| звуковой сигнал https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=3597 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Саня [ 09 11 2007, 19:45 ] |
| Заголовок сообщения: | звуковой сигнал |
не работает звуковой сигнал (бибикалка) кто знает куда лезть копать? |
| Автор: | [Watercooler] [ 09 11 2007, 20:48 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Проверь предохранитель |
| Автор: | koshmar [ 09 11 2007, 21:04 ] |
однозначно начинай с преда.......открой бардачок.....сними крышку...снизу под блоком предохранителей распечатка какой за что отвечает......недавно умер монитор с навигацией.....думал попал на полтара килоойро.....потом успокоился и нашёл отставший пред))))) |
| Автор: | Tonny_Covert [ 09 11 2007, 21:08 ] |
mickeyyy koshmar : однозначно начинай с преда.......
т.к. если даже и клаксон умер, то их там два.. а сразу оба, эт скорее всего предохранитель |
| Автор: | Саня [ 09 11 2007, 21:35 ] |
ок проверю отпишусь |
| Автор: | Tonny_Covert [ 10 11 2007, 01:44 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3376[/img] |
| Автор: | Double D [ 12 11 2007, 09:51 ] |
mickeyyy Возможно и судя по схемам-и пред и реле находятся опять же в переднем распределительном блоке-под капотом, перед водителем-предохранитель F8 на 25 А |
| Автор: | Саня [ 14 11 2007, 00:33 ] |
Double D : mickeyyy
Возможно и судя по схемам-и пред и реле находятся опять же в переднем распределительном блоке-под капотом, перед водителем-предохранитель F8 на 25 А искал под капотом ничего не нашел а те что в бардачке не знаю какой из них там изх так много и как их схеме сопоставить |
| Автор: | Никола [ 14 11 2007, 00:43 ] |
чтобы добраться до бибик надо скрутить бампер их там 2 под ним у самого одна сдохла теперь не бибикаю а скорее хрюкаю |
| Автор: | Саня [ 14 11 2007, 01:23 ] |
ну у меня вообще никакой реакции на нажатие даже ничего нигде не щелкает |
| Автор: | jun [ 14 11 2007, 01:40 ] |
Предохранитель 5Амперник ,смотрел,цел? Смотри в начале списка и в первых колонках ... А потом ,уже будешь добираться до "бибик",что достаточно "геморойно",если снимать их. |
| Автор: | Саня [ 19 11 2007, 19:03 ] |
mickeyyy Возможно и судя по схемам-и пред и реле находятся опять же в переднем распределительном блоке-под капотом, перед водителем-предохранитель F8 на 25 А седня снял под капотом крышку там 2 релюхи синяя и светлая не знаю в темноте не увидел цвет а предохранителей ни одного не нашел.. х з может я не там искал... но смотрел в блоке перед водителем под капотом |
| Автор: | Double D [ 20 11 2007, 10:04 ] |
mickeyyy Они там должны быть в корпусе быть, крышкой прикрыты. Вот схема с указанием мест |
| Автор: | STIХ [ 20 11 2007, 10:37 ] |
сорри за офф... А реально ли установить вместо (или дополнительно) к клаксону звуковой сигнал типа как от фуры или вроде того ??? (Шоб протрясло реально (с) |
| Автор: | Купец [ 20 11 2007, 11:07 ] |
STIХ : сорри за офф...
А реально ли установить вместо (или дополнительно) к клаксону звуковой сигнал типа как от фуры или вроде того ??? (Шоб протрясло реально (с) Тем же вопросом озадачен))) Но пока сдержался, заказал 2 Бошевские пещалки, обещали, будут громкие. |
| Автор: | STIХ [ 20 11 2007, 11:11 ] |
Купец : Тем же вопросом озадачен)))
Но пока сдержался, заказал 2 Бошевские пещалки, обещали, будут громкие. ссылку на пищалки кинь плиз?!?!? держи в курсе как поставишь))) желательно отчет с аудио приложением))))))) |
| Автор: | Купец [ 20 11 2007, 11:32 ] |
Stix, не знаю номер модели, сорри. Но как приедут/поставлю, сразу отчитаюсь! Планирую поставить на след. выходных. |
| Автор: | dk [ 20 11 2007, 11:37 ] |
Double D схема STIХ у тебя фура производства XXX? я поставил от семерки е65 |
| Автор: | Купец [ 20 11 2007, 11:45 ] |
DimonK, а номер каталога вспомнишь? Во сколько обошлись? |
| Автор: | Double D [ 20 11 2007, 12:40 ] |
А реально ли установить вместо (или дополнительно) к клаксону звуковой сигнал типа как от фуры или вроде того ??? (Шоб протрясло реально (с) Вообщем реально-прям вместо штатных, единственное возможно надо будет поменять предохранитель F8 на более высокого тока (зависит от электрических характеристик новых "гудков" ЗЫ. У фур в основном пневмо-гудки с компрессором DimonK |
| Автор: | Саня [ 20 11 2007, 12:48 ] |
Double D : mickeyyy
Они там должны быть в корпусе быть, крышкой прикрыты. Вот схема с указанием мест седня открыл эту крышку вот эту: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3430[/img] посмотрел предохранителей нету... : [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3431[/img] есть одно место куда их вроде втыкают: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3432[/img] |
| Автор: | STIХ [ 20 11 2007, 13:01 ] |
Double D : Вообщем реально-прям вместо штатных, единственное возможно надо будет поменять предохранитель F8 на более высокого тока (зависит от электрических характеристик новых "гудков"
ЗЫ. У фур в основном пневмо-гудки с компрессором а конкретные модели "гудков" ??? Пневмогудок с компрессором сколько децибел выдает??? думаю под капот такое не вкрячить))) |
| Автор: | Double D [ 20 11 2007, 13:02 ] |
mickeyyy Слушай странно-у меня там все стоит |
| Автор: | Double D [ 20 11 2007, 13:04 ] |
STIХ я думаю достаточно выдает Вкрячить то можно, но боюсь фары повылетают при первом же нажатии на клаксон |
| Автор: | STIХ [ 20 11 2007, 13:08 ] |
Double D : STIХ
я думаю достаточно выдает Вкрячить то можно, но боюсь фары повылетают при первом же нажатии на клаксон ничего поставим секретки как на бампер, шоб не катапултировало в переди идущему авто ))) исйухство требует жертв!!! а сколько дб у штатного сигнала?? |
