/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: проблемка ,выдавило масло
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=353642
Автор:  Termit [ 16 10 2018, 22:35 ]
Заголовок сообщения:  проблемка ,выдавило масло
Привет всем, подскажите комрады,такая проблема зажглась масленка желтым , начал доливать масло , открыл крышку от туда воздух как из бтылки с шампанским,поднял тачку весь низ мотора в масле, грешу на квкг , т.к не всасывает а наоборот и поэтому выдавило масло через поддон, или я не прав? мотор м54 2.2 е46 звиняйте если тема была ,чёт не нашел
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 17 10 2018, 00:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблемка ,выдавило масло
Смотри клапан кркг
Избытка в моторе быть не должно, так и сальники повыстреливают
Автор:  TARiK [ 17 10 2018, 04:17 ]
Сдох КРКГ, я не знаю как на твоем моторе, но еще надо смотреть трубку по которой масло сливается с этого клапана, тк она забивается на м62 особенно.
Ездить так нельзя, тк масло уходит очень быстро.
Автор:  Termit [ 19 10 2018, 08:11 ]
Ещё момент,на холодную кркг работает, сосёт внутрь мотора как положено когда масляную крышку снимаешь, а на горячую перестаёт
