/ Из 330i сделать 330xi на BMW
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
уж лучше поищи живую 325xi и преврати ее в 330. Дешевле будет.
    • Сообщений 911
Зима близко... ::daa::
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
Если не пугает, что нужно переваривать туннель под раздатку, тогда дерзай)
    • Сообщений 2864
проще эту в эмку переделать кмк, чем в xi ::xa::
Pepsiman :
Проще ваще [censored] не делать.. ::xa::
    • Сообщений 15171
[censored] оно тебе это надо? полный привод, куча геомора с ним
    • Сообщений 2549
Колян61 :
100% согласен. Нахрен нужен икс в кузове тройки ? Коробка своя, ходовка дороже.
Если хочешь грязь месить то тройка не лучший выбор, собственно как вес бмв. А так хорошая резина вывозит всегда и везде
Рекомендуем почитать на тему Из 330i сделать 330xi
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
уже неоднократно обсасывался данный вопрос, юзай поиск, он работает
Liske :
Все реально. Я уже практически это реализовал. 330xd в кузове Compact. Большая часть всех полноприводных деталей, просто прикручивется. Некоторые умники писали про другие стаканы амортов, углы наклона. Так это всё бред делетантов..
По кузову нужно переделать: Вварить в передние части лонжеронов, закладные для передних болтов полноприводной балки. Задние крепления балки полностью подходят к заводским точкам крепления.
Ещё нужно переварить левую часть пола, вместе с вырезом под раздатку и верхнюю часть тунеля коробки. Правая часть пола, практически такая же. Один болт крепления полноприводной коробки подходит, под второй нужно приварить пякак к усилителю пола с правой стороны.
На этом из не стандартных переделок, собственно и все. Задний кардан, разве что по длине ещё придётся подогнать.
По запчастям нужно: Передняя балка с рычагами, шарнирами и сайлентблоками, передние стойки в сборе, рулевой вал, коробка и раздатка с поперечной крепежной балкой. Понятное дело, поддон с переднм и задним редуктором и передним карданом, или в сборе двигатель от полноприводной версии. Средняя часть тонеля и левый кусок пола из полноприводного кузова. Закладные из передних лонжеронов.
По DSC пока вопрос открытый. Есть два пути решения: Первый, это прошить родной MK60, прошивкой от Х3 (чтобы появилась функция "блокировки" переднего и межосевого дифа).
Вариант два, это поставить блок ABSот Х модели.
Все это относится только к 46му кузову! Удачи !)
Вот некоторые фотки:
https://goo.gl/photos/xteKEcrU6iSmsKhY6
[url]https://goo.gl/photos/n2EnpXwMXrrGLri98[/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
