| Жужжание при резком нажатии на газ. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35763 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Юрок [ 06 08 2010, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Жужжание при резком нажатии на газ. |
Недавно появилась такая проблема при резком ускорении и сильном нажатии на педаль газа слева появляется жужжаший звук. Что это может быт? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 06 08 2010, 14:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Жужжание при резком нажатии на газ. |
турбина
| Автор: | Вовка [ 06 08 2010, 14:34 ] |
*Mr.Anderson* : турбина ![]() Возможно Но она шипит есичё |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 06 08 2010, 14:34 ] |
Вовка : Но она шипит есичё тогда компрессор |
| Автор: | gzn [ 06 08 2010, 14:38 ] |
"это жжжжжжжжж - неспроста!" (цы) |
| Автор: | Юрок [ 06 08 2010, 15:14 ] |
*Mr.Anderson* : турбина ![]() |
| Автор: | Юрок [ 06 08 2010, 15:17 ] |
*Mr.Anderson* : Вовка : Но она шипит есичё тогда компрессор Трубокомпрессор |
| Автор: | GUNhed [ 06 08 2010, 15:52 ] |
а зачем столько тем плодить? |
| Автор: | URAL [ 06 08 2010, 15:58 ] |
А у меня свистящий звук...тоже слева при ускорении, даешь больше газа - пропадает. Неприятно. |
| Автор: | winner [ 06 08 2010, 19:42 ] |
у меня наоборот когда резко нажимаю на газ и обороты подскакивают болше 3000х и затем отпускаю газ появляется жужание эх вото вот зарплата и поедем лечится |
| Автор: | kapandr [ 06 08 2010, 22:29 ] |
Турбина вроде ж справа стоит |
| Автор: | Юрок [ 07 08 2010, 08:29 ] |
На счет плодить темы, случайно вошло. А по поводу всего остального я так понял ни кто конкретно не знает что это. |
| Автор: | Юрок [ 07 08 2010, 08:34 ] |
URAL : А у меня свистящий звук...тоже слева при ускорении, даешь больше газа - пропадает. Неприятно. Я так понял это не критично. Узнавал что это может быть? |
| Автор: | URAL [ 07 08 2010, 14:03 ] |
Юрок : URAL : А у меня свистящий звук...тоже слева при ускорении, даешь больше газа - пропадает. Неприятно. Я так понял это не критично. Узнавал что это может быть? Нет, еще не узнавал, только записался на сервис. Не знаю критично или нет но раз что-то свистит - значит разболталось и скоро отвалится..
