15 09 2010, 12:48
Многие ставили себя мультируль сами. Я тоже поставил, все заработало,и забыл про него. Но вот надумал и на E36 тоже поставить для оригинальной музыки
Сам руль и блок подушки с кнопками от X5. Имеем 4х контактный разъем для мультируля. Имеем провода, опытным путем выяснилось, что 1. Красный (+ 12в) 2. Серый (?, видимо для круиза) 3. Белый (i-bus) 4. Синий (-12в,общий) Ура, все работает, но при этом горит подсветка кнопок. Не пойму почему используется всего 4 провода, если нужно 1. +12в при первом положении ключа 2. +12в при включении габаритов 3 -12в, общий 4 i-bus 5 круиз Или управление подсветкой кнопок идет по I-BUS? Гуру отзовитесь! |
15 09 2010, 13:11
вопрос непонятно в чем заключается... +12 берешь с блока управлением света, следовательно на кой тебе с ключа +12???.
15 09 2010, 17:19
Denis3000 : вопрос непонятно в чем заключается... +12 берешь с блока управлением света, следовательно на кой тебе с ключа +12???. кнопки мультируля (кнопки для музыки) работают в первом положении ключа, т.е один провод на +12 подсветка кнопок загорается при включении габаритов, т.е еще один провод +12 |
15 09 2010, 21:16
Так кнопкам питание скорее всего не нужно, только подсветке.
WDS смотрел? |
Рекомендуем почитать на тему Про мультируль, i-bus и прочее
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23 |
