/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: странно работает климат....
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35963
Страница 1 из 3
Автор:  megavolt [ 10 08 2010, 23:20 ]
Заголовок сообщения:  странно работает климат....
Недавно тут заметил что из водительских воздуховодов идет ледяной воздух а из пассажирских немного теплее, чувствуется если поднесеш в ним руку. В чем фигня ?
Автор:  Tonny_Covert [ 10 08 2010, 23:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: странно работает климат....
megavolt :
кстати, уже и самому интересно.. ко мне уже машин 5 с такими симптомами приезжало..
Автор:  megavolt [ 10 08 2010, 23:35 ]
На диагностике ниче не говорит, типа заслонка глючит и.т.д. Но воздух идет реально теплее.
Автор:  Roki [ 10 08 2010, 23:38 ]
А я недавно у товарища заметил совершенно случайно, когда искал под сиденьем одну вещь,что там внизу идет теплый воздух, а в лицо холодный! Темп. стояла 21С
Автор:  Fis [ 10 08 2010, 23:43 ]
BMW 64 11 8 369 805 Клапан системы охлаждения
Автор:  GUNhed [ 11 08 2010, 00:17 ]
fis :
клапан, и что дальше?
Автор:  JxxxY [ 11 08 2010, 00:22 ]
Замечал у себя такое, но в итоге забил. В общем-то логичная работа. Ведь водитель выступает тут как источник тепла и зона которую надо охлаждать. Если не лень то можно попробовать посадить пассажира и поэкспериментировать с ним. Только нужен нормальный электронный термометр. Возможно окажется, что машина (климат) умный и дует с учетом источников тепла.
Автор:  Кузнецов [ 11 08 2010, 00:44 ]
Я немного не по этой теме, но тоже про климат. При включении кондея, начинает дуть сначало какой-то спертый влажный вонючий воздух. Потом секунд через 10 начинает дуть уже холодный вкусным воздухом. Че за хня? Я его чистил, правда дымовой шашкой... фильтр салонный менял. На маздах предыдущих такого у меня никогда не было.
И еще вопросик. Что за колесико с красными и синими рисками (точками), расположенное между центральных воздуховодов??? Зах оно надо?
Автор:  Кузнецов [ 11 08 2010, 00:45 ]
JxxxY
Сомневаюсь сильно в этом...
Автор:  GUNhed [ 11 08 2010, 00:51 ]
JxxxY :
в е46 климат однозонный ::14::
Автор:  Кузнецов [ 11 08 2010, 00:53 ]
GUNhed
Он совершенно не про это говорит. А про то, что тачан сам определяет источники тепла и пытается их остудить. т.е. дует именно в теплую сторону! ИМХО бред!
Автор:  Tonny_Covert [ 11 08 2010, 00:55 ]
Кузнецов :
а еще можно клопов из дома вывести с помощью пожара.. ::42::
Автор:  GUNhed [ 11 08 2010, 00:56 ]
Кузнецов :
GUNhed
еще раз повторюсь - климат однозонный!
Автор:  Кузнецов [ 11 08 2010, 01:08 ]
GUNhed
Спасибо гуру, а то все тупят тут сидят.
Автор:  Окулист [ 11 08 2010, 01:08 ]
С однозонностью понятно. Конечно машина (е46) ничего по зонам сама не делит.
Все же почему воздух теплее со стороны пассажира?
Автор:  Кузнецов [ 11 08 2010, 01:09 ]
Tonny_Covert :
Кузнецов :
Знаю, что ерунда, но все-таки... Лучше чистить снизу машины? В сливную трубку лить хрень некую?
SashokBMW-e46
Может просто у немцев привелегии отдаются водиле? И им пох на пассажиров? :x
Автор:  Окулист [ 11 08 2010, 01:13 ]
Возможно связано с расположением испарителя относительно потока воздуха. Или с подвисанием клапана печки (не уверен).
Интересно после чистки радиаторов этот эффект пропадает?
Ща Антон скажет.
Автор:  Дедушка Намто [ 11 08 2010, 07:52 ]
SashokBMW-e46 :
Тоже так думаю. Та часть, откуда воздух идет к пассажиру уже частично отдала свой холод водителю.
Автор:  ph0enix [ 11 08 2010, 08:12 ]
вопросик такой вот еще, на блоке климата есть две решеточки, внутри за ними есть маленькие моторчики, которые воздух для анализа всасывают, вот у меня паходу один из них не работает, это может отрицательно сказаться на работе климата?
Автор:  JxxxY [ 11 08 2010, 08:21 ]
GUNhed
Однозонность подразумевает лишь то, что для всей зоны устанавливается одна температура, но это совершенно не значит, что для поддержания установленной температуры в рамках данной зоны, машина не может регулировать потоки.
В вертикали она же это делает? Точнее не "?", а "!".
Вопрос в том, сколько датчиков температуры и где они находятся.
Ну и если кто-то разбирал систему воздуховодов и может с уверенностью сказать, что там нету заслонки регулирующей раздачу на фронтальные сопла, то остается всего одно объяснение. Это то, как сделаны воздуховоды. Т.е. в связи с геометрией, продуваемый от испарителя воздух в большей степени попадает в левые сопла.
Автор:  shuthug [ 11 08 2010, 08:32 ]
вопрос слегка не по теме, как с одного нажатия какой-нибудь кнопки выключить вентилятор дующий в салон, не тыкая много раз "маленький пропеллер"?
Автор:  JxxxY [ 11 08 2010, 08:44 ]
shuthug
повернуть ключ зажигания в положение I
Автор:  megavolt [ 11 08 2010, 08:51 ]
fis :
Если бы был этот плапан то во первых диагностика показала бы что он глючит. Во вторых со стороны водителя тоже дул бы более теплый воздух.
А есть ли какая-нибудь воздушная заслонка которая распределяет холодные потоки от испарителя на воздуховоды ???
Автор:  shuthug [ 11 08 2010, 08:53 ]
JxxxY :
shuthug
при заводе машины вентилятор (не климат) автоматом включается и приходится несколько раз нажать пропеллер что бы отключить его.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
