| Гул компрессора кондея, НАШЕЛ ПРИЧИНУ!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35926 |
| Автор: | zja [ 10 08 2010, 12:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Гул компрессора кондея, НАШЕЛ ПРИЧИНУ!!! |
При включонном кондиционере, прослушивается небольшой гул, на холостых не слышен, но проявляется при движении на 1-й - 2-й предачи когда в пробке потехоньку ползешь и с оборотами слегка меняется, выключая кондей тишина полная ... Кондиционер фунциклирует отлично ... Мож я просто мнительный, и этот звук норма при работе компрессора... ( Движка N42 ) |
| Автор: | Gregory [ 10 08 2010, 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гул компрессора кондея!!! |
почитай мою тему "звук как у пылесоса"
| Автор: | zja [ 10 08 2010, 12:46 ] |
GrigoriySych : почитай мою тему "звук как у пылесоса" ![]() там на вискомуфту грешат, на забитые радиаторы, вентилятор. мой звук с этим не связан, вискомуфты у меня ваше нет, я чувствую что это компрессор... кстати еще забыл добавить: завожу машину работает на холостых, включаю кондей, слышно легкое потрескивание буквально 2-3 сек потом проподает, также потрескивает при включении кодея и при движение, а гул уже проявляется только при езде.... |
| Автор: | zja [ 15 09 2010, 23:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гул компрессора кондея, НАШЕЛ ПРИЧИНУ!!! |
вроде нашел ответ, мож кому пригодится ........ выписка из TIS: E46 c N40, N42 Гудящий и грохочущий звук на всех частота вращения при включенном кондиционере. Причина: Колебания двигателя передаются через всасывающий трубопровод компрессора кондиционера в салон автомобиля. Действия: установить модернизированный трубопровод ........ Подробности в ТIS...... |
