| замена датчика уровня охлаждающей жидкости https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36087 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | pablos [ 13 08 2010, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | замена датчика уровня охлаждающей жидкости |
Здравствуйте, долго искал по форуму и в ТИСе и не нашел Из похожего только вот что: http://tis.bmwcats.com/doc1045399/Хочу спросить, если антифриз не сливать (естественно на холодный движок не заводившийся 12 часов) можно поставить датчик антифриза, или течь будет так сильно, что не получится? Кто-нибудь пытался, а то сливать антифриз неохота вообще, а датчик не пашет и уже устал крышку каждый день откручивать, чтобы уровень проверить |
| Автор: | Slavko [ 13 08 2010, 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена датчика уровня охлаждающей жидкости |
Насколько я помню он магнитный... Тоесть он не погружается в антифриз (в антифризе поплавок с меткой магнитной, а датчик с герконом). Если его вынять - ниче воообще не потечет. (если мы говорим об датчике уровня антифриза.) |
| Автор: | pablos [ 13 08 2010, 10:36 ] |
Про него и говорим, он же снизу втыкается в бачок, вот я и думал, что он как бы дырку затыкает, а раз ниче не потечет, так это только плюс (мотор м43ту у меня). Тут теперь другой вопрос: А вставится ли он еслиЮ поплавок будет наверху |
| Автор: | Slavko [ 13 08 2010, 10:37 ] |
Но вот другой тебе прикол... Крышко иногда (не каждый день) прийдется откручивать всеравно... Так как этот датчик КРИТИЧЕСКОГО уровня антифриза (в смысле сушим весла, приехали... ) Доводить уровень до состояния когда загорелась иконка низкого уровня не рекомендуется!!! У ровень твой что сейчас он не покажет никак |
| Автор: | Slavko [ 13 08 2010, 10:39 ] |
Да встанет он полюбому. Поплавок и датчик физически ничем не связаны воообще (кроме сил магнитных проходящих сквозь стенки платикового бачка....) Нинадо ниче и нигде. Выкрутил (вернее повернул на 90 градусов) свой датчик, вытянул его, и в обратном порядке вставил новый... Вот и все. (ну клему фишку снять-надеть тоже бут не лишним А как ты узнал что твой нерабочий??? |
| Автор: | pablos [ 13 08 2010, 10:41 ] |
Да он замкнут был сопротивлением |
| Автор: | Дедушка Намто [ 13 08 2010, 12:56 ] |
pablos : Да он замкнут был сопротивлением Проблема может быть и в поплавке. |
| Автор: | dallas [ 13 08 2010, 16:23 ] |
Дедушка Намто Тогда бачок менять? У меня тоже ерунда какая-то не пойму... На холодную откручиваю крышку - уровень, запускаешь двиг, секунд через 15 загорается лампочка ОЖ и горит около минуты, откручиваю крышку сразу пока давления нет - все нормально, уровень есть в бачке... Потом тухнет через минуту-две максимум. Датчик заказал но не знаю в нем дело или нет. |
| Автор: | pablos [ 13 08 2010, 17:24 ] |
Я поставил датчик - и все ок, перестала лампа гореть, снимаешь датчик - горит : Насколько я помню он магнитный... Тоесть он не погружается в антифриз (в антифризе поплавок с меткой магнитной, а датчик с герконом) Что такое геркон я не понял, но у меня, если поплавок, который в расширительном бачке уровень показывает вдавить до конца вниз, все равно не загорается лампочка на приборке. Может там свой магнитный датчик какой-то или только под давлением показывает... Хотелось бы узнать от профи про то, как устроен датчик уровня ОЖ
| Автор: | pablos [ 14 08 2010, 22:33 ] |
Ну неужели никому больше неинтересно? |
| Автор: | Slavko [ 16 08 2010, 09:33 ] |
pablos Обьясняю Геркон - сокращение от «герметичный [магнитоуправляемый] контакт». Суть его заключается в том что когда на него действует определенным образом магнитное поле - он замыкается. (становится проводником - загорелась лампочка недостатка ОЖ). Когда магнитного воздействия нет - он разомкнут. Бывают разные виды герконов (НЗ, НР, двойные, включающие и 1 и 2 и тд... ) Создателем магнитного поля у нас служит поплавок (не тот поплавок что торчит из заливной горловины ОЖ, а второй, боченок пустотелый в который встроен магнит, который находится ближе ко дну бачка ОЖ) Когда уровень падает на столько что этот второй поплавок опускается вниз - ко дну - на геркон (стоящий снаружи бочка - иначе говоря наш датчик уровня ОЖ) действуе магнитное поле поплавка. Геркон становится проводником - и загорается лампочка низкого уровня ОЖ Так как поплавок держится "вверху" только за счет своей низкой плотности - иначе говоря плывет, то при условии воздействия ускорения на всю систему - может погрузится вниз. К примеру влитая в яму и резко из ней вылетая может загорется лапочка уровня ОЖ pablos Все понял??? |
| Автор: | глаз [ 25 02 2011, 18:26 ] |
Получается он на замыкание работает? У меня в последнее время всегда горит уровень охлаждайки. Проверял разьем на него приходит 12 вольт, датчик новый, бочек новый, разьем снимаю все равно горит. Где копать? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 26 02 2011, 12:02 ] |
плохой контакт в самом разъеме |
| Автор: | глаз [ 26 02 2011, 12:10 ] |
как же плохой контакт если тестером смотрел и было 12 вольт, отключил датчик горит, правда замыкать его не пробовал. |
| Автор: | Serg-king [ 26 04 2011, 18:47 ] |
1)Почитал все посты,так и не понял как проверить работает датчик или нет. 2)Если замкнуть контакты на разъеме фишки датчика,должна-ли загораться лампочка на приборке? 3)О каких двух поплавках идет речь? Вроде в расширительном идет один поплавок(или тот поплавок что в расширительном бачке сверху,это просто визуальный указатель охл.жидкости для самостоятельного ручного контроля,а второй с герконом,который дает сигнал на датчик и приборку где-то ниже этого и он не виден.)Я прав или нет,разъясните пожалуйста. |
| Автор: | dallas [ 26 04 2011, 19:41 ] |
dallas : Потом тухнет через минуту-две максимум. Датчик заказал но не знаю в нем дело или нет. НапишУ по случаю, после замены датчика все работает отлично, старый просто сгнил. |
| Автор: | Serg-king [ 26 04 2011, 23:41 ] |
Serg-king : 1)Почитал все посты,так и не понял как проверить работает датчик или нет.
| Автор: | Serg-king [ 27 04 2011, 08:40 ] |
Serg-king : 1)Почитал все посты,так и не понял как проверить работает датчик или нет. 2)Если замкнуть контакты на разъеме фишки датчика,должна-ли загораться лампочка на приборке? 3)О каких двух поплавках идет речь? Вроде в расширительном идет один поплавок(или тот поплавок что в расширительном бачке сверху,это просто визуальный указатель охл.жидкости для самостоятельного ручного контроля,а второй с герконом,который дает сигнал на датчик и приборку где-то ниже этого и он не виден.)Я прав или нет,разъясните пожалуйста. Ни кто ничего не подскажет? |
| Автор: | Serg-king [ 28 04 2011, 23:27 ] |
Если не трудно расскажите что и как. 1)Почитал все посты,так и не понял как проверить работает датчик или нет. 2)Если замкнуть контакты на разъеме фишки датчика,должна-ли загораться лампочка на приборке? 3)О каких двух поплавках идет речь? Вроде в расширительном идет один поплавок(или тот поплавок что в расширительном бачке сверху,это просто визуальный указатель охл.жидкости для самостоятельного ручного контроля,а второй с герконом,который дает сигнал на датчик и приборку где-то ниже этого и он не виден.) |
| Автор: | Dima Slim [ 28 01 2012, 20:08 ] |
У меня течет датчик, соединяющий 2 толстых патрубка, один из которых идет в движку, другой - в радиатор.Это слева внизу, если смотреть по капот. Что это за датчик? |
| Автор: | Buratino [ 28 01 2012, 20:14 ] |
В E46 ЕСТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ АНТИФРИЗА? [censored] незнал А этот датчик показывает уровень в радиаторе или в бачке? Тоесть, есть ли от него толк хоть?(ато как обычно сработает когда уже двиган повело )
| Автор: | Dima Slim [ 28 01 2012, 22:44 ] |
Buratino : В E46 ЕСТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ АНТИФРИЗА? [censored] незнал А этот датчик показывает уровень в радиаторе или в бачке? Тоесть, есть ли от него толк хоть?(ато как обычно сработает когда уже двиган повело )На хрена цепляться к словам. Там ведь штука, к которой идут провода! Неужели это моторчик?! Вместо твоего сарказма, подсказал, что за деталь! У меня больше литра вытекло пока ты тут разглагольствовал. |
| Автор: | Buratino [ 28 01 2012, 23:29 ] |
Где ты тут сарказм увидел? Я реально не знал что есть такая приблуда! И хотел бы узнать работает ли она, или так...для галочки - типа датчик масла(желтая масленка)
| Автор: | Dima Slim [ 29 01 2012, 11:44 ] |
Пис. В форме кольца, сверху какой-то датчик с проводами, сегодня буду разбираться. |
| Автор: | Dima Slim [ 30 01 2012, 18:11 ] |
Потек датчик, гонит антифриз рядом с клеммой. Стоит 400 руппей. Заодно поменяю термостат. |
