| нужно вырезать катализатор...кто знает? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35485 |
| Автор: | Marat [ 31 07 2010, 22:38 ] |
| Заголовок сообщения: | нужно вырезать катализатор...кто знает? |
Всем привет заезжал сегодня на диагностику Мерса... Всё отлично,ни одной ошибки нет) и это для меня очень радостная новость) Но...не может же быть всё так хорошо) Выяснилось,что воздух нагнетается не в полную силу...и скорее всего это связано с забитостью катализатора... Катализатор забит на 18%(это по компу). И сказали,что для дизеля это существенно... и,если ничего не делать и запустить это дело-накроется турбина... Менять её смысла нет...т.к новая засорится через 30-40 тыс. км... Остаётся вырезать... И всё бы отлично...но снова это НО...) На 211 кузове ставятся 2 типа катализаторов... На некоторых машинах ставятся простые катализаторы...их вырезают,скидывают ошибку и всё...) это стоит в районе 8000р... но на моей машине(по их словам) установлен второй вариант катализатора... он находится в банке сажевого фильтра...и на нём в шахматном порядке установлены 6 датчиков... Так вот,чтобы вырезать этот кат,переставить датчики так,чтобы они не выдавали ошибки и всё-всё нужно заплатить 30 000р... Вот не знаю,Как быть... Есть у кого знакомые,кто этим занимаются в Питере? или просто те,у кого можно узнать этот вопрос... Буду рад любому совету! |
| Автор: | GUNhed [ 31 07 2010, 23:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужно вырезать катализатор...кто знает? |
э... чую что скора здесь будут обсуждать ремонт оки и прЕоры....
| Автор: | Marat [ 31 07 2010, 23:18 ] |
GUNhed Надеюсь,что не будут...=)) Просто дизельки ведь на БМВ есть...может,кто сталкивался или слышал...) Да и ребята у нас на разных машинах катаются...и в разных конторах работают=)) |
| Автор: | Андрей Ш. [ 02 08 2010, 11:12 ] |
У меня БМВ Е46. Была проблема с набором оборотов и скорости соответственно. Многие сервисмены первым делом пытаются вырезать катализатор. Ну а потом, если это не помогает, искать истинную причину. Мне это не помогло, хотя кат был забит практически полностью. Проблем разных много и причин этих проблем еще больше. Но на моей практике еще ни разу даже очень забитый катализатор не был основной причиной какой-то проблемы. То же самое мне подтвердил один опытный электрик, работающий в сервисе, где я теперь ремонтируюсь. Рассказал, что много приходилось резать катализаторов и были разные: и совсем забитые и не очень. И машины разные: и немцы и японцы. В конце-концов проблема всегда лежит в чем-то другом!!! Теперь он вырезает катализатор в последнюю очередь, если все остальное не помогает. |
| Автор: | Marat [ 02 08 2010, 11:17 ] |
ну вот я решил заехать в другой сервис...там подороже,но спецы лучше,вроде... я просто боюсь,чтобы с турбиной из-за этого не случилось чего... |
