| Нужен ли сход-развал при замене ниж. рычага перед. подвески? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36269 |
| Автор: | skAtina [ 17 08 2010, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен ли сход-развал при замене ниж. рычага перед. подвески? |
Или нужен только сход? Или вообще его делать не нужно? |
| Автор: | Katrin [ 17 08 2010, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен ли сход-развал при замене ниж. рычага перед. подве |
привет)) весной как раз их меняла.. сказали что сход-развал не нужен)) не обманули.. езжу, все ок! |
| Автор: | skAtina [ 17 08 2010, 13:15 ] |
Katrin : привет)) весной как раз их меняла.. сказали что сход-развал не нужен)) не обманули.. езжу, все ок! привет! потятненько |
| Автор: | Katrin [ 17 08 2010, 13:38 ] |
| Автор: | zja [ 17 08 2010, 13:41 ] |
лишьний раз перепроверить сход - развал непомешает..... |
| Автор: | tictac [ 17 08 2010, 13:43 ] |
| Автор: | ruslan-404 [ 17 08 2010, 13:49 ] |
Я менял рычаги, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора- приехал на развал, проверили- все идеально. 200р за проверку отдал и поехал дальше со спокойной душой ...
| Автор: | BlackFlash [ 17 08 2010, 14:14 ] |
Проверить - стоит копейки. |
