Поменял Топливный фильтр, не могу завестить.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=36040
Страница 1 из 4
Автор:  Филлини [ 12 08 2010, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Поменял Топливный фильтр, не могу завестить.
Вчера поменял топливный фильтр, сцуко весь бензином теперь воняю, уже 3 раза мылся :lol: :lol:
Как и сам выкладывал фотоотчёт да и в книженции написано.
1. вытащил предохранитель 54
2. завёл на секунду чтобы бензин ушол.
3. разобрал снял старый
4. поставил новый.
5. поставил предохранитель обратно.
6. подкочал бензин включая зажигание.
Короче 2 варианта.
1. Воздушная пробка
2. залил свечи.
Вариант №2 свечи до утра бы уже подсохлись и поэтому завёлся бы. Думаю остаёться вариант №1.
Как воздух прокачать? удалить?
Есть желающие приехать вдуть? :lol: :lol:
Бензин до впускного коллектора точно доходит так как проверял что он есть если нажимаешь нипель.
Один из вариантов как я понял чтобы один крутил мотор а другой держал этот нипель чтобы стравить воздух да?
или я ошибаюсь? какие ещё варианты есть? :x
спасибо ::34::
Автор:  Никола [ 12 08 2010, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поменял Топливный фильтр, не могу завестить.
Филин, молодец ошибок в 2 раза меньше чем год назад (типа АПП)
Автор:  i_wont.. [ 12 08 2010, 09:54 ]
нажми педаль газа в пол и крути стартер...
Автор:  butch [ 12 08 2010, 09:55 ]
:lol: :lol: :lol:
оставляй так
Автор:  loki [ 12 08 2010, 09:55 ]
Да она по-любому должна завестись, если дело в воздушной пробке. Крути, короче, воздух выйдет...
Автор:  Филлини [ 12 08 2010, 09:56 ]
i_wont.. :
Не помогает =) Бензин есть. Утром свечи подсохли пытался завестись и тыр тыр вроде подхватывает и не идёт дальше а потом вообще пустота не подхватывает. :(
Автор:  butch [ 12 08 2010, 09:57 ]
трубки перепутал ::42::
Филлини
но ты все равно крути, стартер вдует воздух и он удалится ::21::
Автор:  Филлини [ 12 08 2010, 09:58 ]
loki :
Уже крутил до посинения, новый аккум почти посадил ::33::
Кроме фильтра нечего больше не менял и не делал. Снял поставил и всё...
Автор:  ruslan-404 [ 12 08 2010, 09:59 ]
Может предохранитель не на место поставил? ::18::
Автор:  Филлини [ 12 08 2010, 10:00 ]
butch :
Филлини
Трубки не перепутал, так как там подругому его не поставишь.
Я знаю что на Хонде сивик если без бензина останешься то потом [censored] заведёшься, так как там пробка.
Автор:  Филлини [ 12 08 2010, 10:01 ]
ruslan-404 :
Да уже поднядел 2 раза, думал уж малоли пока снимал ставил малоли перегорел или переломился.
Бензин то идёт.
Автор:  butch [ 12 08 2010, 10:02 ]
Филлини :
еще как поставишь :wink:
причем так незаметно) отвернулся за новым и опа :lol: какая тут куда была ::33::
Насос то слышно? Качает?
Автор:  i_wont.. [ 12 08 2010, 10:04 ]
а что за нипель ты проверял?
Автор:  Филлини [ 12 08 2010, 10:05 ]
butch :
Филлини :
Там 4 трубки. 1 маленькая и три тольстых. Поэтому я незнаю как перепутать.
Насос слышно качает. Бенз то есть же подаёться на нипель на коллекторе.
Автор:  loki [ 12 08 2010, 10:06 ]
i_wont.., он имеет в виду нипель на рампе... если в рампе бенз есть, то дело не в насосе. и не в фильтре.
Автор:  Филлини [ 12 08 2010, 10:07 ]
i_wont.. :
Номбер 2
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.a ... d=03200004
Автор:  exte [ 12 08 2010, 10:07 ]
полтергейст))
Автор:  Филлини [ 12 08 2010, 10:08 ]
Автор:  i_wont.. [ 12 08 2010, 10:10 ]
попробуй отключить акум минут на 15...может у тебя реле какое запало :x
Автор:  Филлини [ 12 08 2010, 10:12 ]
:cry: короче вечером попробую на клапан жать и крутить....
А кто может знает, помню такую жидкость в армии юзали но для дизелей. Прызгаешь спреем в воздушный фильр и крутишь. Для бенза есть такая? и как называеться?
Автор:  Филлини [ 12 08 2010, 10:14 ]
i_wont.. :
Да тоже про это подумал, надо попробывать может брендануло что то. Приеду попробую тоже. ::34::
Автор:  butch [ 12 08 2010, 10:15 ]
Филлини
оставь машину в покое :shock:
Автор:  i_wont.. [ 12 08 2010, 10:16 ]
и свечи выкрути посмотри на них..может они таки и не просохли...
Автор:  Филлини [ 12 08 2010, 10:17 ]
butch :
Филлини
:lol: да хорошь тебе. лучше скажи что ещё можно сделать? может пылесосом выкачать воздух? :lol:
i_wont.. :
Ок гляну. :???:
спасибище за помощь ::22::
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
