| Хэлп Плиз Заглох !!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36185 |
| Автор: | FORZE [ 15 08 2010, 22:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Хэлп Плиз Заглох !!! |
Привет! Вопрос больше к спецам ))) Следующая ситуация, сегодня приехал заглушил машинку минут на 10 , далее завожу и сразу глохнет, и так раз 5 пробовал заводится пару секунд и глохнет, по симпотам бензанасос, как будто не падаётся бензин, или типо того... Жду час, тоже самое, начал искать либо буксир благо до сервиса 10 мин либо эвакуатор, вообще через 1-30 попробовал та же фигня, уже собирался буксировать и тут бам завелась прошло где 1-50 , но сразу хочу сказать что врядли он мог перегрется или типо того, до того как доехать до этого места, а ехал я минут 10 от силы, машина час стояла...никаких пробок и т.д. небыло. Вообще завёлся и работает как часы... Понятно что утром поеду на диагностику сразу. Но она ведь вдряли покажет что бензонанососу приходит капец, поэтому как думаете, после того он точно уже умирающий и лучше сразу менять не дожидаюсь пока ещё раз проглючит или есть вариант, что это какая то хрень попала вместе с бензином и всё будет тип топ? Плюс возможно ли такой глюк из-за фильтра топливного, ибо сам дурак, купил машину 3 месяца назад, а его то поменять забыл... ? П.С. Никаких неправильных шумов и т.д. бензонасос не издаёт |
| Автор: | FORZE [ 16 08 2010, 08:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хэлп Плиз Заглох !!! |
up |
| Автор: | Окулист [ 16 08 2010, 09:33 ] |
Ну что сказать на расстоянии??? Было со мной такое из-за датчика впускного распредвала. Глохла при движении сразу после троганья с места. Потом завелась и я доехал до сервиса. А там подключили к компу и сразу поменяли датчик. Ключевая фараза - ПОДКЛЮЧИЛИ К КОМПУ. |
| Автор: | FORZE [ 16 08 2010, 11:32 ] |
Да да да )))) уже сделал диагностику действительно ошибка в датчике, причём сейчас работает всё как часы. Сказали, что может и не будет больше глючить, ошибку стёрли. Машина не тупит, едит нормально))) закажу датчик и поменяю в ближайшие дни. |
| Автор: | Окулист [ 16 08 2010, 12:01 ] |
Датчик менять надо срочно. Он от перегрева глючит. Опять заглохнете в самый неудачный момент. |
| Автор: | Roki [ 16 08 2010, 12:02 ] |
Датчики распредвала и коленвала надо смотреть! |
| Автор: | FORZE [ 16 08 2010, 12:17 ] |
Roki в смысле надо смотреть? |
а понял))) |
| Автор: | FORZE [ 16 08 2010, 12:18 ] |
SashokBMW-e46 да я тоже думаю, поменяю вопрос в том, что в сервисе в наличие не было. Правда врядли он у меня перегрелся, в тот мо мент ибо машина то час стояла перед тем как 5 мин поехать и потом завести не мог... |
| Автор: | Саня [ 27 09 2010, 19:46 ] |
Ну как проблема больше не появлялась? |
| Автор: | FORZE [ 27 09 2010, 21:14 ] |
mickeyyy нет, больше не намека на проблему, если честно немного замотался всё равно ради профилактики надо бы сменить конечно, на всякий, заезжал масло и фильтра менять к ребятам в BMW store тоже подтвердили, что бывает такое что глючит раз и больше не глючит)) |
