| Заднее стекло греется неполностью https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=361855 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Эндрю760 [ 29 11 2018, 21:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Заднее стекло греется неполностью |
Мтжж сталкивалсо кто? Т.е., прогреевается нижняя половина, а верх ледяной. Что смотреть, куда копать? Прошлой зимой работало полностью. Под боковые обшивки не лазал. Пропало само собой. |
| Автор: | Top Gun [ 29 11 2018, 22:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заднее стекло греется неполностью |
Где нибуть дорожка обогрева перетерта, вот и греется только часть стекла. |
| Автор: | Эндрю760 [ 29 11 2018, 22:40 ] |
А с чего ей перетераться? Оно ещё и тонированное х.й знает когда.. дорожки под плёнкой. Ну хорошо, перетёрлась, а как отремонтировать дорожку или контакт.? |
| Автор: | Top Gun [ 29 11 2018, 22:42 ] |
никак. |
| Автор: | maxxx25 [ 29 11 2018, 23:39 ] |
Эндрю760 : А с чего ей перетераться? Оно ещё и тонированное х.й знает когда.. дорожки под плёнкой. Ну хорошо, перетёрлась, а как отремонтировать дорожку или контакт.? Если найдешь обрыв, то можно токопроводящим клеем ( я делал на туринге, но там стекло подвижное, хватает на год-два. контактолом делал). полоску сформировать можно скотчем, вот только как это реализовать под пленкой, я не знаю. |
| Автор: | Valiron [ 29 11 2018, 23:59 ] |
Актуальная тема! В конце прошлой зимы, аналогичная ситуация, до этого несколько раз, то грела полностью, то на половину! А ещё обратил внимание, когда морозы сильные были в том году, грела на всю...! Мистика!)) Подпишусь на темку, кто сталкивался, пишите!;) Не менять стекло из-за долбаной нити, если это она!) |
| Автор: | Эндрю760 [ 30 11 2018, 06:07 ] |
maxxx25 : Эндрю760 : А с чего ей перетераться? Оно ещё и тонированное х.й знает когда.. дорожки под плёнкой. Ну хорошо, перетёрлась, а как отремонтировать дорожку или контакт.? Если найдешь обрыв, то можно токопроводящим клеем ( я делал на туринге, но там стекло подвижное, хватает на год-два. контактолом делал). полоску сформировать можно скотчем, вот только как это реализовать под пленкой, я не знаю. Да полоску тонировочной плёнки и вырезать можно. |
| Автор: | Эндрю760 [ 30 11 2018, 06:24 ] |
Top Gun : никак. Сам ты никак...как бл..
| Автор: | Top Gun [ 30 11 2018, 09:44 ] |
В 90% случаев восстановить не удается. Скребочек в помощь |
| Автор: | krokodill [ 30 11 2018, 14:44 ] |
Top Gun Ты случаем не в курсе где искать такую штукенцию на сарае? это какая то хрень через которую идет питание на обогрев заднего стекла под спойлером? |
| Автор: | Top Gun [ 30 11 2018, 14:57 ] |
Такую хрень по форме видел где то на задней двери под пластиком в районе верхнего спойлера. Но на 100% не скажу, что именно эту. Спроси у Джема, у него были в разборе туринговые двери в свое время. |
| Автор: | maxxx25 [ 30 11 2018, 15:41 ] |
krokodill : Top Gun Ты случаем не в курсе где искать такую штукенцию на сарае? это какая то хрень через которую идет питание на обогрев заднего стекла под спойлером? Под спойлером не то. Насколько я понял эта хрень в туринге не такая как на фото. https://tis.bmwcats.com/document/repair ... :w0/t6524/ |
| Автор: | krokodill [ 30 11 2018, 16:36 ] |
maxxx25 ну вот тоже странно что через антенный усилок идет питание на обогрев
| Автор: | maxxx25 [ 30 11 2018, 17:57 ] |
krokodill : maxxx25 ну вот тоже странно что через антенный усилок идет питание на обогрев ![]() Не понял какой усилок. |
| Автор: | Джексон [ 30 11 2018, 20:28 ] |
На купаре у меня всё норм,а вот на на иксе вертикальная полоска зелёной перхотью покрылась и радио фонить начало при включении обогрева заднего стекла.Либо повредилось чем то и коротыш потихоньку,либо хз,от влаги только варики.Притом,тонировка на стекле. |
| Автор: | Джексон [ 30 11 2018, 20:33 ] |
Есть колхозный варик-если место разрыва найдешь-самой тонкой многожильный проволкой (предварительно расплющив молотком) соединить и промазать эбоксидкой. Колхоз канеш,но работать будет.Только сечение подобрать.Либо паяльником восстановить дорожки,как на платах . |
| Автор: | Top Gun [ 30 11 2018, 20:36 ] |
krokodill : maxxx25 ну вот тоже странно что через антенный усилок идет питание на обогрев ![]() Нет, я что такое слышал, что нити обогрева являются ещё и антенной.
| Автор: | Джексон [ 30 11 2018, 21:01 ] |
Top Gun Все правильно.А у иксов-задние уголки дверей-тв антенны.Так что есиче-их точно бить нельзя... |
| Автор: | krokodill [ 01 12 2018, 11:30 ] |
Top Gun Вот нашел как на 39й обогрев устроен Вообще если обогрев это и антенна то все становится понятно более менее |
| Автор: | Эндрю760 [ 01 12 2018, 17:31 ] |
бл, но гавнитофон-то работает норм. помех нет. а так-да- обогрев и антенно-это одно и тожжж можж окислилось чо.... кста, а где этот блок торчит у нас на трёхе? |
| Автор: | nullbie [ 01 12 2018, 17:42 ] |
На e46 - левый задний пилон. |
| Автор: | Эндрю760 [ 01 12 2018, 17:45 ] |
переведи...
| Автор: | Любитель Яблок [ 01 12 2018, 21:26 ] |
Когда я года три назад поднял эту тему с обогревом, верхние две полосы не грели. Мне сказали что это антена - успокойся и езди |
| Автор: | Эндрю760 [ 02 12 2018, 00:14 ] |
Любитель Яблок : Когда я года три назад поднял эту тему с обогревом, верхние две полосы не грели. Мне сказали что это антена - успокойся и езди Зaeбись... успокоЕл.. |
| Автор: | Джексон [ 02 12 2018, 00:32 ] |
Пояйте..Люди.. |
