия не имею. За 4 года владения были разные поломки излазил её вдоль и поперек, но всегда было понятно куда лезть (хватало навыков). Раскидал гофру подачи воздуха к дросселю. Долез до контрактов на стартере плюс основной приходит, масса есть. К нему по мимо основного плюса подходят два провода, черный потолще я так понимаю на втягивающая (второй не знаю зачем) на него подаю плюс, а в ответ тишина. По все предпосылкам умер стартер, по моему мнению, но разве он так мог сдохнуть (скоропостижно). Эти два тонких провода отлично звонятся из коробки с мозгами. Я так понимаю это провода из блока евс. Вообщем может кто сталкивался помогите советом куда рыть. |
| Автор: | Эндрю760 [ 10 12 2018, 22:45 ] |
Посмотри массу от кузова к мотору. Толстый провод. |
| Автор: | Pain323i [ 10 12 2018, 22:57 ] |
Эндрю760 : Посмотри массу от кузова к мотору. Толстый провод. Масса есть первым делом проверил |
| Автор: | iBiBi [ 11 12 2018, 00:25 ] |
Пиропатрон смотрел на + проводе у акб? Акк и гена в порядке, только соединения надо смотреть |
| Автор: | Pain323i [ 11 12 2018, 08:16 ] |
iBiBi : Пиропатрон смотрел на + проводе у акб? Акк и гена в порядке, только соединения надо смотреть Так 12 В под капотом есть, если это был пиропатрон я думаю не было бы напряжения там. |
| Автор: | silwer [ 11 12 2018, 12:10 ] |
Под нагрузкой нужно смотреть, то есть в момент попытки крутить стартером. |
