| Не заводиться.Диагностика бессильна.... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35303 |
| Автор: | nikson54 [ 27 07 2010, 14:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводиться.Диагностика бессильна.... |
Ситуация такая:Машина глохнет иногда, в движении иногда колбасит,было пару хлопков из глушителя.Потом заводиться, или если не заводиться то горит аккум, желтый треугольник и шестеренка коробки, Стартер крутит, но не заводиться. В ЮНИТе уже неделю им мозг е..у....так как когда первый раз приехал с этой проблемой,с меня взяли 11 тыщ сняли все ошибки,обслужили блок управления двигателем,че то типо посмотрели,протестировали..и приговорили блок упраления двигателем,типо он не дает электричество на бензонасос!!!!Вернее они сказали что у них подозрение на него, ну и типо он есть на складе за 46 тыщ +програмирование....... Диагностика ничего не показывает,говорят нет ошибок все в норме...и по коробке тоже....((((( Что делать???Мож у кого было подобное.... Бензин только ВР..... И еще машина может ездить несколько дней а потом бац и не заводиться и загораютя выше перечисленные ошибки.... |
| Автор: | exte [ 27 07 2010, 14:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводиться.Диагностика бессильна.... |
промыть топлевную систему и поменять заправку! не люблю я BP... |
| Автор: | butch [ 27 07 2010, 14:18 ] |
На этих движках такой эффект может дать датчик колена, в некоторых случаях (особенно ЮНИТ) он не диагностируется |
| Автор: | nikson54 [ 27 07 2010, 14:21 ] |
А по поводу блока управления двигателя это развод??? |
| Автор: | butch [ 27 07 2010, 14:26 ] |
nikson54 : А по поводу блока управления двигателя это развод??? я даже не знаю какого цвета машина....как я могу ответить? |
| Автор: | купи-купэ [ 27 07 2010, 14:29 ] |
nikson54 : когда первый раз приехал с этой проблемой,с меня взяли 11 тыщ сняли все ошибки,обслужили блок управления двигателем,че то типо посмотрели,протестировали.. вы серьёзно про 11 кусков за недодиагностику?
| Автор: | butch [ 27 07 2010, 14:30 ] |
купи-купэ : вы серьёзно про 11 кусков за недодиагностику? уверен, что да
| Автор: | nikson54 [ 27 07 2010, 14:40 ] |
Да 11 тыщ(сюда эвакуатор 2 тыщ тож входит) ну там не только диагностика,диагностика двигателя у них вроде 2200 стоит,и коробки а остальное типо они что то чистили проверяли цепи... |
| Автор: | nikson54 [ 27 07 2010, 14:41 ] |
Вот вин машинки EF90274 это если что.... |
| Автор: | butch [ 27 07 2010, 14:45 ] |
nikson54 : приговорили блок упраления двигателем,типо он не дает электричество на бензонасос nikson54 : Вернее они сказали что у них подозрение на него Вот это легко можно проверить...подними заднее сидение и попроси кого нибудь послушать насос при вкл. зажигания. Если не слышно, скинь фишку и замеряй напряжение. |
| Автор: | nikson54 [ 27 07 2010, 15:14 ] |
butch : nikson54 : приговорили блок упраления двигателем,типо он не дает электричество на бензонасос nikson54 : Вернее они сказали что у них подозрение на него Вот это легко можно проверить...подними заднее сидение и попроси кого нибудь послушать насос при вкл. зажигания. Если не слышно, скинь фишку и замеряй напряжение. Вот что то типо этого они и делали в ЮНИТЕ а потом вынесли заключение.. |
| Автор: | butch [ 27 07 2010, 15:20 ] |
nikson54 : Вот что то типо этого они и делали в ЮНИТЕ а потом вынесли заключение.. заключение в собственных сомнениях? ток там есть или нет? |
| Автор: | Евгений. [ 27 07 2010, 15:22 ] |
Да, умеют они людей на деньги крутить! |
| Автор: | nikson54 [ 27 07 2010, 15:35 ] |
butch : nikson54 : Вот что то типо этого они и делали в ЮНИТЕ а потом вынесли заключение.. заключение в собственных сомнениях? ток там есть или нет? Говорят что нет( |
| Автор: | Alchi [ 02 08 2010, 20:22 ] |
юнит - деньги на ветер... в бмв-стор попробуй позвонить чтоли |
| Автор: | nikson54 [ 03 08 2010, 06:11 ] |
С проблемой разобрался, огромное спасибо Славе(GUNhed). Проблема была в проводе который давал питание на блок(провод коратило). |
| Автор: | GUNhed [ 05 08 2010, 16:29 ] |
в итоге на 10ти сантиметрах провода было 3 скрутки |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 05 08 2010, 16:35 ] |
GUNhed : в итоге на 10ти сантиметрах провода было 3 скрутки Это правда? |
| Автор: | MASTA [ 05 08 2010, 16:36 ] |
Млин и помнится мне, что когда я на Юнит бочку катил, кто то еще за них впрягался и говорил что они хорошие... |
| Автор: | Cyber Flash [ 05 08 2010, 16:39 ] |
Хаттаб : бери пол суммы 5.500 и я подскажу к кому в ЛС стучаться nikson54 : С проблемой разобрался, огромное спасибо Славе(GUNhed). Серый дай я угадаю |
| Автор: | GUNhed [ 05 08 2010, 16:43 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r : GUNhed : в итоге на 10ти сантиметрах провода было 3 скрутки Это правда? конечно же нет, я вру! ЗЫ. причем делают они это не потому что вкрай тупые, а потому что из десяти приехавших, найдется пара лохов которые купят этот блок |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 05 08 2010, 16:44 ] |
Ну и дела. Всего лишь из-за одной неправильной скрутки столько проблем. Да и диагностировать такое невозможно, только наверно всю проводку просматривать. |
| Автор: | GUNhed [ 05 08 2010, 16:47 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r : Да и диагностировать такое невозможно, только наверно всю проводку просматривать. ошибаешься. я завел машину через 10 минут после того как ее притащили мне. тоисть после диагностики было точно известно в чем проблема |
| Автор: | Zeke [ 05 08 2010, 17:01 ] |
GUNhed красавец |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 06 08 2010, 09:40 ] |
Мда... неплохо бы самому уметь диагностировать. GUNhed : причем делают они это не потому что вкрай тупые, а потому что из десяти приехавших, найдется пара лохов которые купят этот блок Неприятно признавать, но я бы купил этот блок, если бы мастер сказал |
