| не открывает ЦЗ с пульта https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=357711 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | energyaxel [ 13 11 2018, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | не открывает ЦЗ с пульта |
Здравствуйте ! Столкнулся с проблемой что с пульта на ключе не открывается ЦЗ. Из проделанного: - подкидывал свой блок комфорта (ZKE) с своим ключом в другую тачку - не работает. - мой блок, в другой тачке, чужой ключ привязывается к моему блоку (в другой тачке) - работает. - мой ключ в чужой тачке, не важно с каким блоком не привязываться - ключ я так понял не работает. - чужой блок, с привязанным чужим ключом, в моей тачке - не работает. - чужой ключ при попытке привязать в моей тачке начинает мигать. я так понимаю - отвязывается от другой машины в этот момент. - заменил блок который в задней правой стойке (вроде звется "заграждающий контур") - не помогло... Помогите решить проблему... |
| Автор: | Glyuk [ 13 11 2018, 18:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не открывает ЦЗ с пульта |
Самая распространенная проблема, села батарейка/аккумулятор у ключе. И релле в блоке зке. Остальное встречается крайне редко |
| Автор: | niko64 [ 13 11 2018, 21:27 ] |
Куча тем создана-поработай поиском.....
| Автор: | Джексон [ 13 11 2018, 23:13 ] |
А тачка хоть какая? |
| Автор: | energyaxel [ 14 11 2018, 17:07 ] |
Джексон : А тачка хоть какая? e46 320d 2004 г.в. Glyuk : Самая распространенная проблема, села батарейка/аккумулятор у ключе. И релле в блоке зке. Остальное встречается крайне редко Батарейку проверил тестером (3,2В), работает, при нажатии на кнопки - вольтаж батарейки меняется. реле блока если б не работало, то думаю, мой блок в другой машине бы не открывал тоже, а открывает... niko64 : Куча тем создана-поработай поиском..... ![]() тем то куча, но в основном про релле, сам блок комфорта и т.д. |
| Автор: | niko64 [ 14 11 2018, 17:27 ] |
А ты думаешь у тебя что то другое? |
| Автор: | deadmaus5 [ 15 04 2019, 20:26 ] |
Ребята. Проблема следующая. Машина с пульта перестала открываться и закрываться Дня 3 назад закрывалась, но не открывалась. Сегодня и заккрываться перестала. Цз с салона, и с личинки открывается замечательно. Батарейка приехала? |
| Автор: | Mishka09 [ 15 04 2019, 20:38 ] |
Если с салона ЦЗ открывается, то это не ZKE, скорее всего батарейка |
| Автор: | Top Gun [ 15 04 2019, 20:41 ] |
Где её меняют? Эту батарейку. |
| Автор: | deadmaus5 [ 15 04 2019, 22:57 ] |
Top Gun : Где её меняют? Эту батарейку. Тот же вопрос. Ключ не разборный, а один распилил, заменил батарейку, она толще ещё оказалась и испортил. Ключ привязался, но отвязался второй, а сейчас тот косячный вообще найти не могу) |
| Автор: | Top Gun [ 15 04 2019, 23:06 ] |
Был вроде как клубень, который привязывал отвязывал (коня) но он уже, так понял отошел от дел, батарейки сам не менял, только приторговывал заготовками ключей и батарейками. Я тоже такого спеца ищу, вторым ключем года три не пользовался, он видимо сдох. |
| Автор: | deadmaus5 [ 17 04 2019, 09:11 ] |
Top Gun : Был вроде как клубень, который привязывал отвязывал (коня) но он уже, так понял отошел от дел, батарейки сам не менял, только приторговывал заготовками ключей и батарейками. Я тоже такого спеца ищу, вторым ключем года три не пользовался, он видимо сдох. В Москве всё легче гораздо) есть такой спец, всё на местечке делает и привяжет и выточит и внесёт в список |
| Автор: | Top Gun [ 17 04 2019, 09:13 ] |
Контакты есть? |
| Автор: | Джексон [ 17 04 2019, 09:23 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: не открывает ЦЗ с пульта | |||
Нате.Еще есть чел в районе лобачевского,.
| Автор: | virtus61 [ 17 04 2019, 09:36 ] |
Top Gun в лс сейчас кину |
| Автор: | George_e30 [ 17 04 2019, 10:17 ] |
Top Gun покатайся с ним пару дней, и попробуй привязать. Я второй ключ так оживил у себя |
| Автор: | Джексон [ 17 04 2019, 11:05 ] |
И волшебную палочку кинуть на заднее сиденье... |
| Автор: | Top Gun [ 17 04 2019, 11:09 ] |
George_e30 Пробовал, ключ пролежал года 3-4 без использования, пробовал оживить его, катаясь именно с ним в замке зажигания, безрезультатно. Проще аккум заменить или новый проточить. Проблема в том, что и второй старый начинает плохо открывать, если хотя бы недельку не ездить, видимо и на нем аккум подошел. Узнавал, стоимость нового ключа не так дорого. Будет время, надо подъехать и сделать. Джексон Про какую полочку речь? Которой стекло бить, если не откроется?
| Автор: | Джексон [ 17 04 2019, 12:10 ] |
Top Gun Не,только молоток... На тее исчо тел.Я там делал,чувак на е39 ездит. 84997139991 89647981081 |
| Автор: | George_e30 [ 17 04 2019, 12:12 ] |
Top Gun : George_e30 Пробовал, ключ пролежал года 3-4 без использования, пробовал оживить его, катаясь именно с ним в замке зажигания, безрезультатно. Проще аккум заменить или новый проточить. Проблема в том, что и второй старый начинает плохо открывать, если хотя бы недельку не ездить, видимо и на нем аккум подошел. Узнавал, стоимость нового ключа не так дорого. Будет время, надо подъехать и сделать. Джексон Про какую полочку речь? Которой стекло бить, если не откроется? ![]() Мой у предхоза пролежал столько же. а прошился только вторым методом 5 включений контакта R и после этого, зажав открыть 3 раза на закрыть. При этом отшился живой ключ)) пришлось повторить процедуру для обеих ключей) И проездил я неделю с ним.. |
| Автор: | deadmaus5 [ 17 04 2019, 12:38 ] |
Джексон : Нате.Еще есть чел в районе лобачевского,. Да, я про второго |
| Автор: | Top Gun [ 17 04 2019, 14:06 ] |
Да я уже сгонял , сегодня было два часика свободных, всё сделали. Теперь два ключа работают. |
