| Ремонт гидрокорректора фар https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36096 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | skAtina [ 13 08 2010, 12:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт гидрокорректора фар |
Хочу сделать гидрокорректор. Ткните в экзист, не могу его найти! |
| Автор: | skAtina [ 13 08 2010, 13:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт гидрокорректора фар |
Ну или хоть подскажите что там нужно посмотреть (купить) чтобы он заработал? Поиск в этой теме что-то совсем не рулит. Заранее спасибо
| Автор: | Дедушка Намто [ 13 08 2010, 13:48 ] |
Что еще за гидрокорректор??? |
| Автор: | Slavko [ 13 08 2010, 13:53 ] |
может регулятор угла наклона фар???? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 13 08 2010, 13:55 ] |
Может под гидрокорректором понимается телескопическая форсунка которая выезжает и разбрызгивает жидкость на фары? |
| Автор: | skAtina [ 13 08 2010, 13:57 ] |
Во-во! регулятор угла наклона фар! (я просто думал, что он гидрокорректором называется) |
| Автор: | smirser [ 13 08 2010, 13:59 ] |
зачем? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 13 08 2010, 13:59 ] |
67 16 8 372 381 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/63_0550/ №13 |
| Автор: | smirser [ 13 08 2010, 14:01 ] |
раз уж на то пошло то вот ещё http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/31_0409/ |
| Автор: | skAtina [ 13 08 2010, 14:03 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r, спасибо, друг!
| Автор: | skAtina [ 13 08 2010, 14:05 ] |
smirser, что-то там страшное нарисовано, но за помощь благодарен
| Автор: | smirser [ 13 08 2010, 14:12 ] |
если не секрет, для чего тебе это нужно? |
| Автор: | Дедушка Намто [ 13 08 2010, 14:14 ] |
skAtina Есть фотоотчет по замене этой штуки. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 13 08 2010, 14:16 ] |
Может дополнительно пригодится: http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... :w0/t6716/ |
| Автор: | antonthe [ 13 08 2010, 14:20 ] |
а кстати, можно как то фары отрегулировать вручную? а то у меня светят куда то не туда) фары с автокорректором, но он не работает |
| Автор: | skAtina [ 13 08 2010, 14:27 ] |
smirser : если не секрет, для чего тебе это нужно? чтобы регулировать пучок света вверх/вниз, вестимо не работает
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 13 08 2010, 14:31 ] |
antonthe : а кстати, можно как то фары отрегулировать вручную? Я сам не делал, но вообще можно. В сервисе это делают так: подвозят какой-то телевизороподобный ящик и на самих фарах (там есть крутилки) регулируют пучок фар. Я когда фару разбирал видел там весь этот механизм. Отражатель можно отрегулировать вглубь/наружу, плюс ещё наклонять. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 13 08 2010, 14:34 ] |
На фото видно две зубчатые крутилки на корпусе фары. Видимо, они для регулировки. Ребристый отражатель держится на резьбовых осях. Оси приводятся в движение от крутилок. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20988[/img] |
| Автор: | skAtina [ 13 08 2010, 14:52 ] |
упсс... я тут подумал - это что же получается, у меня оба регулятора наелись или дело в другом?... Похоже, надо ехать на диагностику. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 13 08 2010, 14:55 ] |
skAtina : чтобы регулировать пучок света вверх/вниз Только вверх-вниз не работает? По другим осям регулируется, если такое есть конечно? |
| Автор: | Дедушка Намто [ 13 08 2010, 15:09 ] |
skAtina : я тут подумал - это что же получается, у меня оба регулятора наелись или дело в другом? Правильно подумал, дело явно в другом. |
| Автор: | elektrod [ 13 08 2010, 15:18 ] |
А предохранитель есть, отвечающий за корректор ? |
| Автор: | skAtina [ 13 08 2010, 17:46 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r, не, вообще мертвый. кручу - эффекта ноль... elektrod, а я не знаю!... Хорошее предположение, надо посмотреть... Дедушка Намто, а может и правдо оба ёкнулись, надо смотреть обстоятельно |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 16 08 2010, 09:46 ] |
skAtina разобрался в чём неполадка заключалась? |
| Автор: | skAtina [ 16 08 2010, 09:58 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r : skAtina разобрался в чём неполадка заключалась? V_l_a_d_i_m_i_r, пока другой темой заморочен, как сделаю - сообщу |
