| Проблема с АКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35341 |
| Автор: | Хетаг [ 28 07 2010, 09:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с АКПП |
Добрый день!!! У меня BMW 318 с 4 ступ. GM АКПП, пару дней назад коробка затупила - на 3 передачу не переключается Обороты поднимаются а толку НЕТ когда доходит стрелка тахометра до 4000 об. то загорается лампочка в виде шестерни с восклицательным знаком Я останавливаюсь перезапускаю двигатель и она гаснет На холодную переключает нормально без толчков и рывков Как только поднимается температура начинает тупить Заехал в сервис ничего внятного они сказать не смогли Посоветовали для начала поменять датчик распед вала В коробке масло и фильтра поменяны примерно 3000 км. назад хотелось бы услышать ваше мнение о моей проблеме |
| Автор: | февраль [ 28 07 2010, 10:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с АКПП |
был такой же трабл! первая, вторая, а потом обороты только поднимает и соответственно набирает скорость, а не переключает...на приборке ничего не горело((( оказалось, что радиаторы забиты были, и наша умная машинка таким образом раскручивала вентилятор (муфту) для более лучшего охлаждения!!! на мойки помыл радиатор за 100 рублей и проблема ушла)))) |
| Автор: | Patron [ 28 07 2010, 10:10 ] |
Хетаг Загорелась "шестёрёнка" - значит в памяти прописалась ошибка. Езжай на компьютерную диагностику, пусть смотрят. Предварительный диагноз - глюк датчика температуры в коробке или обрыв в косе проводки. |
| Автор: | февраль [ 28 07 2010, 10:12 ] |
Patron кстати, а когда масло из акпп вытекает, полюбому шестерня должна гореть?! просто когда у меня вытекло масло, машина заглохла и ошибка на приборке не закорелась(((( с ошибкой уже фиг с ней, а вот почему машинка заглохла не понятно...просвяти пож-та! |
| Автор: | Хетаг [ 28 07 2010, 10:46 ] |
Дело в том что обороты поднимает а в перед не тянем максимум 60-70 км/ч
| Автор: | Хетаг [ 28 07 2010, 12:54 ] |
диагностика показала что не работает датчик положения распредвала и расходомер при этом рабочая температура масла в коробке 115 градусов как пояснил мастер это нормально так как рабочая температура до 120 градусов |
