на холодную начинает жутко тарахтеть\жужжать!Плиззз...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36141
Страница 1 из 1
Автор:  edikus [ 14 08 2010, 16:36 ]
Заголовок сообщения:  на холодную начинает жутко тарахтеть\жужжать!Плиззз...
1)на холодную начинает жутко тарахтеть\жужжать гдето в впускном коллекторе,вроде в районе "улитки" пластиковой,фото пояснительно поставлю как разберусь как,эээ..собсна жужжит и на горячую,звук как будто поднипник развалился и шарики жужжат
2)при резком нажатии газа(при перегазовке) раздается хлопок как будто мембрана какаято хлопает,тоже гдето в том районе!
Через пару дней большая дорога,подскажите что эт может быть?Стремно
недавно прошелся силиконом по прокладкам там где улитка входит в впускной коллектор,так как показывало подсос воздуха на компе.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26224[/img]
Автор:  инспектор26 [ 14 08 2010, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: срочно нужен совет!Помогайте,отцы!Плиззз...
:x
Автор:  edikus [ 14 08 2010, 16:59 ]
и еще-должна ли грется металлическая часть (на фото)которая стоит между улиткой и пластиковым корпусом?
блин а залез в двиг потому как увидел течь масла,под масляным фильтром,тоже текет только на холодную!Поджал на четверть оборота болт(был видать недожат),думаю на него...может в том месте чтото иное течь???
Млин я в шоке ::44::
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26225[/img]
двиг м43ту(?) доррестайл который 1.9 бензин
блин...в четверг надо выизжать кровь из носу...
по поводу течи масла,может прокладка стакана,купил я фильтр масляный,там куча разных прокладочек,возможно что та прокладка будет в комплекте?
Автор:  VKOM [ 14 08 2010, 20:51 ]
edikus
По симптомам Диса.
Автор:  edikus [ 14 08 2010, 21:21 ]
что это?Как менять,долго\муторно?Где найти-разборка в магазине?Ехать с нейисправной дисой -не запорицца ченить страшное?
::44:: самое главное что это за "диса"?
Автор:  sasha-sochi [ 14 08 2010, 21:29 ]
течь 100% из за клапана который стоит между стаканом и двигателем . точнее из за резиновых колец на клапане . поменять не проблема . сам менял ничего сложного.
Автор:  edikus [ 14 08 2010, 21:51 ]
ага..с маслом понятно-спасибо!Остается ДИСА...пошуршал поиском вроде понял систему но не уверен..мембрана или какойта "шток"
Автор:  VKOM [ 14 08 2010, 22:20 ]
edikus
Попадёт в коллектор - кирдык мотору.
Автор:  sasha-sochi [ 14 08 2010, 22:22 ]
на счет жужжит это нормальный звук работы м43ту (как дизелёк)
Автор:  VKOM [ 14 08 2010, 22:43 ]
sasha-sochi
Это ты гонишь.
Автор:  edikus [ 14 08 2010, 22:46 ]
эх!в понедельник еду в сервис..думаю дису эту поменять [censored]
Автор:  VKOM [ 14 08 2010, 23:12 ]
edikus
Блин! Ты причину найди, а не дису меняй
Автор:  DOBERMAN 161 [ 14 08 2010, 23:16 ]
VKOM :
edikus
+100000 ::good::
Автор:  edikus [ 14 08 2010, 23:16 ]
ну ессесна,сначала проверю...но тарахтит она хорошо и конкретно она...только вот хлопок при перегазовке смущает
Автор:  VKOM [ 15 08 2010, 06:12 ]
edikus
Если Диса - заменишь - посмотришь.
Автор:  инспектор26 [ 15 08 2010, 10:24 ]
диса -7400р. :???: перед тем как поменять убедись что эт она.по идее к ней идет разьем с проводами отключи их .и смотри изменения стучит или нет(я лично так проверял у себя)
Автор:  VKOM [ 16 08 2010, 15:32 ]
инспектор26
Ты хоть на профиль смотри иногда, он из Дублина, Ирландия.
Автор:  инспектор26 [ 16 08 2010, 17:39 ]
VKOM :
инспектор26
::16::
Автор:  GUNhed [ 16 08 2010, 17:40 ]
инспектор26 :
VKOM :
инспектор26
::16::
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
что, еще одно открытие для своего разума сделал?
Автор:  edikus [ 17 08 2010, 00:23 ]
эээ...мастер руками и ногами отмахиваеца,говорит ваще нету у тебя этой дисы..показал ему...есть...что тарахтит говорит менять на новую,новую достать негде...ездить типа можно не развалица...мдя...горит у меня чек энджн...поменяли датчик кислорода...тупо ехать стала...выкинул...поставил старый я...сказал мастер оставить на целый день машину и типа сделают...эх...ехать больше некуда...че делать ненаю...ц и в и л и з а ц и я блин ::16::
на свалке все машины без моторов е46
Автор:  GUNhed [ 17 08 2010, 00:26 ]
edikus
у вас там не цивилизация а жопа, раз такие мастера и ехать некуда
Автор:  edikus [ 17 08 2010, 00:28 ]
этот ишшо нормальный...видели бы вы остальных...это полный писец...
блин завтра послезавтра на паром...может в германии прикупить???
Автор:  GUNhed [ 17 08 2010, 00:34 ]
приезжайте в москву на ремонт, тут всех отремонтируют
мастера есть на любой вкус ))))
Автор:  edikus [ 17 08 2010, 00:39 ]
встретят обуют гостей столицы? :arrow:
Автор:  andrei2727 [ 17 08 2010, 08:37 ]
А официалы у вас есть? к ним обратись!
http://www.phpbb.com/
