Дополнительный электро вентелятор ?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35616
Страница 1 из 2
Автор:  Nitro_X1 [ 03 08 2010, 16:41 ]
Заголовок сообщения:  Дополнительный электро вентелятор ?
Добрый день! Расскажите плиз как проверить работоспособность допонительного вентелятора, принцип его работы, машина 325 xi 2004 АКПП, и при какой температуре он срабатывает? Заранее благодарен!
Автор:  krolique [ 03 08 2010, 17:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дополнительный электро вентелятор ?
Можно либо стоять перед заведенной машиной и ждать, либо включить климат и нажать "снежинку", в таком случае должен работать принудительно.
Автор:  BlackFlash [ 03 08 2010, 17:18 ]
Я не знаю когда он у меня включается... Не проверял. Но могу точно сказать, что когда кондей включен - он тож крутится. Но вроде ещё меняет скорость в зависимости от того, включена ли муфта кондея... Или мне кажется...
Автор:  GUNhed [ 03 08 2010, 17:19 ]
включается когда температура на выходе из радиатора достигает 94 градуса
Автор:  MASTA [ 03 08 2010, 17:28 ]
При включенном кондиционере, в любом случае крутится на первой скорости.
Автор:  GUNhed [ 03 08 2010, 17:30 ]
нету у него скоростей, он бесступенчатый
Автор:  AsBMW [ 03 08 2010, 17:42 ]
У меня не работал, т.к. контакт на самом вентиляторе развалился (нашел причину сняв его).
Автор:  Tonny_Covert [ 03 08 2010, 17:48 ]
GUNhed :
Слав, эта...... мммм...... лично я выделял три скорости вращения этого вентиля.. очень сильно выделяются скачки между скоростями.. как быть?? кому верить??
Автор:  krolique [ 03 08 2010, 17:51 ]
если верить электросхемам, то там два реле - низкой и высокой скоростей. Лично я наблюдал и ту, и другую.
Автор:  GUNhed [ 03 08 2010, 17:52 ]
Tonny_Covert
нету на е46 скоростей. скорость регулируется скважностью импульсов от 0 до 90%
krolique :
мы про е46 говорим а не про ведра в 39м кузове и старше.
ток что дерзай схемы дальше, в поисках ответа ))))
Автор:  krolique [ 03 08 2010, 17:57 ]
GUNhed
Я далек от электрики, поэтому для меня будь то скважность, будь промежность, будь то что либо еще, частота вращения ведь, как выяснилось, может меняться.))) значит я буду продолжать говорить "шо там, Уася, аж нескалька скоростей" :lol:
Автор:  dallas [ 03 08 2010, 18:00 ]
Автор:  Nitro_X1 [ 04 08 2010, 08:26 ]
Тоесть, если я правильно понял, он вклучается когда температура подходит к критической, просто вопрос то возник по причине того, что недавно чуть не закипел (жарко очень), стрелка подползла почти к красной зоне, а ентот негодяй не закрутился ))), вот поэтому и возникло нехорошее чувство что он ваще не работает, несколько раз, прошлым летом наблюдал как он включается, но только после долгой езды и после становки авто! как его можно проверить на работоспособность???
Автор:  dallas [ 04 08 2010, 09:12 ]
Диагностикой можно проверить.
Автор:  Nitro_X1 [ 04 08 2010, 10:03 ]
Понял всем огромное спасибо!
Автор:  AngelDust [ 04 08 2010, 10:08 ]
Nitro_X1 :
ну сам мотор вентилятора проверить легко - достаточно сбросить фишку с датчика температуры(та которая на выходе радиатора) - должен врубиться на полную
Автор:  Nitro_X1 [ 04 08 2010, 10:43 ]
Еще раз спасибо, за полноценные ответы )))!
Автор:  Nitro_X1 [ 04 08 2010, 12:36 ]
Сейчас попробовал скинуть фишку с датчика температуры и... не крутится собака (((! Похоже помер вентель!!!
Автор:  AngelDust [ 04 08 2010, 12:42 ]
AngelDust :
stranger3XX :
AngelDust
возможно и блок.
в идеале надо снимать осцилограмму с управляющего провода, сравнивать ее с идеально рабочей машиной, если они одинаковые то блок однозначно.
или де просто прогрей и подключи заведомо рабочий карлсон, и сравни со своим
вчера развлекался - похоже НЕ блок
я так понял - что если снять разъем с датчика, то вентилятор должен включиться на поную - ан нет(пробовал скидывать) - крутится, как будто, на самой малой скорости....
самое интересное, что на схеме только датчик служит для управления и активации вентилятора...тоже не так - если температура меньше 93 вентилятор не крутится, даже если скинуть разъем
Автор:  AngelDust [ 04 08 2010, 12:44 ]
Nitro_X1 :
мотор какой, и какая версия мозгов?? - вообщем вам надо сначала на диагностику, по нему ошибки точно записываются :)
Автор:  GUNhed [ 04 08 2010, 13:15 ]
"версия мозгофф" тут совершнно непричем
Автор:  Nitro_X1 [ 04 08 2010, 13:17 ]
Понял, огромное спасибо, заавтра на диагностику!
Автор:  AngelDust [ 04 08 2010, 13:20 ]
GUNhed :
почему???
в WDS - схемы разные...
Автор:  GUNhed [ 04 08 2010, 13:31 ]
и что что разные, наверное и моторы то разные?
работают все по одному принципу
Автор:  GUNhed [ 04 08 2010, 13:34 ]
Хаттаб :
Добрался народ до схем, наконец то ::42::
а толку то? ::40::
