| Кому нибудь извесно как работает термостат? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=363193 |
| Автор: | *Larik* [ 06 12 2018, 17:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Кому нибудь извесно как работает термостат? |
Кто нибудь знает?для чего на термостате WAHLER для bmw e46 подвижный рычажок на который одевается фишка?(именно зачем он перемещается?при этом принудительно приоткрывая клапан на большой круг) |
| Автор: | Tartar [ 06 12 2018, 20:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кому нибудь извесно? |
viewtopic.php?f=17&t=110961&hilit=%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 |
| Автор: | niko64 [ 06 12 2018, 21:10 ] |
*Larik* : Кто нибудь знает?для чего на термостате WAHLER для bmw e46 подвижный рычажок на который одевается фишка?(именно зачем он перемещается?при этом принудительно приоткрывая клапан на большой круг) сам подумай-для чего.....
| Автор: | SSL [ 06 12 2018, 22:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кому нибудь извесно как работает термостат? |
Думаю кроме дяди Ромы, врядли кто-то знает. Уж больно сложное это устройство. Да и Роман говорил что WAHLER говно, лучше ставить VALTEC ))) |
| Автор: | Muhalich [ 07 12 2018, 09:49 ] |
| Автор: | *Larik* [ 07 12 2018, 11:20 ] |
niko64 : *Larik* : Кто нибудь знает?для чего на термостате WAHLER для bmw e46 подвижный рычажок на который одевается фишка?(именно зачем он перемещается?при этом принудительно приоткрывая клапан на большой круг) сам подумай-для чего..... ![]() У меня не грелся мотор до рабочей температуры а на ходу и вовсе остывал и уходил в синюю зону,я решил что это термостат купил BEHR (на этом термостате нет никакаго рычага и он закрыт),когда стал снимать старый там стоял WAHLER когда я его снял то увидел что на нем есть лапка на которую одевается фишка и эта лапка установлена в таком положении что термостат приоткрыт примерно мм на 3 на большой круг (зимой!),я надавил на его и переместил влево, термостат закрылся.Я подумал ну вот и причина и прикрутил его обратно,проверить),когда мотор прогрелся этот рычажок вылетел оттуда как пропка вместе со струей антифриза!Проблема пропала с установкой BEHR все работает как нужно)но вот любопытство осталось зачем рычаг? |
| Автор: | *Larik* [ 07 12 2018, 11:21 ] |
SSL : Думаю кроме дяди Ромы, врядли кто-то знает. Уж больно сложное это устройство. Да и Роман говорил что WAHLER говно, лучше ставить VALTEC ))) Дядю рому в студию пожалуйста) |
| Автор: | iBiBi [ 07 12 2018, 11:28 ] |
Это не рычажок)) это сменный датчик температуры, ты его просто выкрутил, он и вылетел |
| Автор: | SSL [ 07 12 2018, 13:23 ] |
iBiBi : это сменный датчик температуры, И менять его надо почаще. И крыльчатку на помпе тоже махнуть до кучи
| Автор: | Top Gun [ 07 12 2018, 14:13 ] |
Крыльчатку же отдельно не поменяешь, только с корпусом помпы вместе. Хотя менять надо, у меня недавно сломалась, фотки в своей теме кидал. |
| Автор: | SSL [ 07 12 2018, 14:29 ] |
Top Gun : Крыльчатку же отдельно не поменяешь Ну хз вон iBiBi : сменный датчик температуры , ты его просто выкрутил может и крыльчатка так же? |
