| сцепление https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36058 |
| Автор: | Grant [ 12 08 2010, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | сцепление |
тема такая! при нажатии на педаль сцепления создается (снаружи) звук, как будто "трещетка". По-моему звук с коробки (МКПП) Может кто сталкивался с этим? |
| Автор: | Grant [ 13 08 2010, 14:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: сцепление |
up |
| Автор: | Slavko [ 13 08 2010, 14:32 ] |
При незаведенном двигателе??? |
| Автор: | jonn64 [ 13 08 2010, 14:39 ] |
Grant : тема такая! при нажатии на педаль сцепления создается (снаружи) звук, как будто "трещетка". По-моему звук с коробки (МКПП) Может кто сталкивался с этим? Это ни о чем. Объясни конкретней |
| Автор: | Grant [ 13 08 2010, 14:43 ] |
Slavko : При незаведенном двигателе??? да, при не заведенном. просто педальку нажимаешь медленно, и в это время звук из коробки...как-будто пружина скрипучая) |
| Автор: | MoneyAK [ 13 08 2010, 14:47 ] |
Grant по-моему так и должно быть |
| Автор: | Grant [ 13 08 2010, 14:50 ] |
недавно этот звук появился.. всегда прислушивался к машине. слышно тихо, снаружи! |
| Автор: | Kolosok [ 13 08 2010, 14:53 ] |
Скорее всего выжимной подшипник помирает. |
| Автор: | февраль [ 13 08 2010, 14:58 ] |
или цилиндр сцепления |
| Автор: | Grant [ 13 08 2010, 15:03 ] |
надеюсь выжимной подшипник) |
| Автор: | ruslan [ 13 08 2010, 15:04 ] |
kolosok |
| Автор: | Дедушка Намто [ 13 08 2010, 15:08 ] |
Grant : надеюсь выжимной подшипник А чего надеяться-то? Тогда все сцепление менять придется, и дай бог, чтобы еще и не маховик. |
| Автор: | Slavko [ 13 08 2010, 15:10 ] |
Да не пугайте вы парня... Это может быть и не подшибник. Просто шток цилиндара толкая вилку немного по ней трется - вот и скрипит!!! Ниче в этом нет сташного... Выйми цилиндр - смажь шток и скрип исчезнет ![]() Там куча сочлинений трущихся друг об друга безо всякой смазки.. скрипеть есть чему. |
| Автор: | Grant [ 13 08 2010, 15:14 ] |
Slavko : Да не пугайте вы парня... Это может быть и не подшибник. Просто шток цилиндара толкая вилку немного по ней трется - вот и скрипит!!! Ниче в этом нет сташного... Выйми цилиндр - смажь шток и скрип исчезнет ![]() спасибо за совет! в сервисе сказали, ничего страшного. только много денег уйдет на разборку. |
| Автор: | jonn64 [ 13 08 2010, 16:01 ] |
Действительно. Не пугайте парня, может ему чего показалась, а может попал на комплект сцепления. |
| Автор: | Mateus [ 29 09 2011, 09:11 ] |
У меня странно работает сцепление: когда его выжимаю, обороты двигателя падают на 100-150 об. При отпускании педали, обороты снова поднимаются. Я всегда думал, что должно быть наоборот - т.к. при выжиме сцепления двигатель не крутит коробку, соответственно ему легче. Возможно ли, что наелся выжимной подшипник и именно он так сильно затормаживает двигатель? |
