| запарила система охлаждения! что еще поменять? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36204 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | travmatolog [ 16 08 2010, 12:28 ] |
| Заголовок сообщения: | запарила система охлаждения! что еще поменять? |
до этого лета все было нормально месяца 2 назад лопнул расширительный бачок, недели 2 назад верхний патрубок - все поменял, ОЖ, естественно, новая, термостат, вискомуфта, помпа, электровентилятор - рабочие, радиаторы чистые. при езде с кондёром по городу начинает греться через равный промежуток времени, примерно минут 40 езды, при отключении кондёра температура сразу стабилизируется. я думал что это происходит только при забортной температуре +40 и выше, но сегодня при +31-32 те же яйца, подскажите хоть куда копать, а то у меня уже вариантов не осталось. |
| Автор: | butch [ 16 08 2010, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: запарила система охлаждения! что еще поменять? |
travmatolog : радиаторы чистые снаружи смотрел? |
| Автор: | Slavko [ 16 08 2010, 12:43 ] |
travmatolog диагностика... 1 как работает вентилятор охлаждения... (мот датчик темп ож с радиатора брешит) 2 чистота радиаторов обоих (снаужи оооочень сложно определить, проще снять радиатор ОЖ и посмотреть - за год эксплуатации между двумя радиаторами образуется корж из грязи, снаружи не видно, а водух уже не прохдит....) 3 уровень ОЖ |
| Автор: | Manager1984 [ 16 08 2010, 12:47 ] |
электровентилятор пашет? На какой скорости работает когда машина грецца начинает? |
| Автор: | travmatolog [ 16 08 2010, 13:31 ] |
радиаторы мытые, основной вентилятор явно работает на полную, это слышно, электровентилятор тоже на максимуме, уровень ОЖ в норме. |
| Автор: | Slavko [ 16 08 2010, 13:38 ] |
Попробуй патрубки идущие к радиатору кондера... Мот в кондере дело??? Когда кондер работает они могут быть горячие - но не кипяток... при определенных условиях неисправности системы кондиционирования - могут быть сверхгорячими.. (но тогда бы сработал термовыключатель на компрессоре кондера.. в принцепе.. ) Воздушная пробка???? (открутив пробочку сброса воздуха на входном патрубке бачка ОЖ сразу видно ОЖ??? проверял? нет там воздуха???) |
| Автор: | travmatolog [ 16 08 2010, 13:41 ] |
воздуха нет, думаю с воздушной пробкой грелся бы сразу. насчет температуры патрубков это вопрос сложный, потому как в подкапотном пространстве температура такая, что яичницу жарить можно P.S. Slavko, сосед, в Днепре бываешь? |
| Автор: | Slavko [ 16 08 2010, 13:53 ] |
travmatolog Последний раз был в декабре... (увалил колесо, причем так что еле до кривого дочиргыкал... Езжу не часто к вам А на баварию не думал заскочить??? что они скажут? Вообще проблема такая что решений у неё может быть **ева туча.. Тут без поэтапного анализа не обойтись |
| Автор: | Slavko [ 16 08 2010, 14:04 ] |
travmatolog Что ещё может быть.. каково состояние внутреннее патрубков системы? (мот видел..) Просто есть гении которые вливают всякую в условиях утечки с системы охлаждения для её герметизации. После этого последствия зачастую плачевны (особенно через некоторое время)Может используется только часть радиатора охлаждения (а остальная часть - забита изнутри..., тобиш соты закупорены.... ) |
| Автор: | travmatolog [ 16 08 2010, 18:10 ] |
оказалось что вискомуфта не дорабатывает, гудит громко, а крутит не очень быстро, так что муфта sachs - однозначно сакс, 2 года проработала и сдохла. |
| Автор: | сергей сити авто [ 16 08 2010, 20:51 ] |
travmatolog поставь как на "рестайле" один большой электрический вентилятор на три скорости а термомуфту нафиг.....и будет счастие..... |
| Автор: | travmatolog [ 16 08 2010, 22:17 ] |
сергей сити авто : travmatolog поставь как на "рестайле" один большой электрический вентилятор на три скорости а термомуфту нафиг.....и будет счастие..... в смысле со стороны мотора поставить? ну думал я об этом, но решил машину продавать, так что заморачиваться с переделками не буду уже. |
| Автор: | bonza [ 16 08 2010, 22:47 ] |
Меняй термостат. Точно такая же хрень была. Поменял термостат все пришло в норму. После как разобрал выяснилось, что термостат не открывался до конца. |
| Автор: | travmatolog [ 16 10 2010, 19:51 ] |
подниму тему: на данный момент в системе охладжения заменено все, кроме помпы, но хронический перегрев все равно имеет место быть. по идее помпа или работает или нет, или все-таки есть вариант когда крыльчатка разрушается частично и помпа теряет производительность? подскажите пжлста. |
| Автор: | Дайм [ 16 10 2010, 20:02 ] |
впринципи может быть и из-за помпы! у меня когда ОЖ потекла так что за час ушло литра 2,поехал на оприсовку сиситемы и попал на новую помпу! так вот когда ее достали то крыльчатка разволилась в руках и мастера! доже не поонимаю как она там крутилась! так что думаю имеет места и туда заглянуть! |
| Автор: | tictac [ 16 10 2010, 20:25 ] |
Старого образца шли с пластмассовой крыльчаткой! Если не меняли, то всё может быть! Хотя вряд ли из-за неё... |
| Автор: | travmatolog [ 16 10 2010, 20:30 ] |
ну больше уже просто нет вариантов, сегодня термостат поменял и не помогло. |
| Автор: | Витас [ 16 10 2010, 20:36 ] |
Крышка тоже новая?(для бачка) |
| Автор: | travmatolog [ 16 10 2010, 20:42 ] |
все новое, включая крышку |
| Автор: | travmatolog [ 20 10 2010, 22:19 ] |
ну вот, вчера махнул помпу, старая (2005года) была с небольшим люфтом, но крутила нормально, температура вобщем стабилизировалась, но доп вентилятор все равно включается после продолжительной езды. что еще может повлиять на температуру, что не относится к системе охлаждения? |
| Автор: | Витас [ 20 10 2010, 22:33 ] |
Ну а на диагностике был?какая реальная темпа?когда откр-закр термостат,когда вкл вентилятор?мож датчик п...дит
| Автор: | travmatolog [ 20 10 2010, 22:52 ] |
на диагностику не ездил, т.к. нормальных диагностов у нас нет, максимум это ошибки почитают. термостат жеж новый стоит, муфта вентилятора тоже, так что тут неполадки исключаются. а что включает доп вентилятор, кроме кондиционера? |
| Автор: | DDK [ 20 10 2010, 22:53 ] |
travmatolog : Откуда: dp.ua travmatolog : но сегодня при +31-32 |
| Автор: | travmatolog [ 20 10 2010, 23:10 ] |
DDK : travmatolog : Откуда: dp.ua travmatolog : но сегодня при +31-32 дык, за 16 августа сообщение |
| Автор: | D-Korf [ 21 10 2010, 14:45 ] |
У меня не работает доп вентилятор, проверено на 100% за прошедшее лето - если не включать кондер, при пемпературе до +38 гидромуфта полностью справляется с поддержанием температуры, если включить кондер при движении (когда радиатор обдувается встречным воздухом) - тоже ни разу температура не полезла, если стоять на месте и включить кондер - начинает ползти вверх, т.е. логично, что это не термостат, и не помпа (грелась бы сразу), кстати, неоригинальные помпы типа Febi и прочее ГУМНО, тоже идут с пластиковой крыльчаткой и они со временем прокручиваются и разваливаются!!!! обязательно бери с металлической крыльчаткой....между радиаторами часто набивается грязь, у нас в Тюмени я каждый год чищу это пространство от тополиного пуха....и основной радиатор я поменял на новый, так надежнее... Завоздушенная система сразу греться не будет, так что воздух для профилактики попробуй стравить.... Что залить в радиатор? антифриз?(есть индейцы, которые до сих пор и тосол и водичку туда заливают....) какой уровень? в месте крепления расширительного бачка к радиатору есть еще один типа термостат - клапан, может он...? на какой температурный режим? есть специальный приборчик в сервисах для замера степени его разбавленности дистилерованной водичкой - проверь на всякий случай.... в месте крепления расширительного бачка к радиатору есть еще один типа термостат - клапан, может он...? и еще куча всего... ну там ранее уже писали..... |
