Частицы пластика в системе охлаждения. Откуда? М54
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=358396
Автор:  Daniella [ 16 11 2018, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Частицы пластика в системе охлаждения. Откуда? М54
Уважаемые Форумчане, приветствую!
Необходима помощь знающих.
Вводная: 320 м54, 2002, АКПП, вискомуфта.
Проблема: В системе охлаждения частицы черного пластика, перегретого или "уставшего" т.к. крошится в руках от надавливания. Эти частицы забили радиатор печки, и она перестала греть совсем. Произошло буквально в течении одной недели, сначала стала плохо греть, потом только на оборотах высоких и теперь совсем перестала.
Вопросы: 1. Что рассыпалось в системе охлаждения? 2. Где кроме радиатора печки осело (радиатор, теплообменник АКПП) или? 3. Как правильно промыть? (есть водяной насос с напором в 3,5 бар)
Примечания: Диагностировал самостоятельно, проверка помпы (крыльчатка стальная, помпа ранее не осыпалась). Клапан печки исправен. Радиатор печки был забит наглухо, удалось продуть через верхний патрубок клапа печки, вылетили мелкие и пару крупных кусков пластика, на вид похоже на разрушенную пластиковую трубку. Продувка помогла на пол часа езды, опять забился радиатор и перестала греть печка. Машина не греется, радиатор ниссин 2 года, менял для профилактики, термостат холодный 92-93 град. Прошлой осенью был небольшой перегрев, заметил вовремя, перепрограмирована шкала стрелки показателя температуры, умер вентилятор перед радиатором кондиционера и вискомуфта (заменил). Сейчас заказ новый радиатор печки и патрубки, которые у блока цилиндров (см. картинку) грешу на них.
Автор:  iBiBi [ 16 11 2018, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частицы пластика в системе охлаждения. Откуда? М54
Крышка расширительного бачка часто осыпается, там где клапан
Автор:  Top Gun [ 16 11 2018, 12:59 ]
Одной крышкой радик печки два раза подрят не забьешь.
Автор:  Daniella [ 16 11 2018, 13:03 ]
Крышку меняю как профилактику. Крышка в норме. Антифриз не уходит.
Автор:  Daniella [ 16 11 2018, 13:10 ]
Я сначала подумал на термостат, но нет в нем таких пластиковых деталей, да и работает исправно. И термостат свежий, весной менял. Ума не приложу, откуда этот пластик в системе, в расширительном бачке прям сверху плавали частицы мелкие.
Автор:  Top Gun [ 16 11 2018, 13:16 ]
На М54 вдоль блока идет пластикова трубка для антифриза, она очень часто разрушается от времени, нагрева и антифриза и начинает сыпаться, особенно в местах стыковки с системой охлаждения (на схеме ты написал, что её зказал). Вот у неё фланцы внутри начинают разрушатся и давать двольно много пластикового мусора, но даже тут, не думаю, чтоб его было так много, как ты описал выше. Этой трубки иногда хватает года на 4-5 и потом она разрушается. Я себе два раза менял.
Автор:  Джексон [ 16 11 2018, 13:17 ]
Теоретически от времени все может начать рассыпаться.
Автор:  Top Gun [ 16 11 2018, 13:19 ]
Так то понятно. Изначально я склонялся к помпе, пока ТС не написал, что она металлическая у него.
Автор:  artk [ 16 11 2018, 13:21 ]
Бачок оригинал? Там поплавок и много мишуры всякой
Автор:  Daniella [ 16 11 2018, 13:51 ]
Бачок точно не скажу или Behr или Meyle, не помню, но поплавок нормально плавает.
Автор:  Daniella [ 16 11 2018, 13:57 ]
Тоже думаю именно на это место, получается достаточно термонагруженный патрубок.
Автор:  Джексон [ 16 11 2018, 14:56 ]
А разве там нет фильтра?
Автор:  Окулист [ 16 11 2018, 15:19 ]
А крыльчатка помпы железная или пластиковая?
Автор:  Daniella [ 16 11 2018, 19:46 ]
Окулист :
Стальная HEPU, эта машина в семье 7 лет, помпа за это время не разрушалась.
