промывка радиаторов своими силами.............
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36048
Страница 1 из 2
Автор:  Sash177 [ 12 08 2010, 13:15 ]
Заголовок сообщения:  промывка радиаторов своими силами.............
хочу помыть радиаторы ДВС и кондея, решил я это сделать потому что после работы на холостых, при нажатие на газ машина какое то время тупит, у брата на мерине была такая же байда, промыл и все :twisted: , заправщики кондеев объясняют это следующим (ногами не бить) фреон в радиаторе не полностью охлаждается, не превращается в первоначальное состояние с низкой плотностью, и компрессору тяжело прогонять фреон по системе и соответственно идет нагрузка на двигатель и падает мощность.
..........но вопрос в другом, как разобрать? может где есть видео инструкция ::39::
Автор:  Fireman [ 12 08 2010, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: промывка радиаторов своими силами.............
Здесь тебе поможет програмка тис
Автор:  VKOM [ 12 08 2010, 13:19 ]
Sash177
Есть даже отдельная тема! А до Королёва к Tonny Covert (Антону) доехать не судьба?
Автор:  exte [ 12 08 2010, 13:29 ]
VKOM :
Sash177
Верно ! там все подробно с фотками ! юзай поиск!
Автор:  Sash177 [ 12 08 2010, 14:25 ]
спасибо, до Королева пока 1500 верст :???:
Автор:  SashaE46 [ 12 08 2010, 14:29 ]
Если мыть радиатор кондея то тока без снятия , потому как если снимите , то потом не заправите его фрионом , если он у Вас конечно есть
Автор:  Sash177 [ 12 08 2010, 20:42 ]
хотел промыть не отключая от системы охл и кондея, раньше так на других машинах делал (раздвигал радиаторы и мыл), здесь сунулся снимать верхнюю планку, что то снизу не дает ::16:: , приеду в москву поеду к Тони ::12::
Автор:  l-e-x-a [ 13 08 2010, 11:07 ]
Я делал данную процедуру,снять не получится,только разъединить немного,но этого достаточно для промывки,желателен еще и компрессор,помимо керхера!!
Автор:  butch [ 13 08 2010, 11:20 ]
все раздвигается и моется)) при наличии прямых рук, компрессора и мойки высокого давления...
Автор:  konstantine_lk [ 13 08 2010, 16:10 ]
Я тоже хочу сам помыть ::23::
Автор:  Spinal [ 13 08 2010, 19:25 ]
Сам мыл, никаких проблем не было, главное чтобы ключи все были, и было чем промыть... ::byy::
Автор:  deniska035 [ 13 08 2010, 19:46 ]
Spinal :
Я как понимаю мыл без разбора системы охлаждения?
Автор:  Sergey48 [ 13 08 2010, 19:47 ]
Тоже мыл весной. Снимал основной радиатор, сливал тосол, радиатор кондея остаеться на месте. Это самый эффективный способ отмыть. Ничего сложного!
Автор:  deniska035 [ 13 08 2010, 19:49 ]
Это понятно что не сложно, просто не хотелось бы трогать лишний раз шланги.А без отсоединения радиатора реально помыть?
Автор:  Spinal [ 13 08 2010, 19:52 ]
Я мыл с разбором. Поменял заодно для профилактики термостат, помпу и бачок тёк, собственно из-за него и разбирал всё... Радиатор промывал керхером.
Автор:  Sergey48 [ 13 08 2010, 20:00 ]
deniska035
Помыть можно, только качество этой мойки будет не очень. Я сначала радиатор химией обрабатывал, очень сложно весь мусор с него смыть не повредив соты керхером. А после химии давление сделал поменьше и все смыл.
Разбирать не сложно, все соединения на разьемах. Антифриз слил почти без потерь. Так что самому мыть можно :???:
Автор:  Мух-Гарыныч [ 13 08 2010, 20:02 ]
Хай ! ::34::
хорошее дело затеял, я сам мыл без снятия и отлично получилось за пару часов .Фото у меня в альбоме .
Снимаешь бампер (два болта снизу и пару саморезов по бокам , отстегни разъемы туманок и клаксон)
Далее всё ещё проще , тока не забудь при сборке всякие пластмаски поставить , короче запоминай чё где стоит и последовательность .
Удачи ! ::23::
Автор:  Мух-Гарыныч [ 13 08 2010, 20:07 ]
Spinal :
::good:: Да , согласен , без "керхера" пустое занятие , да и простейшей химией тож нужно обзавестись .
А по инструму всё более менее стандартно ... думаю торксов у каждого бумеровода найдется ::22::
Автор:  deniska035 [ 13 08 2010, 20:09 ]
Мух-Гарыныч :
Хай ! ::34::
Удачи ! ::23::
Спасибо посмотрел,но я думаю лучше снять радиатор чем всю морду разбирать)
Автор:  Мух-Гарыныч [ 13 08 2010, 20:13 ]
deniska035 :
Мух-Гарыныч :
Хай ! ::34::
Удачи ! ::23::
Каму как , по мне так не желательно лишний раз патрубки дергать ... по идее кольца уплотнительные нужно менять при каждом снятии . Тачан всё-таки не новый и всяко возможно . Да и сняв вентилятор листву сдул и пару костей достал (грызуны падлы такие)
а передок разбирается на раз-два ! реально минуток десять с перекуром
Автор:  deniska035 [ 13 08 2010, 20:20 ]
Мух-Гарыныч :
deniska035 :
Мух-Гарыныч :
Хай ! ::34::
Удачи ! ::23::
Согласен что по возможности лучше не трогать то что может потом потечь,но это будет проще,заодно и антифриз поменять он вроде давно не менялся. Кстати подскажите какой нужен по цвету?
Автор:  Sergey48 [ 13 08 2010, 20:38 ]
Любой кроме красного (желтый, зеленый...). Я Феби концентрат покупал.
Автор:  Мух-Гарыныч [ 13 08 2010, 20:44 ]
deniska035 :
Мух-Гарыныч :
deniska035 :
Мух-Гарыныч :
Хай ! ::34::
Удачи ! ::23::
по цвету не подскажу поскольку еще не менял и не доливал а соответственно и не заморачивался на этом вопросе . Но по предыдущей 740-ой то я лил зеленый TOTAL ... у меня его было дофига ::44::
Автор:  deniska035 [ 13 08 2010, 20:53 ]
Всем спасибо за ответы,завтра буду мыть)
Автор:  Sash177 [ 13 08 2010, 21:00 ]
deniska035 :
+1
