| Самому поменять ЭБУ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36158 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Leeck [ 14 08 2010, 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Самому поменять ЭБУ |
Коллеги, доброго времени суток! Есть такой вот вопросик. Нужно на Е46 2002 года (мотор N42) поменять блок управления вальветроником (глючит, eml и все, связанные с ним прелести). Блок заказан, должен вот-вот прийти. Собсно вопрос - скидываю клемму с аккумулятора, отвинчиваю три (кажется) болта, отвинчиваю провода "+" и "-" от блока, вынимаю разьёмы, ставлю новый и всё в обратной последовательности? Есть ли в этом какие-нить засады, типа, после отключения питания иммобилайзер вырубит систему или ещё что-то прописывать надо будет? И, если кто знает, Black Bug на скидывание клеммы нормально реагирует? Спасибо заранее! |
| Автор: | MASTA [ 14 08 2010, 22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Самому поменять ЭБУ |
Leeck Блек Баг нормально реагирует |
| Автор: | GUNhed [ 14 08 2010, 23:28 ] |
а кто тебе этот блок приговорил то к замене? |
| Автор: | Leeck [ 15 08 2010, 12:52 ] |
GUNhed : а кто тебе этот блок приговорил то к замене? Блок к замене приговорил диагност. Так есть ли какие-нить засады при его замене, ответьте, пожалуйста, кто в курсе. |
| Автор: | Coupe330 [ 15 08 2010, 13:01 ] |
а как глючит машина (симптомы), у меня просто трудности с электроникой, тоже на блок есть подозрения |
| Автор: | GUNhed [ 15 08 2010, 13:20 ] |
Leeck : GUNhed : а кто тебе этот блок приговорил то к замене? Блок к замене приговорил диагност. Так есть ли какие-нить засады при его замене, ответьте, пожалуйста, кто в курсе. боюсь что ты идешь не верным путем.... |
| Автор: | Leeck [ 15 08 2010, 15:26 ] |
боюсь что ты идешь не верным путем....[/quote] Почему? И с чего такие предположения? |
| Автор: | GUNhed [ 15 08 2010, 15:29 ] |
Leeck : боюсь что ты идешь не верным путем.... Почему? И с чего такие предположения? хотябы потому что с десяток раз уже приезжали люди с приговоренными на замену блоками в чудо-сервисах и чудо-диагностами. а проблемы были совсем в других местах ЗЫ. но как говорится "любой опыт полезен". заменишь и узнаешь )) |
| Автор: | Leeck [ 15 08 2010, 15:33 ] |
хотябы потому что с десяток раз уже приезжали люди с приговоренными на замену блоками в чудо-сервисах и чудо-диагностами. а проблемы были совсем в других местах ЗЫ. но как говорится "любой опыт полезен". заменишь и узнаешь ))[/quote] А можете ли Вы ответить на заданный вопрос - о замене блока? |
| Автор: | GUNhed [ 15 08 2010, 15:46 ] |
после замены блок не заработает. его еще нужно запрограммировать и закодировать |
| Автор: | achitobi [ 15 08 2010, 15:50 ] |
Leeck : Коллеги, доброго времени суток! Есть такой вот вопросик. Нужно на Е46 2002 года (мотор N42) поменять блок управления вальветроником (глючит, eml и все, связанные с ним прелести). Блок заказан, должен вот-вот прийти. Собсно вопрос - скидываю клемму с аккумулятора, отвинчиваю три (кажется) болта, отвинчиваю провода "+" и "-" от блока, вынимаю разьёмы, ставлю новый и всё в обратной последовательности? Есть ли в этом какие-нить засады, типа, после отключения питания иммобилайзер вырубит систему или ещё что-то прописывать надо будет? И, если кто знает, Black Bug на скидывание клеммы нормально реагирует? Спасибо заранее! добро пожаловать на форум, это ты у меня блок ЭБУ заказал? ой писал в личку вообще то, пардон
| Автор: | Leeck [ 15 08 2010, 15:58 ] |
GUNhed : после замены блок не заработает. его еще нужно запрограммировать и закодировать GUNhed, большое спасибо за ответ!! |
