Сгорел блок управления вентилятором охлаждения
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35917
Страница 1 из 1
Автор:  Slavko [ 10 08 2010, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Сгорел блок управления вентилятором охлаждения
На выходных сгорел блок управления вентилятором охлаждения. Сгорел стремно, с копотью, пламенем и тд... Не доехал до ворот дачи буквально полтора метра.... При этом ещё и включился вентилятор охлаждения на максимум и гнал на него воздух что только помагало гореть ему красивее и дымнее.. Короче это первый раз у мя машинка горела...
Скажу так... к событию был не готов. Лишь через секунд 20-30 догадался открыть багажник и скинуть клемму с акума (вытягивание ключей из замка ни к чему не привели... питание на вентелятор идет мимо замка :mrgreen: что меня очень сильно удивило :) )
Дальнейшее тушение и тд.. описывать не буду. Итог. Блок расплавился, в его плате отсутствует половина текстолита. Псец. Одно радует - больше неичего не повредилось (возможно как раз таки помог вентилятор. задувал процесс... , а мот и раздувал :) ) Виновник торжества - вздувшийся кондер в этом блоке (как мне кажется... по карйней мере он не горел, но вздулся капитально....)
Итак. В данный момент поставил силовое реле на 50 А , через него подал питание на вентилятор (от тумблера в салоне, провел времсянкой все). Чтоб двигатель не сгорел поставил сопротивление из нихромойво проволоки, которое обдувается вентилятором, и таким образом опустил немного обороты вентилятора до уровня чуть выше среднего.
В данный момент езжу так (третий день), пока ожидаю блок управления с вентилятором в сборе. Температуру контролирую через тест приборки 7.0
В принцепе при скорости от 70 и выше вентилятор не нужен. Обдува потоком воздуха вполне достаточно, в городе же включаю вентиль на постоянку.
Может кому понадобится мой опыт. Или же как информация.... Если горит вентилятор - скидуй клему с акума (ну, или как я уже понял сейчас, клему с самого ветилятора :) в тот момент както за это не подумал.... )
Вот так вот весело провел выхоодные на даче...
Автор:  Slavko [ 10 08 2010, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сгорел блок управления вентилятором охлаждения
Заметил на своем "огарке" блока управления бошевский значек и вроди как номер даже...
Может ктото скажет какой там номер??? МОт получится заказать сам блок только.. пока ещё в поисках.
Гляньте у кого стоит вентилятор охлаждения под капотом со стороны движка (рядные шестерки) , на дифузоре есть коробочка 10 на 15 см. Кому не лень....
Заранее спасибо!
Автор:  toolshed [ 10 08 2010, 13:56 ]
у кореша такая же фигня, но "бэз шуму бэз пыли".
отдельно блоки не продают.
менял на вентилятор в сборе, поставил Nissens за 5,5 руб.
на разборках их не найти, только если повезет - слишком хорошо они щас расходятся.
старый свой оставь и попробуй отдать эектрикам в ремонт. хотя... коли он расплавился... вообщем, как оказалось, с этими довентиляторами туго
Автор:  Slavko [ 10 08 2010, 14:50 ]
toolshed
А номерок ниссенсовского вентеля нет случайно???
Смотрю по екзисту - только бош и АВА выдает зараза :(
Автор:  toolshed [ 11 08 2010, 08:12 ]
Slavko
к сожалению нет, ибо не себе ставил.
спрошу у наших ::18::
во всяком случае заказывали через местного поставщика з/ч для бмв, не по ехисту. ехист истина не в последней инстанции.
ищи местных бмвистов, должны знать.
Автор:  toolshed [ 11 08 2010, 08:30 ]
кстати, бош нормально стоит. у нас 7500 за 0 986 338 012.
себе я бы лучше его взял, как-то спокойнее.
Автор:  toolshed [ 11 08 2010, 08:39 ]
Nissens 85420
оригинальный номер 64 54 6 922 554
ты уверен что бош то самое?
посмотри на bmwcats.com
Группа 64 «Отопление и кондиционирование»
Узел 64_0920 «Компрессор»
Автор:  Slavko [ 11 08 2010, 09:30 ]
Бош - то что надо!!! Его как раз и думаю заказать... 2700 грн ... это на ваши около 10 тыс руб.
Обзвонил разборки, думал мот бЭу взять и тд.. ни у кого нету :(
За нисеенс - не уверен (вроди он вешается спереду радиатора, а мне надо сзаду :) )
Автор:  AngelDust [ 11 08 2010, 13:33 ]
номера вентиляторов можно узреть здесь http://ecat-online.bosch.de/toc/ru/0000 ... ramesetJsp
горят именно кондеры...вздуваются(их ставят для мягкого пуска)
блок не берут в починку, потому как не хотят возиться с компаундом, если все аккуратно вынуть, то там диагностировать то особо нечего - все видно визуально
Автор:  toolshed [ 12 08 2010, 08:52 ]
Slavko
у тебя МКПП чтоли?
о каком вентиляторе тогда речь, если не перед радиатором?
если АКПП, то вискомуфта на валу + доп.вентилятор кондера
если МКПП, то на М54 ставился вместо вискомуфты электровентилятор, а допвентилятор кондея не требовался.
про бош спросил ибо думал, что тебе нужен дополнительный вентилятор охлаждения кондиционера, а там как раз есть Nissens: мой случай касался замены вот этого
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=68205CA5
Автор:  Slavko [ 12 08 2010, 09:01 ]
toolshed
Ненене.. мне нужен буз 4 дырок. Тоесть не дополнительный, а основной!!!!!
Тот что ЗА радиатором!!!
У меня МКПП. естественно нет вискаса и стоит 1 карлсон за радиатором.
Он на удивление значительно дороже чем тот что перед радиатором (логика мне не очень ясна... )
Я про бош говорил вот этот 0 986 338 012
Именно он у меня и горел :)
Автор:  S-a-s-h-abmw [ 12 08 2010, 09:30 ]
У меня тоже сгорел блок управления вентилятором и я поставил сам блок от того что перед радиатором, разница только в длине провода подключения.
Автор:  AngelDust [ 12 08 2010, 10:45 ]
Slavko :
0 986 338 012
в МСК он стоит 6680руб :)
Автор:  Slavko [ 12 08 2010, 11:04 ]
6680руб
Это немец? Или росс. производства?
Автор:  AngelDust [ 12 08 2010, 11:08 ]
Slavko :
6680руб
Бош...dunfan.ru сеть магазинов в мск, которая торгует запчастями Бош и Сименс с минимальной наценкой :)
Автор:  Slavko [ 16 08 2010, 12:09 ]
Так как найти надежный канал доставки из Москвы в Кривой Рог (Украина) не удалось.. продолжаю искать на родине :)
Может кто выскажется относительно вентилятора :
VALEO
номер 696 118
Как вообще фирма??? французы.. кагбы :)
щетки очистителя делают вроди ниче так.. а как вентиляторы... ? Просто разница в цене -30% от БОШевского вентилятора. (1950 и 2750 соответственно... гривен) так сказать весомая разница..
Особенно за полтора месяца до свадьбы ::23::
Автор:  AngelDust [ 16 08 2010, 12:52 ]
проводнику в поезде передать, попросите друзей - делов то...
Автор:  Slavko [ 16 08 2010, 12:58 ]
AngelDust
у проводников уже интересовался... сказали сильно габаритный - не хотят.. или же просят за пересылку 350 грн (подъезжал разговаривал)
Друзей в москве нет :( к сожалению.
И немого напрягает факт что в случае чего (поломался) - то все.. гарантиии никакой нет. И было другое уже. Мсковский офис нашей фирмы отправил нам сувенирку на НГ (коробку с ручками и другой фигней с символикой фирмы). Все проводником... :) На таможне все из коробок выняли и конфисковали.. В город только коробки пришли поездом с сопроводительными документами об конфискации и тд... :lol: Вот такое бывает! И нкому не предьявишь..
http://www.phpbb.com/
