/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Из 330i сделать 330xi
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=356403
Страница 1 из 1
Автор:  Sserge54 [ 03 11 2018, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Из 330i сделать 330xi
Привет всем!
Долго искал живую 330xi, но так и не нашел, одни дрова.
Чудом нашел живую 330i 2002 года.
ОЧЕНЬ хочется полный привод!)
Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое превращение?
Автор:  Max-Gorky [ 06 11 2018, 13:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Из 330i сделать 330xi
уж лучше поищи живую 325xi и преврати ее в 330. Дешевле будет.
Автор:  ivmm [ 06 11 2018, 13:50 ]
Зима близко... ::daa::
Автор:  Fanega [ 06 11 2018, 14:34 ]
Если не пугает, что нужно переваривать туннель под раздатку, тогда дерзай)
Автор:  Pepsiman [ 06 11 2018, 17:27 ]
проще эту в эмку переделать кмк, чем в xi ::xa::
Автор:  Джексон [ 06 11 2018, 19:13 ]
Pepsiman :
Проще ваще [censored] не делать.. ::xa::
Автор:  Колян61 [ 06 11 2018, 21:06 ]
[censored] оно тебе это надо? полный привод, куча геомора с ним
Автор:  dazarny [ 06 11 2018, 21:46 ]
Колян61 :
100% согласен. Нахрен нужен икс в кузове тройки ? Коробка своя, ходовка дороже.
Если хочешь грязь месить то тройка не лучший выбор, собственно как вес бмв. А так хорошая резина вывозит всегда и везде
Автор:  ratislaw [ 07 11 2018, 11:55 ]
На сколько я понимаю, у моно приводных и полноприводных версий разная конструкция кузова. Кромсать кузов от Заднего привода, чтобы сделать из него Полный, на мой взгляд, такая себе затея. Все таки Кузов это основа безопасности.
Проще и безопаснее, как высказывалось выше - найти живую 325xi и свапнуть в нее 330...
Ну или найти чисто каркас кузова от полноприводной версии и перетряхнуть туда все из уже купленной 330i, добавив все необходимое для полного привода, параллельно исправляя все косяки, что будут находиться (вариант хороший при наличии бюджета))
Автор:  boxter [ 08 11 2018, 11:56 ]
уже неоднократно обсасывался данный вопрос, юзай поиск, он работает
Liske :
Все реально. Я уже практически это реализовал. 330xd в кузове Compact. Большая часть всех полноприводных деталей, просто прикручивется. Некоторые умники писали про другие стаканы амортов, углы наклона. Так это всё бред делетантов..
По кузову нужно переделать: Вварить в передние части лонжеронов, закладные для передних болтов полноприводной балки. Задние крепления балки полностью подходят к заводским точкам крепления.
Ещё нужно переварить левую часть пола, вместе с вырезом под раздатку и верхнюю часть тунеля коробки. Правая часть пола, практически такая же. Один болт крепления полноприводной коробки подходит, под второй нужно приварить пякак к усилителю пола с правой стороны.
На этом из не стандартных переделок, собственно и все. Задний кардан, разве что по длине ещё придётся подогнать.
По запчастям нужно: Передняя балка с рычагами, шарнирами и сайлентблоками, передние стойки в сборе, рулевой вал, коробка и раздатка с поперечной крепежной балкой. Понятное дело, поддон с переднм и задним редуктором и передним карданом, или в сборе двигатель от полноприводной версии. Средняя часть тонеля и левый кусок пола из полноприводного кузова. Закладные из передних лонжеронов.
По DSC пока вопрос открытый. Есть два пути решения: Первый, это прошить родной MK60, прошивкой от Х3 (чтобы появилась функция "блокировки" переднего и межосевого дифа).
Вариант два, это поставить блок ABSот Х модели.
Все это относится только к 46му кузову! Удачи !)
Вот некоторые фотки:
https://goo.gl/photos/xteKEcrU6iSmsKhY6
[url]https://goo.gl/photos/n2EnpXwMXrrGLri98[/url]
http://www.phpbb.com/
