| Непонятные вещи,вой, стук, расход.. Нужен совет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36215 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Афи [ 16 08 2010, 16:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятные вещи,вой, стук, расход.. Нужен совет |
Здравствуйте трёшкаводы 1. Включаешь замок зажигания, издается как бы вой, которые бывает при работе кондиционера, будто кондишн включен, хотя он вовсе и не работает. Что то может быть? 2. глухой стук из под колес, шаровые или стойки? Сколько стоят? 3. Расход стоит на 6,7л на 100 км и не меняется. Глюк или фишка такая? Заранее спасибо |
| Автор: | exte [ 16 08 2010, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятные вещи.. Нужен совет |
3 обнули |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 16 08 2010, 16:37 ] |
Афи : 3. Расход стоит на 6,7л на 100 км и не меняется. Глюк или фишка такая? А реально как? На сколько километров хватает полного бака заправки? |
| Автор: | Афи [ 16 08 2010, 16:39 ] |
exte спасибо, надо было додуматься самому... Владимир, не знаю, я всего 15 км накатал еще |
| Автор: | Вовка [ 16 08 2010, 16:41 ] |
Афи : 2. глухой стук из под колес, шаровые или стойки? Сколько стоят? Там много что может стучать, так что только диагностика ходовой
| Автор: | ASAM [ 16 08 2010, 16:48 ] |
Афи : Здравствуйте трёшкаводы 1. Включаешь замок зажигания, издается как бы вой, которые бывает при работе кондиционера, будто кондишн включен, хотя он вовсе и не работает. Что то может быть? 2. глухой стук из под колес, шаровые или стойки? Сколько стоят? 3. Расход стоит на 6,7л на 100 км и не меняется. Глюк или фишка такая? Заранее спасибо Привет. По первому пункту - так и должно быть, не парься. Удачи с ней |
| Автор: | Афи [ 16 08 2010, 16:59 ] |
ASAM : Афи : Здравствуйте трёшкаводы 1. Включаешь замок зажигания, издается как бы вой, которые бывает при работе кондиционера, будто кондишн включен, хотя он вовсе и не работает. Что то может быть? 2. глухой стук из под колес, шаровые или стойки? Сколько стоят? 3. Расход стоит на 6,7л на 100 км и не меняется. Глюк или фишка такая? Заранее спасибо Привет. По первому пункту - так и должно быть, не парься. Удачи с ней разве? я 2 машины проверил, на одной было это шипение, на другой нет. а что это? спасибо за удачу) |
| Автор: | Афи [ 16 08 2010, 17:20 ] |
Вовка : Афи : 2. глухой стук из под колес, шаровые или стойки? Сколько стоят? Там много что может стучать, так что только диагностика ходовой ![]() но чаще всего это стойки и шаровые ведь? цена на них какая? |
| Автор: | SashaE46 [ 16 08 2010, 17:26 ] |
Когда включаешь зажигание и шипит это бензонасос включается, не парься у всех так |
| Автор: | Вовка [ 16 08 2010, 17:28 ] |
SashaE46 : Когда включаешь зажигание и шипит это бензонасос включается, не парься у всех так Поставил неделю назад новый бензонасос, вкл. зажигание, а он как зашипит, я аж пересрал |
| Автор: | Афи [ 16 08 2010, 17:51 ] |
он ведь не перестает шипеть... так и должно быть? и после того как заводишь тоже самое |
| Автор: | Вовка [ 16 08 2010, 17:53 ] |
Афи : он ведь не перестает шипеть... так и должно быть? и после того как заводишь тоже самое Ога З.Ы. на твой вопрос в личке, ответил |
| Автор: | ASAM [ 16 08 2010, 18:00 ] |
SashaE46 : Когда включаешь зажигание и шипит это бензонасос включается, не парься у всех так ну у меня лично насос не слышно так сильно) А возле правого заднего колеса и правда дзыкает тихонечко) Мне казалось парень спрашивал про гул когда включаешь зажигание и как-будто печка клапаны открыла и дует) но не дует) |
| Автор: | Афи [ 17 08 2010, 08:52 ] |
ASAM : SashaE46 : Когда включаешь зажигание и шипит это бензонасос включается, не парься у всех так Мне казалось парень спрашивал про гул когда включаешь зажигание и как-будто печка клапаны открыла и дует) но не дует) именно это я и имел ввиду. что это =) 2. Вовка, спасибо большое за личку ) |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 17 08 2010, 09:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятные вещи,вой, стук, расход.. Нужен совет |
Афи а ты с какого района?
| Автор: | tictac [ 17 08 2010, 09:17 ] |
Афи Бывает воет фильтр топливный! надо смотреть! |
| Автор: | Flanker [ 17 08 2010, 09:35 ] |
exte обнулить ты имеешь ввиду через скидывание клемы ??? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 17 08 2010, 09:41 ] |
Flanker : обнулить ты имеешь ввиду через скидывание клемы ?? скинуть клеммы - панацея от всех бед?????????
| Автор: | Flanker [ 17 08 2010, 17:20 ] |
*Mr.Anderson* я про обнуление среднего расхода. Как его обнулить. |
| Автор: | IsaDS [ 17 08 2010, 17:37 ] |
кнопаську нажми и подержи на торце поворотника, ту же какой меняешь шо видишь (так все почти обнуляется, что горит в этот момент) |
| Автор: | Афи [ 17 08 2010, 22:29 ] |
короче, говорите что не должно быть воя? он точно такой, как дует из печки, и слышен только в тишине. у меня еще рокот какой то есть при работе двигателя, на малых оборотах и холостом и гул сзади. сильно влип? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 17 08 2010, 23:47 ] |
Афи повторю свой вопрос.. *Mr.Anderson* : ты с какого района?
| Автор: | Афи [ 17 08 2010, 23:53 ] |
не заметил, сорри. из Баку я |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 17 08 2010, 23:57 ] |
Афи : не заметил, сорри. из Баку я ооо..у нас кажется был соклубник один оттуда... ник не могу вспомнить... поэтому подробней надо заполнять профиль Афи : у меня еще рокот какой то есть при работе двигателя, на малых оборотах и холостом и гул сзади. сильно влип? двигло какой? |
| Автор: | Афи [ 18 08 2010, 07:33 ] |
M54, 2.2 заполню.. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
