13 08 2010, 12:51
Хочу сделать гидрокорректор. Ткните в экзист, не могу его найти!
13 08 2010, 13:44
Ну или хоть подскажите что там нужно посмотреть (купить) чтобы он заработал? Поиск в этой теме что-то совсем не рулит. Заранее спасибо
13 08 2010, 13:48
Что еще за гидрокорректор???
13 08 2010, 13:53
может регулятор угла наклона фар????
13 08 2010, 13:55
Может под гидрокорректором понимается телескопическая форсунка которая выезжает и разбрызгивает жидкость на фары?
13 08 2010, 13:57
Во-во! регулятор угла наклона фар! (я просто думал, что он гидрокорректором называется)
13 08 2010, 13:59
зачем?
Рекомендуем почитать на тему Ремонт гидрокорректора фар
13 08 2010, 13:59
13 08 2010, 14:01
раз уж на то пошло то вот ещё http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/31_0409/
13 08 2010, 14:03
V_l_a_d_i_m_i_r, спасибо, друг!
13 08 2010, 14:05
smirser, что-то там страшное нарисовано, но за помощь благодарен
13 08 2010, 14:12
если не секрет, для чего тебе это нужно?
13 08 2010, 14:14
skAtina
Есть фотоотчет по замене этой штуки. |
13 08 2010, 14:16
Может дополнительно пригодится:
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... :w0/t6716/ |
13 08 2010, 14:20
а кстати, можно как то фары отрегулировать вручную? а то у меня светят куда то не туда) фары с автокорректором, но он не работает
13 08 2010, 14:27
smirser : если не секрет, для чего тебе это нужно? чтобы регулировать пучок света вверх/вниз, вестимо не работает
13 08 2010, 14:31
antonthe : а кстати, можно как то фары отрегулировать вручную? Я сам не делал, но вообще можно. В сервисе это делают так: подвозят какой-то телевизороподобный ящик и на самих фарах (там есть крутилки) регулируют пучок фар. Я когда фару разбирал видел там весь этот механизм. Отражатель можно отрегулировать вглубь/наружу, плюс ещё наклонять. |
13 08 2010, 14:34
На фото видно две зубчатые крутилки на корпусе фары. Видимо, они для регулировки. Ребристый отражатель держится на резьбовых осях. Оси приводятся в движение от крутилок.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20988[/img] |
13 08 2010, 14:52
упсс... я тут подумал - это что же получается, у меня оба регулятора наелись или дело в другом?... Похоже, надо ехать на диагностику.
13 08 2010, 14:55
skAtina : чтобы регулировать пучок света вверх/вниз Только вверх-вниз не работает? По другим осям регулируется, если такое есть конечно? |
13 08 2010, 15:09
skAtina : я тут подумал - это что же получается, у меня оба регулятора наелись или дело в другом? Правильно подумал, дело явно в другом. |
13 08 2010, 15:18
А предохранитель есть, отвечающий за корректор ?
13 08 2010, 17:46
V_l_a_d_i_m_i_r, не, вообще мертвый. кручу - эффекта ноль...
elektrod, а я не знаю!... Хорошее предположение, надо посмотреть... Дедушка Намто, а может и правдо оба ёкнулись, надо смотреть обстоятельно |
16 08 2010, 09:46
skAtina разобрался в чём неполадка заключалась?
16 08 2010, 09:58
V_l_a_d_i_m_i_r : skAtina разобрался в чём неполадка заключалась? V_l_a_d_i_m_i_r, пока другой темой заморочен, как сделаю - сообщу |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
не работает
