/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Оптический ключ. Не открывает машину
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35561
Страница 1 из 3
Автор:  surfboy [ 02 08 2010, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  Оптический ключ. Не открывает машину
Машина стояла некоторое время без движения, в итоге ключом не открывается (Центр. замок). Лампочка на ключе загорается, но машину не открыть! Ключ оптическй (с лампочкой), на сервисе сказали что либо он потерял код, либо сел и тоже потерял код, но принцип работы не знают!Что делать?
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 02 08 2010, 16:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оптический ключ. Не открывает машину
surfboy :
Что делать?
Привяжи ключ.
Автор:  icon [ 02 08 2010, 17:07 ]
surfboy :
Привет пробуй так у меня всё заработало:1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом (просто вставить ключ в личинку замка и открыть).
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери (имеется ввиду просто захлопнуть).
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. (Достаточно одного поворота ключа в положение 1)И ВЫТАШИТЬ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА,ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДАЛЬШЕ К ПУНКТУ (4) переходить
4. На радиопередатчике нажать кнопку Отпереть и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку Закрыть (в пределах 10 секунд). Кнопка Отпереть должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку Отпереть.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика.
Автор:  surfboy [ 02 08 2010, 17:13 ]
а откуда эта инфа взята? А то самому стремно это делать
Автор:  antonthe [ 02 08 2010, 17:18 ]
делай не бойся. у меня такая же точно ботва была - лампа загорается а реакции никакой. инициализировал но новой - боьше проблем не знаю) батарейку поменял еще)
Автор:  surfboy [ 02 08 2010, 17:25 ]
не помогло что-тО! После операции на ключе лампочка мигала пока не нажал "Запереть"
Автор:  Генерал [ 02 08 2010, 17:27 ]
Остальные ключи при этой процедуре блок будет видеть,или уже нет?
Автор:  icon [ 02 08 2010, 17:28 ]
surfboy :
Не переживай сам делал помогло :twisted:
Автор:  koop [ 02 08 2010, 17:34 ]
Не у всех одинаково кстати, например на машине 99г.в. Получилось так привязать ключ, а на моей 01г.в. нет... Но привязать всё таки получилось самому, схема почти какая же только ключ в замке зажигания пришлось пять раз подряд в положение 1 переключать, а потом самому закрыть и открыть ЦЗ кнопкой на торпеде. Всё нашел в поиске...
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 03 08 2010, 13:53 ]
surfboy :
Можно здесь глянуть:
viewtopic.php?f=46&t=12642
Автор:  surfboy [ 03 08 2010, 14:49 ]
это смотрел уже. У меня ключ как на 39-м кузове походу!
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 03 08 2010, 14:50 ]
surfboy :
А при чём тут ключ? :x
У тебя электрика же от 46-той...
Автор:  GUNhed [ 03 08 2010, 15:04 ]
машина из японии чтоли?
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 03 08 2010, 15:19 ]
GUNhed :
Япошка у него
viewtopic.php?t=28348
L807A Экспортное исполнение для Японии
Автор:  GUNhed [ 03 08 2010, 15:42 ]
IR ключ привязывается совсем по другому
Автор:  surfboy [ 03 08 2010, 15:45 ]
Не могу найти как! Надоело уже через багажник залезать))))
Автор:  GUNhed [ 03 08 2010, 15:47 ]
а зачем через габажник то, или денег на новую личинку не хватает?
Автор:  surfboy [ 03 08 2010, 15:56 ]
вот вы смешные! Не так много времени кататься и закупать личинки и ставить их! К тому же ключ то к новой личинке как подойдет!? Я бы лучше ЦЗ починил)
Автор:  GUNhed [ 03 08 2010, 16:00 ]
surfboy :
кто тебе это сказал? ::14::
Автор:  surfboy [ 03 08 2010, 18:14 ]
ну это мои бренные мысли. Вообщем личинка то понятно, но ключ так и не понятно
Автор:  toolshed [ 03 08 2010, 19:17 ]
GUNhed
ну знаешь дак помоги парняге ::34::
Автор:  surfboy [ 06 08 2010, 09:22 ]
Короче результат езды по 3-м сервисам:
1-й сервис (Байкова) - не берутся, не знают как его привязывать
2-й сервис (rzr) - долго ковырялись, искали ошибки, ошибок нет, все правильно работает. В ДИСе про этот ключ упоминается (шел для Японии и Кореи), но ничего больше нет! В моей сервисной книжке на картинке ключ как и в жизни (2 кнопки - открыть+закрыть) и прямоугольный. Но описание все на иероглифах.
Батарейки поменял - никакой реакции, стандартным образом не привязывается.
Вроде бы датчик в зеркале, на датчик ошибок не выдается.
ХЗ что делать!
Официалы тоже не в курсе, предложили заказать новый ключ, но как они новый привяжут???
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 06 08 2010, 09:33 ]
Здесь ещё почитай:
http://e38.ru/node/8347
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 06 08 2010, 10:02 ]
Вот ещё полезная ссылка конкретно по ключу с IR передатчиком
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1378828
И какой-то мануал:
http://ww2.justanswer.com/uploads/IBTec ... bmwfob.pdf
Автор:  surfboy [ 06 08 2010, 10:59 ]
Попробую так! Спасибо и на том!
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
