Проблемка с тормозами
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35443
Страница 1 из 1
Автор:  Ghost(TM) [ 30 07 2010, 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Проблемка с тормозами
Проблема вообщем такая,на приборке горит желтый кружок с черточками по бокам,как сказали знающие люди над колодки задние заменить,вчера заменил,не помоголо да и старые норм были,еще заметил что датчик износа только с одной стороны был это правильно или с обоих должен стоять?!
Автор:  serejha999 [ 30 07 2010, 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемка с тормозами
Датчик с одной стороны.
Может перед стерся?
Автор:  *Mr.Anderson* [ 30 07 2010, 10:47 ]
Ghost(TM)
так его погасить надо... ключ в положение 1, нажимаешь педаль тормоза и держись секунд 40 (пока не погаснет) и все.. будете тебе счастье.. датчик износа стоит с 1 стороны.. на каждой оси...
Автор:  i_wont.. [ 30 07 2010, 10:51 ]
перед тем как погасить его заменить надо..))
а вообще я б сначала уровень жидкости проверил..
Автор:  stereogagarin [ 30 07 2010, 10:54 ]
*Mr.Anderson*
Да можно и тормоз не держать, она и так все системы опросит при включенном зажигании секунд за 30-40.
Ghost(TM)
А датчик менял?
Автор:  Ghost(TM) [ 30 07 2010, 10:57 ]
Всем спасибо,датчик не менял с виду вроде норм,а про скидывние не знал на попробовать
Автор:  i_wont.. [ 30 07 2010, 11:02 ]
ну если датчик норм значит не он и загорелся...
Автор:  transporter42 [ 30 07 2010, 11:04 ]
i_wont.. :
а может ее пора менять? ну, или еще как вариант обрыв датчика ABC, или там уже другая лампочка горит?
Автор:  stereogagarin [ 30 07 2010, 11:06 ]
Ghost(TM) :
Он стоит 150 рублей, лучше сразу менять и не гадать о его работоспособности по внешнему виду.
Подержи зажигание полминуты и отпишись потом.
Автор:  Ghost(TM) [ 30 07 2010, 11:07 ]
видимо в датчике проблема,лампочка индикации торомозова общая на перед и зад?
Автор:  stereogagarin [ 30 07 2010, 11:08 ]
Ghost(TM) :
да
Автор:  dimi_p [ 30 07 2010, 11:08 ]
если поменял задние колодки, а они были Ок и датчик тоже новый поставил, то проверь состояние Передних колодок
Автор:  Энергетик [ 30 07 2010, 11:10 ]
stereogagarin :
Он стоит 150 рублей
да вроде подороже на стольничек, или это датчик от Ваза :lol:
Автор:  Ghost(TM) [ 30 07 2010, 11:12 ]
в экзисте 166рсамый дешевый не оригинал естестно!если не оригинал брать,то че посоветуете?
Автор:  sinatra [ 30 07 2010, 11:12 ]
датчик одноразовый и при срабатывании заменяется на носвый
Автор:  stereogagarin [ 30 07 2010, 11:13 ]
Энергетик :
stereogagarin :
Он стоит 150 рублей
По ссылке [url]http://www.exist.ru/price.aspx?pid=89700513&sr=70[/url] самый дешевый 166,84р. Я просто не вижу смысла покупать дороже кусок проволоки. ::37::
Передний 141,63р. Так что стольничек и сэкономить можно))
Автор:  Ghost(TM) [ 30 07 2010, 11:19 ]
Жду датчики,после замены отпишусь!
Автор:  Ghost(TM) [ 04 08 2010, 15:08 ]
Заменил датчик,все гуд не че не горит! :)
http://www.phpbb.com/
